CRM市場は2021年の580億ドルから2028年には1,290億ドルへと成長すると予測されています。この成長は、現代のビジネスにおけるCRMシステムの重要な役割を示しています。
CRMを不可欠なツールと連携させることで、その効果を最大化し、見込み客へのアプローチ、カスタマーサクセス、顧客満足度、チームコラボレーションを向上させることができます。本ガイドでは、代表的なCRM統合 (またはインテグレーション、連携)と実践的な導入のヒントを紹介します。
関連記事:リードを素早く、かつ効果的にエンリッチするために自動化がどう役立つか
CRMとは何か?
CRMとは、クライアントと見込み客との関係を管理するためのテクノロジープラットフォームです。その主な目的は、双方に対して価値ある体験を提供しながら、ビジネスの収益機会を最大化することにあります。
営業担当者、マーケター、カスタマーサクセスマネージャーをはじめとする顧客接点を持つ従業員は、このプラットフォームを活用して見込み客や顧客の情報を保存・参照したり、タスクのリマインダーを設定したり、売上予測を行ったり、同僚にメッセージを送ったり、ダッシュボードを確認したりと、幅広い活動を行うことができます
これほど多様な機能を持つことを考えると、他のアプリとの連携がCRM導入の成否を左右する重要な要素となることも、決して驚くことではありません。
CRMアプリケーションの3つの主要タイプ
1. オペレーショナルCRM
オペレーショナルCRMは、日常的なビジネス活動の自動化に重点を置いています。営業、マーケティング、カスタマーサービスのプロセスを管理し、効率を高めます。たとえば、営業活動の追跡、マーケティングキャンペーン、顧客サポート業務を自動化することで、業務のスリム化を実現します。
代表的なツール:Salesforce Sales Cloud、HubSpot CRM、Zoho CRM
2. 分析型CRM
分析型CRMは、顧客データを分析してビジネス戦略改善に向けたインサイトを得るために設計されています。データマイニング、予測分析、レポートツールを活用してパターンやトレンドを発見し、データドリブンな意思決定を支援します。
代表的なツール:Microsoft Dynamics 365、SAP Customer Experience、Oracle CRM Analytics
3. コラボラティブCRM
コラボラティブCRMは、社内外のチームコミュニケーションと連携を強化します。メール、ソーシャルメディア、プロジェクト管理ツールを統合することで、各部門間のシームレスなインタラクションとコラボレーションを実現します。
代表的なツール:Salesforce Service Cloud、Freshdesk、Pipedrive
CRM統合とは?
CRM統合とは、CRMシステムを他のアプリやレガシーシステムと接続することです。この構成により、プラットフォーム間でシームレスなデータ交換が可能になります。たとえば、CRMとメールマーケティングツールを連携させることで、営業チームはCRM上で顧客のインタラクションやキャンペーンへの反応を直接確認できます。
CRMをカスタマーサポートシステムと連携させることで、サポート担当者はツールを切り替えることなく顧客の履歴やチケットのステータスを参照できるようになります。
このアプローチはワークフローの効率を高め、データの一貫性を維持し、顧客情報の統合ビューを提供します。全体として、意思決定の質が高まり、顧客エンゲージメントが改善されます。
関連記事:ソフトウェア統合とは?知っておくべきこと
CRM統合の仕組み
CRM統合は、CRMシステムを他のソフトウェアと接続してデータフローを効率化し、機能を拡張します。通常、API、ミドルウェア、または統合プラットフォームを通じて実現されます。その仕組みは以下のとおりです。
データマッピングでは、CRMのデータフィールドと他システムのフィールドの対応関係を定義します。たとえば、CRMの連絡先フィールドをメールマーケティングツールのフィールドに対応させます。
統合のセットアップでは、APIやZapierのような統合プラットフォームを使用してCRMと他のツールを接続します。よりカスタマイズされたソリューションには、カスタムコードを利用することもできます。
データ同期では、一方のシステムでの更新が接続されたすべてのシステムに反映されるようにします。たとえば、CRMに新しい連絡先が追加された場合、サポートチケットシステムにも同期されます。
テストとモニタリングでは、統合の精度を確認するためのテストを行います。さらに、問題を早期に検出・解決するために継続的にパフォーマンスを監視します。
開発者は特定のニーズやワークフローに対応するため、CRM統合用のカスタムコードを記述することもできます。このアプローチは高度なカスタマイズを可能にする一方、複雑性の増大、コストの上昇、スケーラビリティの課題、セキュリティ上の懸念といった問題も生じさせます。
これらの課題を乗り越えてシームレスな統合を実現するには、適切な計画と管理が不可欠です。
CRM統合のメリット
これらのユースケースを踏まえれば、CRMを他のアプリと連携させることで得られるメリットはある程度想像できるでしょう。ただし、見落としがちな点もあるため、主なメリットを以下で整理します。
1. コストのかかるミスを未然に防げる
アプリ間でデータを同期・連携させることで、従業員がアプリを行き来しながら手動でデータを再入力するというミスの多い作業を行わずに済みます。
その結果、クライアントや見込み客に関するデータの精度が高まり、チームがこれらの重要なステークホルダーとビジネスにとってより良い意思決定を行えるようになります。
2. データサイロが解消される
必要なデータに必要なタイミングでアクセスできるようになることで、従業員はより効果的に業務を遂行できます。
たとえば、インバウンドリードが入ってきても、データサイロが原因で営業担当者がその情報へのアクセスを申請しなければならない状況では、時間的なロスが生まれ、最初は温度感の高かったリードへのアプローチ成功率が下がる可能性があります。
一方でCRM統合があれば、営業担当者はリードに関するインサイトをリアルタイムで参照でき、素早く、かつ的確なフォローアップが可能になります。
3. 従業員体験が向上する
アプリ間の行き来、手動でのデータ入力、社内でのデータ申請といった手間のかかる非生産的な作業から従業員を解放することで、より本質的なビジネスクリティカルな業務に集中できるようになります。
採用担当者であれば採用候補者へのプロアクティブなアプローチに、営業担当者であれば重要顧客へのよりパーソナライズされたメール送信に、マーケターであればコールドリード向けのより効果的なナーチャリングキャンペーンの企画・開発に、それぞれ時間を充てられるようになります。
4. 顧客がポジティブな体験を受けやすくなる
従業員が顧客に直接影響するような戦略的なタスクに時間を使えるようになると、カスタマーエクスペリエンスは必然的に向上します。
たとえばインシデント対応においては、サポートチームがアプリを行き来して問題の詳細を確認しITSMツールに記録するという作業が不要になるため、クライアントの問題をより迅速に解決できます。
5. 収益機会が最大化される
カスタマーサポートが重要なクライアント課題の対応に時間を割けるようになり、また営業・マーケティングチームがより質の高いリードナーチャリングを行えるようになることで、組織全体として新規売上、顧客維持率、アップセル・クロスセルの向上に向けた体制が整います。
CRMのコストを理解する
1. CRMシステムの費用はどのくらいか?
基本的なCRMシステムは、一般的にユーザーあたり月額12ドルから50ドル程度です。こうした入門レベルのプランには通常、連絡先管理、リードトラッキング、基本的なレポーティングといった基本機能が含まれます。
マーケティングオートメーション、カスタマーサービスツール、詳細なアナリティクスなど高度な機能が必要な企業の場合、費用は大幅に上昇することがあります。これらの上位プランには追加機能、統合、サポートサービスが含まれることが多く、提供される機能の幅広さを反映した価格設定となっています。
2. 買い切り型CRMシステムとは何か?
買い切り型CRMシステムは、一度の支払いで永続的に使用できるモデルです。初期投資は大きくなりますが、継続的なサブスクリプション費用が発生しません。ソフトウェアを自社で所有し、ランニングコストを避けたい企業に適しています。
ただし、買い切り型システムはサブスクリプションモデルが提供するような柔軟性や頻繁なアップデートに欠ける場合があります。また、アップグレードやサポートのために追加の投資が必要になることも多くあります。
APIを活用したCRM統合
1. プロセスAPIとエクスペリエンスAPIとは何か?
プロセスAPIは、異なるシステム間でのビジネスワークフローの統合と自動化に特化しています。プラットフォーム間でデータがシームレスに流れるようにすることで業務を効率化し、手動入力やミスを削減します。
一方、エクスペリエンスAPIは、モバイルアプリやWebポータルといった特定のユーザーインターフェース向けに、特定のデータとサービスを提供するために設計されています。両者が組み合わさることで一貫性のあるCRM体験が実現し、バックエンドのプロセスとユーザーインタラクションの両方が効率と効果の面で最適化されます。
2. なぜプリビルトAPIを選ぶのか?
プリビルトAPIは、すぐに使えるソリューションを提供することで統合プロセスを簡素化します。テスト済みで信頼性の高い機能が備わっているため、デプロイを加速し、開発時間を短縮できます。
プリビルトAPIには包括的なドキュメントとサポートも含まれており、トラブルシューティングや技術的な問題を最小限に抑えるのに役立ちます。これらのAPIを使用することで、企業はCRMシステムを他のツールやプラットフォームと迅速に接続でき、スムーズな運用とメリットの早期実現を実現できます。
イノベーションを促進するAPIと統合課題の克服
1. APIはどのようにイノベーションを促進するのか?
APIにより、企業は深い技術的専門知識を必要とせずに先進技術にアクセスして活用できます。標準化されたインターフェースを提供することで、APIは新しいツールやサービスの統合を容易にします。
このアクセスのしやすさが実験やイノベーションを後押しし、あらゆる規模の企業が最先端技術を活用して業務と顧客体験を向上させられます。このように、APIは新しいソリューションの採用障壁を下げ、継続的な改善を促進します。
2. 統合の課題はどのような問題を引き起こすのか?
統合の課題は、デジタルトランスフォーメーションの取り組みに大きな影響を与える可能性があります。データサイロ、一貫性のないデータフォーマット、接続の問題といった課題は、非効率や遅延を生み出すことがあります。これらの障害はコスト増加につながり、デジタル戦略のスムーズな実行を妨げます。
これらの課題を克服するには、堅牢な統合ソリューションを導入し、互換性の問題に先手を打って対処することが重要です。効果的な統合により、すべてのシステムがシームレスに連携し、成功するデジタルトランスフォーメーションを支えます。
CRM統合のベストプラクティス
CRMシステムとの統合の導入を始めるにあたって、常に意識しておくべきベストプラクティスをいくつかご紹介します。
1. CRMをGTMデータハブとして扱わないようにする
CRMに各システムを接続していく作業を始めると、初期段階ではいくつかの問題が生じることがあります。
しかし時間が経つにつれ、CRMが単一の信頼できる情報源として機能する能力を損なうさまざまな問題が生じてきます。
たとえば、アカウントオブジェクト上に微妙に異なる重複フィールドが現れることがあります。これは、ZoomInfoとClearbitのような異なるアプリからデータを取り込んでいる場合などに起こります。
このような状況を防ぐためには、すべてのデータをまずデータウェアハウスに統合し、そこからCRM(や他のアプリ)に追加するデータを取捨選択するというアプローチをとることが重要です。
これにより、データストレージとライセンスコストの削減にもつながり、長期的に見れば合計で数百万ドルのコスト削減効果をもたらす可能性もあります。
2. 統合のリクエストを受ける際には複数の視点を取り入れる
CRMに特定の種類のデータを追加するよう、さまざまなステークホルダーから時間とともに多様なリクエストを受けることになるでしょう。
そのリクエストに単に応えるのではなく、一歩引いて他のチームがそのデータをどのように活用できるかを検討する価値があります。
そのためには、他部門のステークホルダーと連携してそのリクエストに対する意見を聞き、彼らのニーズに最もうまく応える方法を探ることができます。
この取り組みには時間と労力が必要ですが、後々の追加作業を回避しながら複数のチームをより効果的にサポートできるソリューションを特定するのに役立ちます。
3. 収益に影響する統合を優先する
すべてのCRM統合が同等の価値を持つわけではありません。あると便利というものもあれば、請求書の適時送付、在庫のある製品の販売、迅速な商品出荷など、事業に直結するビジネスクリティカルなものもあります。
つまり、収益を生み出す活動に直接影響するCRMとERPシステム間の統合を先に構築してから、他のCRM統合プロジェクトに取り組む順番が重要です。
CRM統合ソリューション
CRMと他のツールを連携させる準備はできましたか?利用可能な最良の選択肢から始める方法をご紹介します。
1. ポイントツーポイント統合
P2P(ポイントツーポイント)統合は、カスタムコードを通じてアプリケーションを接続します。このアプローチは、シンプルで頻度の低い統合に適しており、サードパーティベンダーを不要とします。
しかし、開発と保守に時間がかかる可能性があり、コードに精通したエンジニアが少数しかいない場合、彼らが離職した際に混乱が生じるリスクがあります。P2P統合は複雑なエンドツーエンドの自動化にも対応が難しく、コアワークフローへの影響が限定的になりがちです。
2. ネイティブ統合
ネイティブ統合とは、アプリがシームレスに連携するためにあらかじめ提供する接続機能です。サブスクリプションに含まれることが多く、または低コストで利用でき、基本的なニーズに効果的に対応します。
ただし、組織が多種多様なアプリケーションを使用している場合、利用可能な統合の数がすべての要件をカバーしきれないことがあります。ネイティブ統合は継続的なアップデートも欠き、包括的なエンドツーエンドの自動化をサポートしません。
3. iPaaS(サービスとしての統合プラットフォーム)
iPaaSは、オンプレミスとクラウドのアプリケーションを接続し、スムーズなデータ交換を促進するクラウドベースのソリューションを提供します。一般的にGDPRなどの厳格なデータセキュリティ基準を満たし、統合管理の集中化されたハブを提供します。
ただし、iPaaSは操作に技術的な専門知識を必要とすることが多く、潜在的なボトルネックを生み出し、技術的でないユーザーのアクセスを制限することがあります。統合管理を集中化する一方で、フルなエンドツーエンドの自動化の実現という点では依然として限界があります。
4. エンタープライズ自動化プラットフォーム
エンタープライズ自動化プラットフォームは、統合と自動化の両方を大規模に実現することに優れています。さらに、ビジネス部門が統合を導入してプロセスを効率よく自動化できるローコード環境を提供します。
加えて、何千もの既製の自動化テンプレートとコネクタにより、迅速なデプロイとスケーリングが可能です。また、Slack、Microsoft Teams、Facebook Workplaceといったビジネスコミュニケーションツール内で動作するボット機能も備えています。
その結果、従業員は主に使用しているアプリケーションを離れることなく、シームレスにワークフローを自動化できます。
CRM統合の活用事例とワークフロー
CRM統合を実際の場面で理解するために、さまざまなワークフローが効果的なCRM統合を通じてどのように効率化されるかを示す実践的な例をご紹介します。
コンテンツ管理システムへのファイルの自動追加、ITSMツールへのインシデントの即時作成、使用量超過時のタスク作成、クライアントの在庫数の同期、ソーシャルメディアからの新規リードの追加、CRMへのクライアント購入履歴の取り込み、メールアドレスからの新規連絡先作成といったユースケースがあります。
1. コンテンツ管理システムへのファイルの自動追加
ファイルはCRMプラットフォームで常に追加・削除・編集されています。データを保存・バックアップするシステムでこれらの変更を追跡するために、SalesforceのようなCRMとDropboxのようなコンテンツ管理システムを接続することができます。
これらのシステムを連携させることでワークフローを効率化できます。たとえば、以下のステップで構成される効果的なワークフローがあります。
- Salesforceに商談が追加され、少なくとも1つの添付ファイルが含まれているとき、ワークフローがトリガーされます。
- エンタープライズ自動化プラットフォームが次のチェックとアクションを実行します。Dropbox内に商談用のフォルダがすでに存在するかを確認します。フォルダが存在する場合、プラットフォームはSalesforceからファイルをダウンロードし、対応するDropboxフォルダにアップロードします。フォルダが存在しない場合、プラットフォームはDropboxに商談用の新しいフォルダを作成します。その後、Salesforceからファイルをダウンロードし、新しく作成したフォルダにアップロードします。
関連記事:CRMとERPシステムの統合について知っておくべきすべてのこと
2. ITSMツールへのインシデントの即時作成
カスタマーサクセスマネージャー(CSM)がクライアントと接する中で、サポートの同僚の支援が必要な問題が必ず浮き上がってきます。そのため、CRMソフトウェアとITSMツールを連携させることで、プロセスを大幅に効率化できます。
その結果、サポートチームが問題をより迅速に把握できるようになり、より早く効率的に解決できるようになります。
CRMとしてSalesforce、ITSMプラットフォームとしてServiceNowを使用している場合、以下のような仕組みで実現できます。
- CSM(または任意の従業員)がSalesforceにケースを追加すると、システムがワークフローをトリガーします。
- エンタープライズ自動化プラットフォームが次のステップを実行します。まず、ServiceNow内にインシデントがすでに存在するかを確認します。インシデントが見つかった場合、ワークフローは終了します。インシデントが見つからない場合、プラットフォームはクライアントアカウントの担当者がServiceNowに存在するかを確認します。担当者が存在しない場合、担当者を作成し、インシデントをServiceNowに追加します。担当者がすでに存在する場合、プラットフォームは直接ServiceNowへのインシデント追加に進みます。
関連記事:ITSM統合の完全ガイド
3. アカウントが使用量の上限を超えた際にCRMでタスクを作成する
自分たちだけに任せると、カスタマーサクセスマネージャーは現在のサブスクリプション条件を超えてプロダクトを使用しているアカウントを特定するのに苦労する場合があります。その結果、収益機会を逃し、取りこぼしが生じることにつながります。
クライアントが使用した分をすべて適切に支払うようにするために、SnowflakeのようなデータウェアハウスをCRMと連携させ、以下の自動化を実装できます。
- クライアントのプロダクト使用量テーブルの新しい行が、使用量が上限を超えていることを示しているとき、ワークフローがトリガーされます。
- システムはCRMからアカウント担当者を特定し、その担当者に新しいタスクを作成します。このタスクには状況のコンテキストと、担当者が取るべき具体的なアクションが含まれます。
4. クライアントの在庫数を同期する
担当者が特定の製品を販売しようとする際、在庫レベルを確認する必要があります。そうしないと、クライアントが遅延に直面し、不満を感じさせてしまう可能性があります。
販売可能な商品を担当者が把握できるようにするため、ERPシステム(例:NetSuite)をCRMと連携させます。そして、以下の自動化を設定します。
- ERPシステムの特定の製品の在庫が変化すると、ワークフローがトリガーされます。
- CRM内の対応する製品の在庫数がほぼリアルタイムで更新されます。
5. ソーシャルメディアからの新規リードを追加する
組織は特定のソーシャルメディアチャンネルをターゲットにした広告キャンペーンに投資していることでしょう。
これらの広告キャンペーンからのリードをリアルタイムで営業担当者と共有できれば、担当者がより素早くアプローチでき、その結果としてリードのコンバージョン率が高まります。
LinkedInを例として、このニーズをプラットフォームとCRMを接続し、以下のワークフローを実装することで実現できます。
- LinkedInから新しいリードが入ると、ワークフローがトリガーされます。
- ZoomInfoのようなプラットフォームがリードをエンリッチします。
- リードが設定した基準(例:最低収益の閾値)を満たしている場合、Salesforceに追加されます。満たしていない場合、自動化プラットフォームがそのリードを除外します。
6. CRMにクライアントの購入履歴を取り込む
クライアントの購入履歴、つまり購入頻度、購入品目、支出金額などを把握することで、営業担当者やカスタマーサクセスマネージャーは最も価値の高いクライアントを特定できます。
さらに、チームはそのインサイトを活用して、潜在顧客や既存顧客へのアプローチ方法を形成できます。
たとえば、特定の業界のクライアントが特定のプロダクトオファリングからより高い価値を得る傾向があり、その結果として長期的にそれに多く支出していることを組織が発見した場合、担当者はそのターゲット層へその製品を積極的に売り込むことができます。
ここでは、組織がECストアを運営しており、Shopifyのようなプラットフォームを使用しているとします。
顧客接点を持つチームにクライアントの購入履歴を提供するには、以下の方法をとります。ECプラットフォームとCRMを統合し、クライアントが新しい購入を行うたびに、その明細がCRM上のクライアントアカウントの適切な場所に追加されるワークフローを実装します。
7. メールアドレスから新しい連絡先を作成する
マーケターがメールアドレスを収集する方法は多岐にわたります。コンテンツをフォームでゲートする方法から、メールニュースレターを告知する方法まで様々です。
チームがどのような手段を用いるにしても、メールマーケティングプロバイダー(例:MailChimp)をCRMと連携させ、以下のように動作するワークフローを設定することで、購読者が自動的にCRMに追加され、タイムリーなナーチャリングが可能になります。
- MailChimpが新しい購読者を受け取ると、ワークフローがトリガーされます。
- エンタープライズ自動化プラットフォームが、その購読者がすでにSalesforceの連絡先として存在するかを確認します。連絡先が存在する場合、ワークフローは終了します。連絡先が存在しない場合、システムはすべての提供された連絡先情報とともに購読者をSalesforceに追加します。
- プラットフォームはMailChimp上の購読者のプロフィールにノートを追加し、Salesforce内で連絡先が作成されたことを確認します。Salesforceの連絡先ページへのリンクも含めることができます。
関連記事:マーケティングオートメーション統合ガイド
まとめ
今日の競争の激しいビジネス環境において、顧客データを効率的に管理・活用することは、成長の促進とクライアント関係の強化に不可欠です。
CRMをメールマーケティングツール、ECシステム、ITSMソリューションといったさまざまなプラットフォームと連携させることで、プロセスを効率化し、タイムリーで正確な情報フローを確保できます。
このアプローチは、チームが価値あるインサイトを特定して行動に移すのに役立つだけでなく、クライアントとの効果的なエンゲージメント力を高めます。
これらの統合を自動化することで、データは常に最新の状態に保たれ、チームは手動でのデータ入力ではなく戦略的な活動に集中できます。
営業活動の強化、カスタマーサポートの改善、マーケティング戦略の最適化のいずれを目指す場合でも、これらの統合はより良い意思決定と強固なクライアント関係のための堅固な基盤を提供します。
市場で優位に立ち続け、顧客に卓越した価値を提供するために、これらの取り組みをぜひ積極的に導入してください。
