新しいタブで開きます
API 管理完全ガイド
API 管理完全ガイド
Brad Griffith
2026年3月11日
デジタルトランスフォーメーションは、もはや企業が地図上で目指す目的地ではありません。今まさに、企業活動そのものを支える前提になっています。
その中で、多くの企業がエンタープライズ規模の業務プロセスやワークフローを統合・自動化する価値に気づき始めています。しかし、その推進役として使っているiPaaSが、これから先の成長や変化に本当に耐えられるかは別の話です。
従来型のiPaaSを中心に運用している場合、その仕組みを深く理解し、問題発生時に対処できるのは、特定の担当者だけというケースも少なくありません。多くの場合、それはビジネステクノロジー部門の専門人材です。こうした体制では、業務がその人に集中しやすくなり、継続的な運用負荷や属人化のリスクが高まります。結果として、生産性が下がり、イノベーションに割ける余力も失われていきます。
だからこそ、今企業に求められているのは、単なるiPaaSではなく、統合を起点とした自動化プラットフォームです。従来のiPaaSが持つ統合機能に加え、スケーラビリティ、部門横断での使いやすさ、信頼性を備えたプラットフォームが必要です。
その中核機能のひとつが、APIをどのように管理するかという視点です。従来のiPaaSでは、一部の専門担当者だけがガバナンスを担うケースが一般的でした。一方、統合を起点とした自動化プラットフォームでは、API管理プラットフォームを通じて、ビジネステクノロジー部門だけでなく、たとえばRevOpsなど他部門のメンバーも安全に活用できるようになります。
ここでは、API管理とは何か、その主要コンポーネント、そして強力なAPI管理プラットフォームによって得られるメリットを解説します。
API管理とは何か
API管理、またはAPIMとは、企業が自社のAPIを作成、公開、制御、監視、分析、保守するための仕組み全体を指します。これらの機能は通常、安全なインターフェースに集約されており、それがAPI 管理プラットフォームです。
適切なAPI管理を実現することで、企業は多数のAPIを大規模に管理しながら、それぞれのAPIが安全かつ正常に機能しているかを継続的に把握し、必要に応じて調整できるようになります。
関連記事:API開発に関する基礎知識
API management platformを構成する主要要素
1つのAPIでも、設計から公開、接続、運用、廃止に至るまで、ライフサイクル全体で管理が必要です。そこに何十ものAPIが加われば、適切な管理ツールが不可欠であることは明らかです。
API管理システムがAPI全体の最適化に活用する主な要素は、次の4つです。
APIゲートウェイ
APIゲートウェイは、APIを通じてシステム、サービス、アプリケーションへアクセスするすべてのリクエストが通る入口です。
単一のエントリーポイントとして機能するだけでなく、API通信の条件を制御し、セキュリティを担保するためのルールも適用します。企業がアプリケーションや開発者パートナーとの接続を増やすほど、セキュリティリスクも広がるため、この役割はAPI 管理の中でも特に重要です。
また、APIゲートウェイ は、いわばAPI管理プラットフォームのコールセンターのような役割も果たします。受け取ったリクエストを整理し、たとえばレート制限や課金処理などを含め、適切な処理先へ振り分けます。
つまり、APIゲートウェイはセキュリティを提供するだけでなく、API管理プラットフォーム全体の交通整理役でもあります。
API開発者ポータル
API開発者ポータルは、API提供側が利用者に向けて情報を共有するための中核的なハブです。APIの理解、接続、利用を支援し、APIライフサイクル全体を通じて提供者と利用者のコラボレーションを支えます。
その中心となるのがAPIドキュメントです。ここには、エンドポイントの説明、リクエストとレスポンスの形式、認証方法、利用例など、API利用に必要な情報が整理されています。
その他、開発者ポータルには次のような機能があります。
  • セルフサービス型のオンボーディング
    開発者は手動承認を待たずに登録し、APIキーを発行し、すぐに検証を始められます。
  • インタラクティブなテスト機能
    Swagger UIやPostman Collectionなどを通じて、ブラウザ上でAPIコールを直接試せるケースもあります。
  • アクセス制御と利用上限管理
    アクセストークンの管理、レート制限の確認、利用状況の把握が可能です。
  • サポート情報の提供
    FAQ、コミュニティフォーラム、技術サポート窓口などを用意できる場合もあります。
関連記事:APIテストの種類
レポーティングと分析
デジタルを前提とした企業運営において、データの収集・分析・活用は欠かせません。ただし、複数のアプリケーションやサービスがそれぞれ独自の計測基盤を持っていると、全体像を把握するのは難しくなります。
API管理プラットフォームは、エコシステム内のすべてのAPIに関するデータを集約し、場合によっては見やすいダッシュボードで可視化します。
その結果、企業はAPIの利用回数やレスポンス時間だけでなく、バグ報告の傾向や特定APIメソッドの人気推移なども把握できます。こうした分析は、API戦略だけでなく、事業全体の意思決定にも役立ちます。
APIライフサイクル管理
APIの設計、開発、テスト、デプロイ、運用、廃止までのすべてを、ひとつの専門部門だけで担うのは現実的ではありません。企業全体のAPIを継続的に監視し、手動で調整するのは非常に大きな負担です。
そこで重要になるのが、自動化されたAPIライフサイクル管理です。これにより、APIの各段階をより速く、より正確に管理できます。人手に頼った運用よりも、はるかに効率的で安定した管理が可能になります。
効果的なAPI戦略を構築するには
APIは、現代のソフトウェアシステムを支える基盤です。サービス同士をつなぎ、統合を実現し、イノベーションを生み出します。ただし、明確な戦略がなければ、どれほど良く作られたAPIでも十分に活用されず、普及が進まない可能性があります。
ここでは、ビジネス目標と利用者ニーズに沿ったAPI戦略の考え方を整理します。
1. APIの目的を明確にする
まずは、そのAPIを何のために提供するのかを明確にする必要があります。社内利用向けなのか、パートナー連携向けなのか、それとも外部公開向けなのか。この目的によって、設計、セキュリティ、開発者体験の方向性が決まります。
2. 適切なAPIアーキテクチャを選ぶ
理想的なAPIアーキテクチャとは、利用者がサービスをどう使うか、そしてビジネス目標にどう合致するかで決まります。アーキテクチャの選択は、拡張性や開発者にとっての使いやすさに大きく影響します。
たとえば、RESTは広く使われており理解しやすい一方、柔軟性や複雑な要件が求められる場合はGraphQLが適しているケースもあります。
重要なのは、自社の利用形態に合ったアーキテクチャを選ぶことです。
3. 開発者体験を重視する
APIは、使われて初めて価値を生みます。そのため、開発者がスムーズに接続・利用できる設計が極めて重要です。
そのためには、わかりやすく対話的なドキュメントを用意し、開発者ポータルを通じたセルフサービス型オンボーディングを整備することが有効です。加えて、SDKやサンドボックス環境を提供すれば、開発者は短時間で検証や実装を進められます。
4. APIパフォーマンスを継続的に監視する
APIの成果を正しく把握するには、利用量、トラフィック傾向、パートナーや利用者が接続完了までにかかる時間、さらに収益やビジネスインパクトなどを計測する必要があります。
これらの指標を継続的に見ることで、何が機能していて、どこに改善余地があるかを把握できます。
API管理の主なメリット
API管理の仕組み、構成、戦略を理解したところで、なぜこれが重要なのかを整理します。
1. アジリティの向上
企業は変化にすばやく対応できる必要があります。API管理ソリューションがあれば、不必要なコストや生産性低下を招くことなく、APIを迅速に作成、共有、監視、改善できます。これにより、中長期的な競争力を維持しやすくなります。
関連記事:なぜAPI 統合が重要なのか
2. ワークフロー自動化の推進
APIを一元管理し、相互に接続することで、さまざまな業務プロセスの自動化基盤が整います。たとえば、従業員オンボーディング、Quote-to-Cash、インシデント管理などです。
その結果、個人やチームは時間を節約し、より重要な業務に集中できるようになります。
3. データドリブンな成長
API 管理プラットフォームは、現在のAPI運用を可視化するだけでなく、分析機能を通じて戦略的な意思決定を支えます。さらに、その情報が幅広く活用できる形で共有されることで、より多くの社員がイノベーションや成長につなげやすくなります。
4. セキュリティ強化
APIが増えることはビジネス機会の拡大につながりますが、その前提として安全性が担保されていなければなりません。API 管理プラットフォームを活用すれば、APIへのアクセスや利用方法を細かく制御し、顧客と自社の双方を守ることができます。
関連記事:REST API利用のメリットと課題
API管理におけるセキュリティのベストプラクティス
APIは、企業の重要なシステムやデータフローを支える存在であるため、攻撃対象にもなりやすい領域です。そのため、API管理では、あらゆる層でセキュリティを考慮する必要があります。
ここでは、特に重要なベストプラクティスを紹介します。
1. ゼロトラストアーキテクチャ
どのリクエストも初めから信頼しない、ゼロトラストの考え方を採用します。通信元にかかわらず、すべてのアクセス要求を検証してから許可する設計が重要です。
2. データ暗号化
機密データは、通信時も保存時も保護する必要があります。ネットワーク経由のデータ交換ではHTTPSを強制し、サーバー保存時にも適切な暗号化を適用します。
3. 強力な認証の採用
OAuth、APIキー、JWTなど、安全な認証方式を活用してAPIアクセスを制御します。可能であれば、多要素認証も取り入れ、さらに保護を強化します。
4. レート制限とスロットリング
不正利用やDoS攻撃への対策として、一定時間内に許可するリクエスト数を制限します。これにより、異常なアクセス集中からAPIを保護できます。
5. 入力値検証
SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの攻撃を防ぐために、APIが受け取る入力は常に検証する必要があります。想定された型や形式に合致するかを確認してから処理することが重要です。
エンタープライズ向けAPI管理プラットフォームを導入するなら
統合を起点とした自動化のリーダーであるWorkatoは、社内チームにも外部パートナーにも対応できるエンタープライズ向けAPI管理プラットフォーム を提供しています。
Workatoは、強力な管理機能と、直感的で使いやすいUIを組み合わせることで、高度な機能と扱いやすさを両立しています。
APIのライフサイクル全体をより安全かつ効率的に管理し、部門横断で活用できる環境を整えたい場合は、ぜひWorkatoをご検討ください。
詳しくは、Workatoの自動化エキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ
More on iPaaSプラットフォーム, ソリューション
