新しいタブで開きます
統合ソリューションの評価入門ガイド
統合ソリューションの評価入門ガイド
Brad Griffith
シニアマネージャー、コンテンツ担当
2026年7月13日
開発者にカスタムコードによる統合、いわゆるポイントツーポイント連携の構築と保守を任せ続ける方法は、持続可能とはいえません。
エンジニアは、時間の経過とともに統合の修正やトラブルシューティングを行う必要があります。また、統合 (連携、またはインテグレーション) を構築した開発者が退職すると、その知識も一緒に失われてしまう可能性があり、組織にとって大きなリスクとなります。
テクノロジースタックの規模によっては、開発者が数十から数百ものポイントツーポイント連携を実装し、管理しなければならない場合もあります。
こうした問題を回避するために活用できるのが、サードパーティ製の統合ソリューションです。
本記事では、知っておくべき統合ツールの種類と、ソリューションを評価する際に確認すべき機能について解説します。その前に、まずは統合ソリューションとは何かを確認しましょう。
統合ソリューションとは?
統合ソリューションとは、さまざまなクラウドアプリケーション、オンプレミスシステム、ハイブリッド環境の間に接続を確立し、管理・維持するためのサードパーティシステムです。
異なるシステム間の橋渡し役となり、本来サイロ化しているシステム同士でデータや機能をシームレスに連携できるようにします。こうしたソリューションは、プロバイダーやビジネス要件に応じて、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド形式で提供されます。
統合ソリューションは、異なるアプリケーションを接続し、システム間でデータをスムーズに連携することで、重複作業を削減し、業務効率を向上させます。
統合ソリューションが重要な理由
統合ソリューションが重要である理由はいくつかあります。
1. 業務オペレーションの効率化
統合ソリューションは、異なるアプリケーションを接続し、システム間でデータをスムーズに連携することで、重複作業を削減し、業務効率を向上させます。その結果、部門間の連携や足並みをより効果的にそろえることができます。
2. アジリティの向上
統合ソリューションを活用することで、組織は変化するビジネスニーズにより柔軟に対応できるようになります。多くの工数がかかり、拡張も難しいカスタムのポイントツーポイント連携を構築する代わりに、統合ソリューションなら、迅速な再設定や拡張を可能にする柔軟なアプローチを実現できます。
3. IT部門の負担軽減
カスタム統合に依存すると、それぞれの接続の構築と保守を担当する開発チームに大きな負担がかかります。
特にローコード/ノーコード機能を備えた統合ソリューションなら、技術者以外のユーザーも統合を構築できるため、ITリソースをより戦略的な業務へ振り向けることができます。
4. データの正確性とアクセス性の向上
統合ソリューションを活用することで、アプリケーション間でデータの一貫性を維持し、エラーを削減できます。その結果、統合されたデータに基づき、各チームがより適切な意思決定を行えるようになります。
5. コンプライアンスとセキュリティへの対応
包括的な統合プラットフォームには、多くの場合、データプライバシーを保護し、GDPRなどの規制への準拠を支援するガバナンス機能やセキュリティ機能が搭載されています。
関連記事:アプリケーション連携とは?
統合ソリューションのメリット
統合ソリューションは、組織がより効果的、効率的かつ安全に業務を遂行するための重要なメリットをもたらします。ここでは、主なメリットを紹介します。
統合ソリューションは、システム間のデータ連携を自動化することで、手作業をなくし、ヒューマンエラーのリスクを低減します。
1. 業務効率の向上
統合ソリューションは、システム間のデータ連携を自動化することで、手作業をなくし、ヒューマンエラーのリスクを低減します。その結果、各チームはより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
さらに、自動化によって統合されたすべてのアプリケーション間でデータの一貫性を確保できるため、リアルタイムのインサイト取得や意思決定にも役立ちます。
2. スケーラビリティの向上
組織が成長するにつれて、テクノロジースタックも複雑化していきます。統合ソリューションなら、ビジネスニーズに合わせて拡張でき、時間のかかるカスタムコードを必要とせず、新たなアプリケーションをシームレスに接続できます。
この柔軟性は、テクノロジーの制約を受けることなく、事業の拡大と進化を目指す企業にとって極めて重要です。
3. コラボレーションの強化
統合ソリューションは、異なる部門が利用するアプリケーションを接続します。それによってデータサイロを解消し、部門横断のコラボレーションを促進できます。
たとえば、営業、マーケティング、サポートの各チームが、最新の顧客情報を共有して利用できれば、より一貫性があり、十分な情報に基づいた顧客対応が可能になります。
4. イノベーションサイクルの高速化
ローコード/ノーコード機能を備えた統合ソリューションなら、ビジネスユーザーが必要に応じて自ら統合を実装・変更できるため、IT部門への依存を軽減できます。
市場や業務上のニーズに応じた新しいプロセスやアプリケーションをより迅速に展開できるため、イノベーションの加速にもつながります。
5. セキュリティとコンプライアンスの強化
最新の統合プラットフォームは、堅牢なセキュリティおよびコンプライアンス対策を備えて設計されています。
ロールベースアクセス制御、データ暗号化、詳細な監査ログなどの機能によって機密情報を保護し、規制要件への準拠を支援します。これにより、統合が組織に新たな脆弱性をもたらすことを防ぎます。
6. コスト削減
統合ソリューションによって統合を一元管理・自動化することで、ポイントツーポイント連携の構築、保守、トラブルシューティングに伴う継続的なコストを削減できます。
また、高額な損失につながるデータエラーやコンプライアンス違反による罰金のリスクも低減できるため、直接的・間接的なコスト削減につながります。
統合ソリューションの種類
ここでは、代表的な統合ソリューションの種類を紹介します。
1. Enterprise Service Bus(ESB)
ESBとは、アプリケーションが「通信バス」と呼ばれるミドルウェアへ接続するためのルールや原則を定めたアーキテクチャです。アプリケーションを一度バスへ接続すれば、そのデータをバスへ送り、必要に応じて変換したうえで、同じバスに接続されている他のシステムへ転送できます。
このタイプの統合ツールでは、統合の構築、監視、トラブルシューティングを一元的に行えます。また、多数のアプリケーションをバスへ接続することも可能です。
ただし、利用には技術的な専門知識が必要となるため、組織内での普及やスケーラビリティが制限される可能性があります。また、バスに問題が発生した場合、そこに接続されているアプリケーションも影響を受けるリスクがあります。
2. ネイティブ統合
Native integrations
ネイティブ統合とは、ERPシステムなどのビジネスアプリケーション自体が提供する連携機能を指します。多くの場合、サブスクリプションに含まれているか、比較的低コストで追加できます。ただし、プロバイダーが提供する連携の数は限られていることが一般的です。
さらに、こうした企業のエンジニアリング部門は複数の優先課題を抱えているため、統合が期待するスピードで改善されなかったり、問題が発生しても必要な速さで解決されなかったりする可能性があります。
3. Integration Software as a Service(iSaaS)
iSaaSとは、アプリケーションやデータベースを接続し、それらを横断するタスク自動化を実現するクラウドベースのローコード/ノーコードソリューションです。
iSaaSソリューションは各事業部門でも導入できますが、自動化機能の範囲には本質的な制約があります。たとえば、業務プロセス全体をエンドツーエンドで自動化することはできません。
また、接続されたアプリケーション内の機密情報を保護するために必要なレベルのガバナンスやセキュリティが提供されない場合もあります。
4. Integration Platform as a Service(iPaaS)
iPaaSとは?
iPaaSは、データとアプリケーションの管理、開発、統合を可能にします。
iPaaSもクラウドベースのソリューションであり、アプリケーション、データ、プロセスを接続できます。
従来型のiPaaSは、多くの場合、強力なガバナンスとセキュリティ制御を備え、多数のアプリケーションやデータベース向けの事前構築済みコネクターも提供しています。一方で、利用に技術的な専門知識が必要となる場合があり、組織の自動化要件を十分に満たせない可能性もあります。
統合ソリューションの選び方
適切な統合ソリューションは、組織固有のニーズ、既存のテクノロジースタック、長期的な目標によって異なります。ここでは、ソリューションを評価する際に検討すべき主なポイントとユースケースを紹介します。
1. 統合要件の複雑性と規模
組織内のさまざまな部門で多数のアプリケーションを利用している場合は、拡張性の高いiPaaS(Integration Platform as a Service)が有力な選択肢となります。
また、iPaaSソリューションは堅牢なガバナンスとセキュリティ制御を備えています。さらに、事前構築済みコネクターも提供されるため、多数の統合を効率的に管理する必要があるエンタープライズ企業に適しています。
iPaaSは、複雑化または拡大を続けるテクノロジー環境全体で、統合の標準化とセキュリティ強化を目指す組織に最適です。
2. 技術的な専門知識とリソース
ITリソースが限られている組織では、ローコード/ノーコード機能を備えたiSaaS(Integration Software as a Service)が選択肢となります。
iSaaSなら、ビジネスユーザーが自ら統合を設定・変更できます。そのため、高度なカスタマイズよりも迅速な導入や使いやすさを重視する小規模チームや企業に適しています。
3. データセキュリティとコンプライアンス要件
金融やヘルスケアなど、機密データを扱う組織では、強力なデータガバナンス機能を備えたソリューションを選択する必要があります。
ロールベースアクセス制御や業界標準への準拠といった機能を確認しましょう。
エンタープライズ向けiPaaSソリューションには、多くの場合、SOC 2やGDPRへの対応に加え、高度なセキュリティ設定が備わっています。そのため、厳格な規制が適用される業界に適しています。
単なるデータ転送にとどまらず、エンドツーエンドのワークフロー自動化を目指す企業は、プロセス自動化機能を備えた統合ソリューションを選ぶことが重要です。
4. 自動化とワークフローの要件
また、高度なiPaaSプラットフォームであれば、複雑な自動化要件にも対応できます。
一方、明確に定義された特定の自動化目標を持つ組織では、専用のワークフロー自動化ソリューションやESB(Enterprise Service Bus)の方が適している場合もあります。
5. 予算と総所有コスト
予算上の制約を重視する場合、ソフトウェアベンダーが提供するネイティブ統合は、特定のアプリケーション同士を接続するためのコスト効率の高い選択肢となります。
ネイティブ統合は低コストで基本的な接続を実現できますが、サードパーティプラットフォームほどの柔軟性を備えていない場合があります。統合要件が限定的な小規模企業やチームには適しています。
統合ソリューションに求められる主な機能
統合ソリューションを評価する際には、組織全体の統合要件に対応できる機能を備えているかを確認することが重要です。
ここでは、特に重要な機能を紹介します。
1. 幅広いコネクター
統合ソリューションは、組織が現在利用しているアプリケーションだけでなく、将来的に導入する可能性のあるアプリケーションにも対応できる必要があります。
Workato Connector lIbrary
事前構築済みコネクターが豊富に用意されていれば、新しいアプリケーションをより迅速かつ容易に接続でき、カスタムコードを一から開発する必要性を減らすことができます。
2. ローコード/ノーコード機能
統合ソリューションは、技術者だけでなく、ビジネスユーザーも利用できるものであることが理想的です。
Recipe workflow
直感的なドラッグ&ドロップインターフェースや事前構築済みテンプレートなどのローコード/ノーコード機能があれば、より多くの従業員が統合や自動化の構築に参加できるようになります。
これにより、IT部門の負担を軽減するとともに、組織全体で統合と自動化をより迅速に拡大できます。
3. エンタープライズグレードのセキュリティとガバナンス
統合ソリューションは、アプリケーションやシステム間で機密データを扱うため、強力なセキュリティとガバナンス機能が不可欠です。
ロールベースアクセス制御、データ暗号化、監査ログ、環境管理などの機能を確認しましょう。また、SOC 2、GDPR、HIPAAなど、組織や業界に関連するセキュリティおよびコンプライアンス基準への対応も重要です。
4. リアルタイムのデータ同期
多くのビジネスプロセスでは、アプリケーション間でデータをリアルタイム、またはほぼリアルタイムに同期する必要があります。
統合ソリューションがリアルタイムのデータ同期に対応していれば、従業員は常に最新の情報へアクセスでき、より迅速かつ正確な意思決定を行えます。
5. エラー処理と監視
統合では、アプリケーションの障害、APIの停止、データ不足など、さまざまな問題が発生する可能性があります。
そのため、統合ソリューションには、エラーを検出し、必要に応じてワークフローを再試行し、適切な関係者へ通知できる機能が必要です。
また、一元化された監視機能によって、ITチームは統合のパフォーマンスや問題を容易に把握できるようになります。
6. スケーラビリティ
組織の成長に伴い、アプリケーション、ユーザー、データ量、統合の数も増加していきます。
統合ソリューションは、パフォーマンスや信頼性を損なうことなく、こうした成長に対応できる必要があります。
7. API管理
APIは、最新の統合戦略において重要な役割を果たします。そのため、APIの作成、公開、保護、監視、管理を行える機能は大きな価値をもたらします。
API管理機能を備えた統合ソリューションなら、組織は社内外のシステム間でデータや機能を安全に公開し、再利用できます。
Workatoでこれらすべての機能を活用
Workatoの自動化と統合の機能
プロセスの自動化、ワークフローアプリ、インサイト、チャットbot、アプリ連携、コネクター、API管理、データ連携、イベント
Workatoは、アプリケーション、データ、プロセスを接続し、組織全体の業務を自動化するためのエンタープライズ向け統合・自動化プラットフォームです。
IT部門とビジネス部門の双方が統合や自動化を構築できるローコード/ノーコード環境を提供しながら、エンタープライズに求められるセキュリティ、ガバナンス、スケーラビリティも実現します。
Workatoの主な機能
Workatoでは、以下のような機能を利用できます。
1. 事前構築済みコネクター
Workatoは、さまざまなクラウドアプリケーション、データベース、オンプレミスシステムに対応する豊富な事前構築済みコネクターを提供しています。
これにより、組織はカスタムコードを一から構築することなく、テクノロジースタック全体を接続できます。
1200以上のプレビルドコネクターとすぐに使えるアクセラレーターを備えたAI搭載のノーコードプラットフォームで、ビジネスの成功を加速させましょう。
2. ローコード/ノーコードの自動化
Workatoの直感的なインターフェースを活用することで、技術者とビジネスユーザーの双方が、複雑なコーディングを必要とせずに統合や自動化を構築できます。
Workatoは、ロールベースアクセス制御、監査ログ、データ暗号化など、エンタープライズ環境に必要なセキュリティとガバナンス機能を提供します。
これにより、組織は統合や自動化を安全に拡張できます。
4. エンドツーエンドのワークフロー自動化
Workatoでは、単純なデータ同期だけでなく、複数のアプリケーション、部門、ユーザーにまたがる複雑なビジネスプロセスをエンドツーエンドで自動化できます。
たとえば、従業員のオンボーディング、リード管理、受注処理、インシデント管理など、さまざまな業務プロセスを自動化できます。
5. API管理
WorkatoのAPI管理機能を利用することで、組織はAPIを作成、管理、保護、監視できます。
これにより、既存の統合やビジネスロジックを再利用可能なAPIとして公開し、組織全体で活用できます。
まとめ
統合ソリューションは、組織が複雑化するテクノロジースタックを管理し、アプリケーション間のデータ連携を効率化し、ビジネスプロセスを自動化するうえで重要な役割を果たします。
ESB、ネイティブ統合、iSaaS、iPaaSなど、さまざまな種類の統合ソリューションが存在します。それぞれに異なるメリットと制約があるため、組織固有のニーズ、技術リソース、セキュリティ要件、自動化目標、予算に基づいて選択することが重要です。
適切な統合ソリューションを導入することで、手作業の削減、データの正確性向上、部門間のコラボレーション強化、イノベーションの加速、そして組織全体のスケーラビリティ向上を実現できます。
Workatoで統合を次のレベルへ
Workatoなら、アプリケーション、データ、プロセスを一つのプラットフォームで接続し、エンドツーエンドの業務プロセスを自動化できます。
ローコード/ノーコードの使いやすさと、エンタープライズグレードのセキュリティ、ガバナンス、スケーラビリティを兼ね備えたWorkatoが、組織の統合と自動化をどのように支援できるかをご確認ください。
お問い合わせ
More on 学習コンテンツ, 業務自動化
