クラウドベースのプラットフォームがデジタルトランスフォーメーションを牽引し続ける中、企業はさまざまなツールやシステム間で情報を共有する手段を必要としています。このインテグレーションを実現するソリューションのひとつが、エンタープライズサービスバス(ESB)です。
ESBは、CRM(顧客関係管理)ソフトウェア、ERP(エンタープライズリソースプランニング)ツール、HCM(人的資本管理)システムといったアプリケーション間の効果的なコミュニケーションを支援します。
ESBがなければ、業務はサイロ化しやすくなります。その結果、顧客や業務に対する理解が断片的なものにとどまってしまいます。
ではESBとは具体的に何であり、インテグレーションの課題にどのように対応するのでしょうか。本記事では、ESBのアーキテクチャ、メリット、デメリットを解説します。また、マイクロサービスやインテグレーション主導の自動化プラットフォームといった他のインテグレーションアプローチとの比較も行います。
これらの問いへの答えを、ぜひ最後までお読みください。
ESBとは何か?
ESBは、企業内のさまざまなアプリケーション間のコミュニケーションを促進するために設計されたアーキテクチャモデルです。「バス型」のインフラを通じて機能します。
ここでは、接続されたアプリケーション間のデータが、中央のミドルウェアツールを介してルーティングされます。この「バス」が仲介役として機能し、アプリケーション同士が直接通信する必要をなくすことで、インテグレーションプロセスをシンプルにします。
ESBの主要な機能のひとつは、CSV、JSON、XMLといった異なるフォーマットやプロトコルを使用するアプリケーション間でも、交換されるデータを変換・標準化できる点にあります。
この変換機能により、多様なシステム間の相互連携が可能になり、複雑なモノリシックアプリケーションの統合においても汎用性の高いソリューションとなります。
さらに、ESBのアーキテクチャは、3つ以上のアプリケーションを接続する際のカスタムコーディングを不要にします。ある程度のスケーラビリティとアジリティも提供しますが、このスケーラビリティは統合するアプリケーションの複雑さによって制限される場合があります。
ESBという概念は、2000年代初頭にGartnerのアナリストであるRoy W. SchulteとYefim V. Natisによって初めて発表されました。彼らは、それまでのモデルと比べてより柔軟でスケーラブルな形でインテグレーションを実現する新しいタイプのミドルウェアを表現するためにこの用語を導入しました。
ESB市場の初期の先駆者には、最初期の商用ESBのひとつを発表したSonic Softwareや、後にOracleに買収されて革新的なミドルウェアソリューションで知られるようになったBEA Systemsなどが含まれます。
関連記事:ESBとiPaaSの違い
ESBはどのように機能するのか?
ESBとは何かを理解したところで、その仕組みを見ていきましょう。
ESBは、企業のIT環境内のさまざまなサービスを接続する、集中型のコミュニケーションハブとして機能します。「バス型」のインフラを通じてサービス間でメッセージをルーティングすることで、データ交換を促進します。
これにより、各サービスは基盤となるテクノロジーやプロトコルに関わらず、他のサービスとシームレスに連携できます。サービスはエンドポイントを介してESBに接続しており、このエンドポイントがバスに出入りするデータのアクセスポイントとして機能します。
ESBはメッセージの変換、トランスフォーメーション、ルーティングを担います。つまり、メッセージが適切なフォーマットで正しいサービスに届くよう管理する役割を果たします。
さらにESBは、データフローを管理するためにメッセージキューと連携することが多く、メッセージを一時的に保存することで順番通りに処理され、データの損失やシステム過負荷を防ぎます。
このアーキテクチャはサービス間の直接的なやり取りを分離するだけでなく、企業のインテグレーションエコシステム全体の柔軟性、スケーラビリティ、信頼性を高めます。
ビジネスアプリケーションを構成するサービスの役割
ESBアーキテクチャにおいて、サービスとはバスに接続された個々のコンポーネントや機能を指します。各サービスは、注文処理、在庫管理、顧客対応といった、ビジネスアプリケーション内の特定のタスクを実行します。
これらのサービスはモジュール型でもあり、独立して開発・展開・スケールできます。そのため、ESBはシステム全体に影響を与えることなく、ビジネスアプリケーションの管理と更新を容易にします。
ESBアーキテクチャにおけるエンドポイント
エンドポイントは、サービスがESBに接続するインターフェースです。バスとの間でデータが行き来する際の入口と出口として機能します。
サービスがデータを送受信する際は、このエンドポイントを通じて行います。ESBはそのデータを適切な宛先にルーティングし、必要なフォーマットで正しいサービスに届くよう管理します。この仕組みにより、サービス間の直接的なコミュニケーションが分離され、インテグレーションプロセスのシンプル化とシステムの柔軟性向上が実現します。
ESBとメッセージキューの関係
ESBはサービス間のデータフローを管理するため、メッセージキューと連携して動作することが多くあります。メッセージキューは、バスを通過する際にデータを一時的に保持します。
これにより、1つ以上のサービスが一時的に利用できない状態でも、メッセージが確実に、かつ正しい順序で配信されます。このキューイングの仕組みはデータの損失を防ぎ、すべてのメッセージが意図通りに処理されることを保証し、ESBアーキテクチャ全体の堅牢性に貢献します。
ESBの標準規格
ESBは特定の標準規格とアーキテクチャの原則に準拠する必要があります。これらの標準規格は、企業のITインフラ全体における一貫性、セキュリティ、相互運用性を維持するうえで不可欠です。
また、多様なシステム間のインテグレーションとコミュニケーションを確保するためにも重要です。ESBの運用を導くこれらの標準規格と基本原則を理解することは、このインテグレーションアーキテクチャの潜在能力を最大限に引き出すうえで欠かせません。
ESBに関連する広く認められた標準規格
ESBは、統合されたシステム間の相互運用性、セキュリティ、一貫性を確保するための、広く認められた標準規格群に準拠するよう設計されています。ESBに関連する主な標準規格としては以下が挙げられます。
1. SOAP(Simple Object Access Protocol)
Webサービスにおける構造化された情報の交換に使用されるプロトコルです。ESBはSOAPを活用してアプリケーション間のメッセージ送信を促進し、データが信頼性の高い、標準化されたフォーマットで通信されることを保証します。
2. WS-Security
Webサービスのセキュリティを強化するための標準規格です。WS-Securityは、メッセージの整合性、機密性、認証を保護するためのメカニズムを提供します。ESBはWS-Securityを使用して、サービス間を移動するデータを保護します。
3. XML(Extensible Markup Language)
柔軟なデータフォーマットであるXMLは、ESBアーキテクチャにおいてメッセージの定義とエンコードに広く使われています。異なるシステム間でもデータを一貫して構造化・解釈できることを保証します。
4. JMS(Java Message Service)
分散アプリケーション内の異なるコンポーネント間でメッセージを交換できるメッセージング標準です。ESBはJMSを実装してメッセージキューを管理し、信頼性の高いコミュニケーションを実現することが多くあります。
5. REST(Representational State Transfer)
ネットワークアプリケーションを設計するためのアーキテクチャ原則の集合です。ESBはRESTfulサービスを一般的に統合対象として扱い、Webベースサービス間の軽量でスケーラブルなコミュニケーションを実現します。
ESBとSOA(サービス指向アーキテクチャ)の原則
ESBは通常、SOA(Service-Oriented Architecture)の原則に基づいて構築されています。
SOAは、複雑なビジネスプロセスを実行するためにオーケストレーションできる、疎結合で再利用可能なサービスの作成と活用を重視します。SOA環境において、サービスは独立してモジュール型になるよう設計されます。これはESBの役割、つまり中央のバスを通じて異なるサービスを接続するという機能と合致しています。
つまり、ESBはサービス間のコミュニケーションを促進するだけでなく、ビジネスプロセスの動的な構成と再設定もサポートします。
SOAの原則に沿って機能することで、ESBはアジリティ、スケーラビリティ、ITリソースの効率的な活用を促進し、変化するビジネスニーズへの迅速な対応を可能にします。
ESBとマイクロサービスの違い
マイクロサービスとESBは、アプリケーションアーキテクチャに対する2つの異なるアプローチを表しています。ESBでは、アプリケーションが中央のバスを通じて接続され、すべての機能とサービスがこのミドルウェアを介して間接的に通信します。
この構造は、ESBにアプリケーションが追加されていくにつれて、より複雑で管理しにくいシステムになりがちです。
一方、マイクロサービスアーキテクチャはアプリケーションをより小さな独立したコンポーネントに分解し、それらがAPIを通じて直接通信します。
このモジュール性により、個々のサービスをシステム全体に影響を与えることなく開発・スケール・変更できるため、高いアジリティが実現します。ただし、すべての組織の既存システムがマイクロサービスフレームワークと互換性があるとは限りません。
ESBを使うメリットとは?
企業によっては、時代遅れではあっても現役で稼働しており業務上欠かせないレガシーシステムをいまだに使用しているケースがあります。ESBはこうした古くて柔軟性に乏しいシステムを、新しいクラウドベースのサービスと接続する能力を持っています。
このESBの一般的な機能に加えて、他のメリットも見ていきましょう。
1. 単一のアクセスポイントを提供する
インテグレーション作業が主に「バス」上で行われるため、そのバスの構築・トラブルシューティング・管理を担う専任チームを1チームに集約できます。
この集中管理型のワークフローにより、広く分散したシステム全体でエラーを発見し、さらに解決するために費やされていた時間と労力を節約できます。
2. コミュニケーションをシンプルにする
ESBツールは、あるアプリケーションから別のアプリケーションへのデータ送信において、複数のプロトコルを扱えます。バスは、必要に応じてメッセージを変換することもできる翻訳者として機能します。これにより、組織全体のサービス間でのメッセージの標準化が実現します。
3. 開発者の時間を解放する
P2P(ピアツーピア)システムでは、開発者はすべての接続に対してカスタムコードを作成しなければなりません。これは少数のインテグレーションでも時間がかかります。そしてシステムが拡大するにつれて、その作業が日常業務を占領し、開発者の意欲を消耗させることになりかねません。
ESBを使えば、開発者はバスに接続された任意のアプリケーションに適用できる設定をひとつ作成するだけで済みます。これによりシステムのアップグレードやアプリケーションの変更が迅速になり、開発者がより事業に重要なタスクに取り組む時間が生まれます。
4. セキュリティを管理する
バスは単一の入口であり、アプリケーションシステム全体を俯瞰できることから、セキュリティおよび認可プロトコルのゲートウェイとして機能できます。
5. ハードウェアおよびソフトウェアコストを削減する
ESBは、大規模な入れ替えやアップグレードを必要とせず、既存システムのインテグレーションを可能にすることで、ハードウェアおよびソフトウェアのコスト削減に貢献します。
ESBを活用してレガシーシステムと新しい技術を接続することで、組織は現在のインフラの寿命を延ばせます。その結果、新しいハードウェアの導入やカスタムソフトウェアソリューションの開発にかかる多大なコストを回避できます。
6. テストの負担を軽減する
ESBを使用することで、インテグレーションロジックをバスに集中させることができ、個々のアプリケーションにわたる繰り返しテストの必要性を最小化できます。
ESBがサービス間のデータの通信・変換・ルーティングを担うため、開発者は接続されたアプリケーションのすべての組み合わせに対して徹底的なテストを行う代わりに、ESB内のインテグレーションポイントのテストに集中できます。
この効率化されたテストプロセスにより、新機能やサービスのデプロイを迅速化し、市場投入までの時間を短縮できます。
関連記事:データガバナンスとは?データ管理とは?その主な違いは何か?
ESBを使うデメリット
ご覧のとおり、特に新旧システムの統合を必要とする企業にとって、ESBは有用な機能を提供します。しかし、このインテグレーションアーキテクチャのデメリットも考慮することが重要です。
ESBツールはアプリケーションを接続する信頼性の高い方法ですが、クラウドがデジタルエコシステムを支配し、企業がシステム全体にわたるさらに迅速な適応力を必要とする成長速度を経験する中で、その技術はますます時代遅れになりつつあります。
以下がESBツールの主なデメリットです。
1. ボトルネックを生みやすい
ESBは接続の集中管理型システムであり、多くの場合、専門のITチームが対応しています。つまり、アプリケーションのアップグレードや変更への需要が高まり、システムへのリクエストが増えると、一部のチームは順番待ちを強いられます。このボトルネックは生産性を著しく低下させる可能性があります。
2. 経験豊富な開発者を必要とする
ESBはP2Pインテグレーションシステムよりも設定が少なくて済む一方、ESBの長期的な管理には相当な経験を持つIT人材が必要になる場合があります。
こうした専門家は高いコストを伴い、いったん採用した後は、より事業に重要なタスクに活用したいと思うものです。
3. バス自体が故障することがある
バスはプロセスのステップを飛ばしたり、ステップ間に過度な時間がかかったり、あるいは単純にステップが開始できない障害が発生することがあります。
ESBはインテグレーションシステムの核心部分であるため、これらの問題を修正する必要が生じた場合、接続されているアプリケーションが障害リスクにさらされます。
関連記事:データ同期とは何か?
4. 多大な初期投資が必要
企業全体にわたるESBプロジェクトへの資金調達は、必要とされる多大な初期投資のために困難を伴う場合があります。企業全体にまたがる多様なシステムの統合の複雑さは、多くの場合、相当な財務的・リソース的なコミットメントを必要とします。
特に長期的なメリットがステークホルダーに対して即座に明確でない場合は、必要な予算を確保するのが難しくなることがあります。
5. ESBミドルウェアのアップデートが既存のインテグレーションに影響を与える場合がある
ESBミドルウェアへのアップデートは、既存のインテグレーションに影響を与え、場合によってはサービスの中断を引き起こすことがあります。
ESBはすべてのアプリケーションコミュニケーションの中央ハブとして機能するため、ミドルウェアへの変更は連鎖的な影響をもたらし、以前は安定していたインテグレーションの再設定や再テストが必要になる可能性があります。
6. 1つのインテグレーションの変更が他のインテグレーションを不安定にする場合がある
1つのインテグレーションの機能強化や変更が、ESBアーキテクチャ内の他のインテグレーションを不安定にすることがあります。
すべてのアプリケーションが同じバスを通じてコミュニケーションを行うため、新機能の追加であれバグ修正であれ、個々のインテグレーションへの変更が他の接続されたアプリケーションに予期しない動作をもたらすことがあります。
このESBの相互接続の性質により、システム全体の安定性を維持することは複雑かつ繊細な作業となります。
主要なESBツール
ESB市場には、さまざまな機能と特徴を持つ複数の注目すべき競合製品が存在します。主要なプレーヤーは以下のとおりです。
Workato
インテグレーション主導の自動化のリーダーとして、Workatoはインテグレーションと自動化をひとつのプラットフォームに統合したモダンなアプローチを提供しています。大規模なコーディングを必要とせず、アプリケーションのシームレスな接続とワークフローの自動化を実現します。
MuleSoft
Anypoint Platformで知られるMuleSoftは、API主導のコネクティビティに強く注力した強力なESB機能を提供し、アプリケーション、データ、デバイスのインテグレーションを可能にします。
IBM Integration Bus(IIB)
IBMの強力なツールであるIIB(現在はIBM Cloud Pak for Integrationの一部)は、幅広いプロトコルとデータフォーマットをサポートする包括的なインテグレーションソリューションを提供します。
TIBCO
TIBCOのActiveMatrix BusinessWorksは、イベント駆動型アーキテクチャとリアルタイムインテグレーションを重視したESBソリューションを提供しています。
Apache ServiceMix
オープンソースのESBソリューションであるApache ServiceMixは、その柔軟性とオープン標準への準拠で知られており、カスタマイズ可能なインテグレーションプラットフォームを求める開発者に人気があります。
これらの競合製品がそれぞれの強みを持つ中、Workatoは使いやすさ、スケーラビリティ、そして組織全体にわたるプロセスのインテグレーションと自動化の実現能力を優先することで際立ち、現代の企業にとって選ばれるプラットフォームとなっています。
代替ソリューション:インテグレーション主導の自動化プラットフォーム
インテグレーション主導の自動化プラットフォームは、ESBのデメリットを回避しながら、あらゆる企業のインテグレーションニーズに対応します。まず、このプラットフォームはコーディングを必要としません。
これにより、組織全体の従業員が(セキュアでガバナンスの効いた環境の中で)インテグレーションを構築できる一方、開発者は他の重要なタスクにより多くの時間を充てられます。
さらに、従業員オンボーディングから受注から入金(Quote-to-Cash)、インシデント管理に至るまで、ビジネスプロセス全体にわたるエンドツーエンドの自動化を実装できます。
このタイプのプラットフォームについてさらに詳しく知りたい方へ。インテグレーション主導の自動化のリーダーであるWorkatoの専門家とのデモをご予約ください。
