日々の業務の中で、多くのチームが単調な作業に多くの時間を費やしています。しかし、本来その時間は、より創造的で価値の高い仕事に使うことができるはずです。
また、顧客からの問い合わせに対しても、待ち時間なく迅速に対応できる環境を実現することができます。こうした改善を可能にするのが「ワークフロー自動化」です。
ワークフロー自動化は、反復作業を自動化し、複数のアプリケーションを連携させ、チーム間で情報がスムーズに流れるようにすることで、業務プロセス全体を効率化します。これは単なる時間短縮の手段ではありません。働き方そのものを変え、チームがより多くの価値を生み出せる環境をつくる取り組みです。
本記事では、ワークフロー自動化の基本概念、実際の活用例、そして組織でワークフロー自動化を導入するためのステップを解説します。
ワークフロー自動化とは
ワークフロー自動化とは、業務プロセスをエンドツーエンドで自動化する仕組みです。
一般的には「トリガー」と呼ばれるイベントを起点として、複数のアプリケーション、データ、チームにまたがる一連の処理が自動的に実行されます。
ワークフロー自動化は、プロセスオーケストレーションの重要な要素でもあります。複数のタスクを自動的かつスムーズに実行し、最終的な業務成果を実現します。
「ワークフロー自動化は、業務プロセスを完了させるための複数のタスクを自動かつ円滑に実行する、プロセスオーケストレーションの重要な要素です」
ワークフロー自動化は、異なるシステムやチームをつなぐ「デジタルアシスタント」のような存在です。情報と処理を効率的に流し、業務のスピードと精度を高めます。
ここで、プロセスとワークフローの違いも理解しておきましょう。
プロセスとは、特定のビジネス成果を実現するための一連の大きなステップを指します。
一方ワークフローは、そのプロセスの中の一部であり、複数の担当者による作業を含むことが多いです。
例えば、
- 「従業員オンボーディング」はプロセス
- 「バックグラウンドチェックの提出」はその中のワークフロー
という関係になります。
スプレッドシートでもタスク管理は可能ですが、ワークフローエンジンのように自動処理や動的な処理を実行することはできません。
なお、ワークフロー自動化とRPAはどちらもタスクを自動化しますが、役割が異なります。
- ワークフロー自動化
複数のシステムを連携し、複雑なロジックを処理する - RPA
単一アプリケーション内の繰り返し操作を自動化する
動的ワークフローと静的ワークフロー
ワークフロー自動化には主に2種類あります。
| 項目 | 動的ワークフロー | 静的ワークフロー |
| 概要 | 状況やユーザー入力に応じて処理内容が変化する柔軟なワークフロー | 事前に決められた手順に沿って進む固定型のワークフロー |
| メリット | ・柔軟性が高い・変化する条件に対応できる・ユーザー体験を改善できる | ・実装が比較的容易・一貫性が高い・ミスを減らせる |
| デメリット | ・設計が複雑になりやすい・設計を誤るとエラーが発生する可能性がある | ・柔軟性が低い・想定外の状況に対応できない |
| 活用例 | ・カスタマーサポート・営業リード管理・プロジェクト管理 | ・従業員オンボーディング・経費申請・承認ワークフロー |
| 例 | 問い合わせ内容に応じてチケットを適切な担当者に振り分けるサポートワークフロー | 新入社員を自動的に研修プログラムへ登録し、アカウントを作成するオンボーディングワークフロー |
ワークフロー自動化の仕組み
ワークフロー自動化は、いくつかの重要な要素によって構成されています。
フォームとポータル
フォームやポータルは、ワークフローの開始点になります。
ユーザーがデータを入力したり、タスクを開始したりするインターフェースとして機能します。
条件ロジックとルール
条件ロジックはワークフローの判断部分です。
特定の条件に応じて処理を分岐させたり、異なるアクションを実行したりします。
可視化とモニタリング
ワークフロー自動化プラットフォームでは、プロセスの進捗、問題点、リアルタイムデータなどを可視化できます。これにより、業務の状況を常に把握できます。
AIの活用
AIを組み合わせることで、ワークフロー自動化はさらに高度になります。
例えば次のような処理が可能になります。
- データ抽出
- 自動意思決定
- 問題発生の予測
ローコード開発
ローコードプラットフォームは、ドラッグアンドドロップ型のUIを提供し、プログラミング経験がなくてもワークフローを構築できます。これにより、より多くのユーザーが自動化に参加でき、導入スピードも向上します。
ワークフロー自動化の活用例
ここでは実際のビジネスシーンでの活用例を紹介します。
従業員オンボーディング
新しい社員が入社した際のワークフローの例です。
フォーム
新入社員がオンラインフォームに情報を入力します。
条件ロジック
役職や部署に応じて、メール、HR、ITシステムなどのアカウントが自動作成されます。
進捗管理
管理者はオンボーディングの進捗状況を確認できます。
AI
社員のスキルに応じて、最適な研修プログラムを提案できます。
ローコード
人事担当者が自社に合わせてオンボーディングプロセスを簡単にカスタマイズできます。
カスタマーサポート
顧客がサポートチケットを提出した場合のワークフローです。
フォーム
顧客がWebポータルから問い合わせを送信します。
条件ロジック
問い合わせ内容に応じて、適切な担当者にチケットが割り当てられます。
可視化
顧客は対応状況や解決予定時間を確認できます。
AI
AIチャットボットが一次対応を行い、よくある質問に回答します。
ローコード
サポートチームが特定の問い合わせに対応する自動化ルールを簡単に作成できます。
営業リード管理
新しいリードが登録された場合のワークフローです。
フォーム
Webフォームからリード情報が取得されます。
条件ロジック
リードスコアリングを行い、最適な営業担当へ割り当てます。
可視化
営業マネージャーはパイプラインの状況を確認できます。
AI
AIが成約確率の高いリードを予測します。
ローコード
営業チームがリード育成ワークフローを自動化できます。
関連記事:ワークフロー自動化の具体例(英語)
ワークフロー自動化のメリット
ワークフロー自動化は組織に大きな価値をもたらします。
業務効率の向上
単調な作業を自動化することで、チームはより戦略的な業務に集中できます。
エラー削減
手作業の入力が減ることで、データの正確性が向上します。
顧客体験の改善
迅速な対応やパーソナライズされたサービスを提供できます。
コスト削減
業務プロセスを最適化することで、運用コストを削減できます。
競争力の強化
多くの企業が、自動化によって俊敏性と効率性を高めています。
ワークフロー自動化の導入ステップ
ワークフロー自動化を始めるための基本ステップを紹介します。
1. 自動化するプロセスを選ぶ
以下のような業務から始めるのがおすすめです。
- 従業員オンボーディング
- 顧客サポート
- リード管理
- 経費申請
- 契約管理
2. ツールを選定する
以下のポイントを確認しましょう。
- 操作のしやすさ
- 既存システムとの連携
- セキュリティ
- サポート体制
3. ワークフローを設計する
業務プロセスの各ステップと判断条件を整理します。
4. 自動化を構築する
多くのプラットフォームでは次の機能が提供されています。
- ビジュアルワークフローエディタ
- テンプレート
5. テストする
実際のデータを使ってテストし、問題点を確認します。
6. 継続的に改善する
運用後も以下の指標を確認します。
- 処理時間
- エラー率
- 完了率
関連記事:ワークフロー自動化ツールの選び方
ワークフロー自動化ソフトウェアに必要な機能
ワークフロー自動化ツールを選ぶ際は、次の機能が重要です。
- ローコード/ノーコードインターフェース
- 主要システムとの統合
- テンプレート
- セキュリティ機能
- スケーラビリティ
関連記事:トリガー型自動化とは
まとめ
ワークフロー自動化は、現代の企業にとって不可欠な仕組みです。業務プロセスを効率化し、チームの生産性を高め、顧客体験を向上させます。
反復作業を自動化し、システムを連携させることで、企業はより重要な課題に集中できるようになります。新しい価値を生み出し、顧客満足度を高め、ビジネスを成長させるための重要な基盤となります。
Workatoなら、ローコード/ノーコードの自動化プラットフォームを活用して、複雑なワークフローも簡単に構築できます。
