新しいタブで開きます
ニュージーランドの建設会社SouthbaseのAI活用による安全管理革命が、インサイトを10倍速く提供
Lavanya Karthikeyan
Senior Community & Customer Marketing Manager
2025年9月10日
WorkatoとVoice AIでSouthbase Constructionが現場の安全性検査を10倍高速化した方法
建設業界のスピード感が求められる現場において、時間は常に重要な要素です。しかし、安全性が関わる場面において、手順を省略することは決して許されません。ニュージーランドの建設業界を代表する企業であるSouthbase Constructionにとって、現場の安全確保は常に最優先事項でした。特に、セキュリティが求められる施設の建設など複雑なプロジェクトでは、そのリスクはさらに高まります。ほんの一つの見落としが、作業員の負傷や地域住民への危険、たとえば高リスクの患者が危険な建設現場に迷い込んでしまうといった重大な事態につながる可能性があるのです。
この記事では、SouthbaseのグループITマネージャーであるLem Prestage氏が、AIとのオーケストレーションという機会をどのように活かし、Southbaseの現場安全に対するアプローチを一新したのかをご紹介します。
高リスクな安全プロセスを革新する必要性
従来、現場での検査や観察は手作業によるプロセスであり、作業員はメモの記録やコンプライアンスの確認に貴重な時間を割いていました。この時間のかかる手法は、効率性、トレーサビリティ、そして対応速度において多くのギャップを生み出す原因となっていました。建設業の急速なペースと、説明責任に対する要求が高まる中、Southbase GroupのグループITマネージャーであるLem Prestage氏は、この分野の革新の必要性を強く認識していました。
WorkatoとVoice AIによるSouthbaseのブレークスルー
LemとITチームは、すでにWorkatoを活用し、現場の安全に関する複数の分断されたツールを統合することで、誰が現場にいるのかを正確に把握することに成功していました。しかし、Lem氏のビジョンはそれだけにとどまりませんでした。彼は、安全検査や観察の実施方法そのものを、根本から再定義することを目指していたのです。
「これは単に、IT部門が単独でAIを活用する機会ではありません。安全上のリスクが発生した際に、現場の作業員が貴重な時間を失わないようにすることこそが、私たちの責任です。Workatoは、まさにそのオーケストレーターとして構築されています」
Lem Prestage氏, Group IT Manager, Southbase Group
Lem氏のチームは、Workatoの実績あるEnterprise Orchestration機能を活用し、バックエンドシステムと音声ベースのAIアシスタントをオーケストレーションしました。作業員とそのマネージャーのために、このワークフローがどのように再構築されたのか、その概要は以下の通りです。
  1. 音声による検査: 作業員は自然な言葉でAIアシスタントに話しかけるだけで、検査、観察、または日次日報に必要な情報を提供できます。アシスタントは、不足している情報について的確な質問を行い、タスクを完了させます。必要に応じて、写真を収集することも可能です。
  2. シームレスな連携: Workatoは会話のトランスクリプトを取得し、Southbase独自の安全管理システムである「Safebase」を、正確かつ追跡可能な監査記録で更新します。
  3. リアルタイムアラート: 権限のない人物が危険区域に立ち入った場合など、重大な状況が発生した際には、WorkatoがTwilioやMicrosoft Teamsといったプラットフォームを通じて関係者に即時通知を行い、迅速な対応を実現します。
  4. プロアクティブな可視性: WorkatoとSignOnSiteとの連携により、作業員の可視性が強化され、安全対策が現場にいる全員に確実に行き届くようになります。
AI主導のオーケストレーションが生み出す成果
その効果は、単なる効率化にとどまりません。
  • 検査時間が10倍高速化、しかも精度は維持: 安全プロセスの一連の流れを完結させたことで、Southbaseは検査時間を5分からわずか30秒へと、実に10倍短縮しました。それでいて、正確性は損なわれていません。
  • 安全評価の向上: 検査の迅速化と信頼できる監査記録の実現により、Southbaseは安全評価を高め、より多くのビジネスを獲得するための競争優位性を得ています。
  • 現場作業員の自信向上: 現場の作業員は、潜在的な危険がリアルタイムで対処されていることを実感し、より安心して業務に取り組めるようになっています。
  • マネージャー向けのインサイトと可視性: 経営層は、継続的な改善を推進するために必要なインサイトを得られるようになっています。
広がる可能性
将来を見据え、Southbaseはテクノロジーを単に導入するだけではなく、建設業界の未来そのものを形作ろうとしています。Lem氏は現在、現場をより安全に、より賢く、そしてより持続可能にすることを目指し、エージェント型オーケストレーションの先駆的な取り組みを進めています。彼は、その可能性は無限であると考えています。
音声AIアシスタントがリスクを事前に予測し、チーム間のワークフローを最適化し、建設業界に変革をもたらすようなコラボレーションの新時代を築く、そんな未来を想像してみてください。
Lem Prestage氏のようなリーダーの存在により、Southbaseはイノベーションが単に「先を行くこと」ではなく、「現場を一つずつ、検査を一つずつ、そしてブレークスルーを一つずつ積み重ねながら、確かな変化を生み出すこと」であることを証明しています。
More on ソリューション, 建設業, 顧客事例
