企業がデジタルトランスフォーメーションの複雑さに向き合うなかで、分断されたシステムを統合することは重要な課題となっています。
最終的な目標は、データが自由に流れ、プロセスが自動化され、リアルタイムのインサイトに基づいて意思決定できるシームレスなエコシステムを構築することです。では、それをどのように実現すればよいのでしょうか。
重要なのは、単にテクノロジーを高度化することではありません。変化する市場ニーズへ迅速に対応し、運用コストを削減しながら、顧客、パートナー、従業員に優れた体験を提供できるようにすることです。
つまり、競争力を維持しながら事業を拡大していくためには、効果的な統合戦略が不可欠です。
こうしたシームレスな接続性へのニーズから、Embedded iPaaSとUnified APIという2つのテクノロジーが登場しました。
それぞれ、統合のエコシステムにおいて異なる役割を担い、組織のデジタルインフラにおける異なるニーズや複雑性に対応します。
Unified APIとEmbedded iPaaSのどちらを選ぶべきかは、主に自社の統合要件と、接続するシステムの複雑性によって決まります。
ここでは、それぞれの重要な概念を整理し、選択の判断材料となるポイントを解説します。
「Embedded iPaaSとは、ソフトウェアアプリケーションにシームレスに組み込まれ、エンドユーザーへネイティブな統合と自動化機能を直接提供するクラウドベースの統合ソリューションです。」
Embedded iPaaSとは?
このタイプのプラットフォームは、統合プロセスを簡素化・高速化するために設計されています。大規模なカスタム開発を必要とせず、企業が幅広い統合を顧客へ提供できるようになります。
複雑な統合を簡素化することに重点を置いており、技術者以外のユーザーでも統合を構築・管理しやすくすることで、開発者やITリソースへの依存を軽減します。
このアプローチは、自社プラットフォームから直接、シームレスに統合されたユーザー体験を提供したいソフトウェアプロバイダーに特に有効です。アプリケーション自体に統合機能を組み込むことで、ユーザー体験を向上し、ワークフローを効率化できます。
Unified APIとは?
Unified APIは、「Normalized API」や「Universal API」とも呼ばれ、特定のソフトウェアカテゴリーに属する複数のアプリケーションとの統合を簡素化するために設計されています。多数のAPIを単一のエンドポイントへ集約することで実現します。
これにより、既存システムのAPIやデータモデルの上に抽象化レイヤーを追加し、それぞれ異なるAPI統合を個別に管理することなく、複数のアプリケーションを扱いやすくします。
つまり、Unified APIは、よりシンプルで統一されたインターフェースを提供することで、異なるシステムへの接続や操作を効率化することを目的としています。
「より堅牢で、スケーラブルかつカスタマイズ可能な統合基盤が必要な場合は、Embedded iPaaSが適しています。」
Embedded iPaaSとUnified APIの選び方
Embedded iPaaSとUnified APIのどちらを選択するかは、組織固有の統合要件と、統合対象となるシステムの複雑性によって決まります。
シンプルさと迅速な導入を重視する場合は、Unified APIが分かりやすい選択肢となります。一方、より堅牢で、スケーラブルかつカスタマイズ可能な統合基盤が必要な場合は、Embedded iPaaSが適しています。
重要なのは、一方を単純に選ぶことではなく、それぞれが自社固有の統合要件にどのように対応できるのかを理解することです。
Unified APIのシンプルさを選ぶ場合でも、Embedded iPaaSの包括的な柔軟性を選ぶ場合でも、最終的な目的は同じです。それは、シームレスな接続性を実現することです。
Unified APIの課題
Unified APIは統合プロセスの簡素化を目的としていますが、高度なカスタマイズ、複雑なエラーハンドリング、ガバナンスなどが必要となるケースでは、必ずしも適しているとは限りません。
1. 複雑性を過小評価しやすい
Unified APIプロバイダーは、統合の複雑性を過小評価し、「一つの方法ですべてに対応できる」ようなソリューションとして提案する場合があります。
しかし、すべてのアプリケーションが同じAPI標準、スキーマ、同時実行の仕組み、セキュリティプロトコルで構築されていることを前提としているため、このアプローチはうまく機能しないことが少なくありません。特にエンタープライズ向けアプリケーションでは、その前提が成立するケースはまれです。
実際には、統合は本質的に複雑であり、さまざまなカスタマイズやビジネス要件へ柔軟に対応できるソリューションが必要です。
2. カスタマイズに制約がある
顧客のアプリケーションが、その企業固有のビジネス要件やプロセスに合わせてカスタマイズされている場合、Unified APIでは、そのユースケースへ十分に対応できない可能性があります。
3. 変更時にプロバイダーへ依存する
Unified APIでは、統合に変更や機能強化が必要になると、多くの場合、プロバイダーへ依頼しなければなりません。このモデルでは、顧客満足度が外部企業の対応に左右されるため、リスクとなる可能性があります。
また、Unified APIツールでエンタープライズ向け統合のカスタマイズや差異へ対応するために必要となるコード開発は、社内でカスタムソリューションを構築する場合と同程度、あるいはそれ以上の負荷になる可能性があり、不要なコストにつながることもあります。
4. エラーハンドリングとカスタマイズに限界がある
Unified APIソリューションでは基本的なエラーコードを提供できても、包括的なエラーハンドリングロジック、カスタム通知、柔軟に変更できるワークフローまでは備えていない場合があります。この制約によって、統合の管理やトラブルシューティングが難しくなる可能性があります。
5. データ操作と変換に制約がある
Unified APIは一般的に、単一のCommon Data Modelを使用したシンプルなデータ/レコード同期に限定されます。そのため、複雑な統合で必要となる大規模なデータ操作や変換には対応しにくいという制約があります。
「Unified APIでは、多様なエンドユーザー権限に対応できなかったり、顧客管理のための詳細な管理コンソールを提供できなかったりする場合があります。」
6. ガバナンスと制御に制約がある
こうしたガバナンスや制御機能の不足は、顧客ごと、あるいはユーザーごとに権限を細かく管理する必要がある組織にとって、大きなデメリットとなる可能性があります。
Workatoでシームレスな統合を実現
Workatoは、柔軟性、スケーラビリティ、包括的な統合機能を重視したEmbedded Integration Platformを提供することで、こうした課題に対応します。
WorkatoのEmbedded iPaaSは、複雑な統合要件を前提に設計されており、カスタマイズ性と将来の拡張性があらかじめ組み込まれています。
さらに、幅広いSaaSアプリケーションやデータベース向けの事前構築済みコネクターを提供しているため、開発時間を短縮し、製品ロードマップをより速く進めることができます。
使いやすさと高い機能性を兼ね備えた、シームレスな統合を実現できます。詳しくは、デモまたは無料トライアルをご利用ください。
