表面上、WorkatoとBoomiはどちらもプロセスの自動化とデータフローの管理を支援するiPaaSプラットフォームです。しかしよく見ると、Workatoには統合と自動化の方法に大きな違いをもたらす、Boomiに対するいくつかの重要な優位点があることがわかります。WorkatoがBoomiに対して優位に立つ5つの理由をご紹介します。
BoomiとWorkatoの違い
カスタマーサポートとサクセス
Workatoは迅速で効果的なカスタマーサポートを誇りにしています。お客様は通常、数分以内にサポートの返答を受け取れます。G2によると、Workatoのサポートチームに対するこのレベルの顧客満足度はBoomiを大きく上回っています。その他のハイライトとして以下が挙げられます。
品質サポートのユーザー評価は95%で、Boomiの86%と比較しています。ネットプロモータースコアは28%高く、全体的なユーザー満足度は100/100のスコアで、Boomiを大幅に上回っています。
価値実現までの速さ
Workatoは、Boomiと比較して、迅速な価値実現と比類のないデリバリースピードを提供している点で際立っています。クラウドネイティブのサーバーレスアーキテクチャにより、ゼロダウンタイムで自動更新が即座に行われ、パフォーマンスのボトルネックや定期的なメンテナンスの必要性をなくします。
Workatoの直感的なインターフェースとローコード・ノーコードのUIにより、ビジネスユーザーもITユーザーもワークフローを素早く構築・管理・反復でき、Boomiに関連する急な学習曲線と長い開発時間を回避できます。
エンタープライズグレードのセキュリティとガバナンス
WorkatoはBoomiと比較して、より包括的なクラウドベースのセキュリティ機能を提供しています。データマスキング・エンタープライズキー管理・堅牢なデータセキュリティポリシーを提供しており、これらはすべて組織が機密情報を保護することへの高い信頼性を提供するために設計された機能です。一方Boomiは、現代のiPaaSソリューションにとって重要であるにもかかわらず、デフォルトではこれらの機能の多くが欠けています。
Workatoはエンドツーエンドのデータ暗号化・ロールベースのアクセス制御・データマスキングを提供し、高レベルのデータセキュリティとコンプライアンスを確保しています。
時間単位のキー生成などの機能はWorkatoではデフォルトで提供されていますが、Boomiではそうではありません。
Workatoはモダンなエンタープライズ向けに設計されている
Workatoは組織を危険にさらす可能性がある不正アクセスや潜在的なデータ漏洩を防ぐためのエンタープライズグレードのAPI管理ソリューションを提供しています。プラットフォームは堅牢なアクセスプロファイルとさまざまな認証方法を通じて安心感を確保します。アクセスプロファイルにより、APIとインタラクションできる対象者とクライアントがアクセスできるAPIコレクションを精密にコントロールできます。
さらに、WorkatoはAuthトークン・OAuth 2.0・JSON Webトークン・OpenID Connectを含む複数の認証方法をサポートしています。
また、Workatoはコアオファリングの一環として業界をリードする標準に準拠しています。SOC 1・SOC 2、ISO 27001・27701、PCI DSS、HIPAA、GDPRへの対応です。
Workatoがセキュリティとガバナンスの面でBoomiを上回る方法についてはこちらで詳しくご覧ください。
スケーラビリティとパフォーマンス
Workatoはパフォーマンスを損なうことなくスケールするという点でクラス最高の評価を受けています。クラウドネイティブアーキテクチャはDevOpsなしでエラスティックにスケールします。APIM・ETL/ELT・RPAを含む幅広い統合と自動化ツールへのアクセスを持つ単一プラットフォームを提供しています。これは開発コストを低く抑え、高額なシステムインテグレーターを必要としないことを意味します。
一方Boomiは、オンプレミスデプロイとハイブリッドクラウドデプロイを提供していますが、クラウドネイティブとして開発されていません。スケーリングには新しいサーバーのプロビジョニングが必要です。Boomiプラットフォームはイベントベースのワークフロー自動化(IF/THEN)に適していないため、真に包括的な単一プラットフォームソリューションを提供する能力が制限されます。
イノベーションと汎用性
Workatoはiの特にワークフロー自動化・ボット・RPA・AI/MLなどの分野でPaaS・自動化のスペースでのイノベーションに注力しています。プリビルドコネクタとアダプタの広範なコミュニティライブラリにより、多数のアプリケーションやサービスとの迅速な統合が可能になり、最初から複雑な統合ワークフローを作成・管理しやすくなります。ユーザーの92%が3ヶ月以内に本稼働しています。
過去12ヶ月間で450のプロダクトリリースを行っており、最近のAI@workのローンチもその中に含まれます。私たちのLLMには70万以上のパブリック統合の堅牢なライブラリがあり、それが学習データとなっています。Boomiのプラットフォームはデータの深さが不足しています。
AI能力
WorkatoはAIコパイロット・AIワークフロー・AI/MLアクセラレーター・AIエージェント・OpenAI・AWS Bedrock・Google Gemini・Ollamaなどのプリビルトのエンタープライズ向けLLMコネクタを含む高度なAI機能を提供しています。また、ETL/ELT・リバースETL・データアクティベーションパイプラインを含む堅牢なデータオーケストレーションもすぐに使える形で提供しています。
BoomiのAIエージェントは主に、LLMをレシピに組み込むことを目的としたナレッジベースやドキュメントをオーバーレイした基本的なGPTインターフェースで構成されています。提供される情報は不完全または不正確な場合があります。さらに、ETL機能は別会社の買収を通じて新たに登場してきている段階です。
API管理
WorkatoはフルライフサイクルのAPI管理・マスターデータ管理・B2B/EDIサポートにおいて優れており、複数のポイントソリューションを必要とせずに複雑なエンタープライズスケールのニーズを満たすために設計されたクラス最高のソリューションを提供しています。
対照的に、BoomiのAPI管理への投資は限定的で、主に買収したテクノロジーに依存しています。さらに、BoomiはMDHに対するコントロールが最小限で、時代遅れのEDIツールに依存しています。
WorkatoとBoomiの比較
使いやすさ・スケーラビリティ・イノベーション・コストの面では、Workatoを選ぶ理由は明確です。より優れたセキュリティ機能・より速い価値実現・より強力な統合を提供しています。さらに現在、無料のオンボーディングと専門家による補助付きの実装により、BoomiからWorkatoへの移行をさらに容易にしています。
