新しいタブで開きます
IoT統合完全ガイド:メリットと活用事例
Brad Griffith
シニアマネージャー、コンテンツ担当
2026年7月6日
IoT(Internet of Things)は、私たちがテクノロジーとつながり、インタラクションする方法を根本から変えつつあります。日常の機器をインターネットに接続することで、IoTは普通のモノをデータを収集・共有するスマートなツールへと変えます。今後数十億台ものIoTデバイスが見込まれる中、イノベーションの可能性は計り知れません。
これらの進歩を最大限に活用するためには、IoTを既存のシステムに統合することが不可欠です。IoT統合 (連携、またはインテグレーション) はデバイスをアプリケーションやデータベースと接続し、データフローの効率化と自動化を実現します。
本ガイドでは、IoT統合の重要性を解説し、実世界の事例を交えながら効果的な実装方法についての実践的な知見を提供します。
IoTとは何か?
IoT(Internet of Things)とは、インターネットを通じてデータを収集・交換するデバイスを指します。これらのデバイスはインターネットを介してデータを収集・交換し、日常のモノをインテリジェントなツールへと変えます。
現在、世界中に数十億台のIoTデバイスが存在し、その数は急速に増加しています。企業や家庭は利便性と効率性を高めるためにIoTを導入しています。
IoTにはスマートサーモスタット、フィットネストラッカー、接続型セキュリティカメラなどのデバイスが含まれます。たとえば、スマートサーモスタットはあなたが帰宅したことを検知すると温度を自動調整します。
ウェアラブルのフィットネストラッカーはあなたの活動量と健康指標を記録します。接続型セキュリティカメラは不審な動きを検知するとアラートを送信します。
これらのデバイスはすべてインターネットを通じてコミュニケーションし、日常のモノをインテリジェントなツールへと変えます。IoTデバイスが普及するにつれて、私たちがテクノロジーとインタラクションする方法を形作る、現代生活に不可欠な要素になっています。
“IoT統合は、スマートデバイス、アプリケーション、データベースを相互につなぎます。”
IoT統合とは何か?
IoT統合とは、スマートデバイス・アプリケーション・データベースを接続することです。スマートサーモスタットをホームオートメーションシステムに連携させると、スケジュールに合わせた温度調整が可能になります。ウェアラブルフィットネストラッカーをヘルスアプリと統合すれば、活動データを監視・分析できます。
この連携によりデータのシームレスな流れが実現し、プロセスが自動化されることで業務が最適化され、実行可能なインサイトが得られます。現在、数十億台のIoTデバイスが稼働している中、統合はその潜在能力を最大限に活用し、さまざまな領域で効率を高める鍵となります。
関連記事:ビジネスプロセス統合の定義
IoT統合に関する主な疑問
1. IoTにおけるIPアドレスとは何か、どのように使用されるのか?
IPアドレスはネットワーク上の各IoTデバイスを一意に識別し、他のデバイスや中央システムとのコミュニケーションを可能にします。たとえば、スマートサーモスタットが温度データをホーム管理システムに送信できるようになり、環境を精密にコントロールできます。
2. IoTゲートウェイの目的と機能とは何か?
IoTゲートウェイはIoTデバイスをインターネットや他のネットワークに接続し、データの収集・処理・転送を担います。
ゲートウェイは橋渡し役として機能し、中央システムへの効率的かつセキュアな転送を確保するためにデータを変換・フィルタリングします。この機能はデータの整合性と使いやすさを維持するうえで不可欠です。
3. 組み込みiPaaSなどのデータ統合ツールがIoTで果たす機能とは?
組み込みiPaaSなどのデータ統合ツールは、IoTデバイスをさまざまなアプリケーションと接続する上で重要な役割を果たします。iPaaS(Integration Platform as a Service)は、異なるシステムやアプリケーションを統合するための統一プラットフォームを提供し、こうした接続をシンプルにするクラウドベースのソリューションです。
iPaaSはIoTデバイスとシステム間のシームレスなデータ交換を可能にし、ワークフローを自動化して効率的なデータフローを実現します。
iPaaSの主要な機能には、タイムリーな更新とインタラクションを確保するリアルタイムデータ交換、異なるシステム間のデータフォーマットを整合させるデータマッピング、そしてアプリケーション間のコミュニケーションを促進するAPI管理が含まれます。
これらのツールは統合プロセスを効率化し、複雑なデータインタラクションの管理を容易にして業務効率を高めます。
“iPaaS(Integration Platform as a Service)とは、クラウドベースのソリューションで、異なるシステムやアプリケーションを統合する共通基盤を提供することで、連携をよりシンプルにします。”
IoT統合の事例
定義を実際の事例で具体的に見ていきましょう。
1. 風力発電機のオーバーヒートを防ぐ
放置しておくと、風力発電機のジェネレーターはオーバーヒートし、最終的には爆発して火災を引き起こす可能性があります。
これを防ぐために、風力発電機内部にセンサーを設置してジェネレーターを監視し、1秒ごとに温度データをIoTハブ(風力発電機の近くに設置されたコンピュータ)に送信させることができます。
コンピュータはデータを集約してから統合データストア(時系列データベース)にストリーミングします。そのデータはアナリティクスまたはBIツールに取り込まれ、従業員がクエリを実行して風力発電機のジェネレーターの温度を監視・分析できるようになります。
24時間体制で人が温度を監視・分析するのはコストがかかり、難しく、快適な作業でもないため、自動化を活用することができます。
たとえば、ジェネレーターが一定の温度に達した場合にIoTスイッチが自動的に一時停止させる自動化を構築できます。
関連記事:チャットボット自動化の3つの事例
2. オイルポンプを予防的に交換する
石油会社は、特定のポンプが使用不能になるかなり前に交換が必要なタイミングを把握する必要があります。そうしなければ、これらの組織は長期間にわたって稼働できない油井を抱えることになりかねません。
交換時期が近づいているポンプを特定するために、ポンプの回転速度などの特定の健全性シグナルを監視するセンサーをポンプに設置できます。
これらのシグナルがポンプが使用期限に近づいていることを示したら、ポンプの交換に向けた作業指示書が自動的に作成される自動化をトリガーできます。
3. 故障しつつあるPOSデバイスを特定する
前の事例と同様に、POS(Point-of-Sale)デバイスを製造・販売する企業(例:Toast)はセンサーを使用して、デバイスの交換が必要なタイミングを判断できます。
ただしこの場合、クレジットカードで決済するために必要なスワイプ回数が増えていることを根拠に判断します。
エラー率が一定の閾値に達したら、POSデバイスの発注を作成し、そのビジネスにデバイスを発送するための後続ステップを開始する自動化をトリガーできます。さらに、デバイスに交換品を送付した理由を説明するメモを同梱することもできます。
注意:上記の3つの事例はいずれも強力なIoT統合のユースケースですが、後者の2つはiPaaSソリューションの方が適しています。
その理由は、iPaaSソリューションは大量のデータのストリーミングには向いていませんが、アプリケーション間のワークフローのトリガーと効率化には効果的に対応できるからです。
関連記事:アプリケーション統合の5つのユースケース
IoT統合のメリット
IoT統合の導入から得られるメリットの一部をご紹介します。
1. コスト削減
センサーを使用して機器を監視することで、稼働時間を最大化しパフォーマンス低下を防ぐ形で機器を管理できます。
たとえばオイルポンプの事例では、IoT統合により数日間にわたって油井からの採油ができなくなる事態を回避できます。
代わりにポンプを予防的に交換することができ、それには数時間しかかかりません。この差は、組織が使用するすべての油井に適用すると、年間数百万ドルのコスト削減に相当する可能性があります。
関連記事:インテリジェント自動化の主なメリット
2. リスクの低減
IoT統合により、チームはリアルタイムで潜在的なリスクを特定し、素早く対応してリスクを最小化できます。
風力発電機のユースケースは、IoT統合がない場合のリスクを示しています。オーバーヒートしたジェネレーターは火災を引き起こし、風力発電機と周辺設備が焼失するだけでなく、従業員が危険にさらされる可能性もあります。
“IoT統合を活用することで、チームはクライアントの期待を超える体験を提供し、機器を継続的かつ効果的に使い続けてもらうことができます。”
3. 顧客に喜ばれる体験を提供する
IoT統合を活用することで、チームはクライアントを満足させ、機器を効果的に使い続けてもらえる予想外の体験を届けられます。
POSデバイス交換のユースケースがこの点を証明しています。必要になる前に新しいPOSデバイスをクライアントに届けることで、そのビジネスをサポートし、プロダクトを最大限に活用できるよう支援する姿勢を示すことができます。
4. 従業員の負担を軽減する
データを常に監視して判断を下すことをチームに強いることは、非常に時間がかかります。さらに、従業員は本来より楽しみながら取り組め、より得意とするビジネスクリティカルな戦略的業務に使う時間が削られます。
IoT統合は従業員の負担を軽減します。センサーデータに基づいて動作し、必要なときにのみ人間の介入を必要とするトリガーベースの自動化(例:クライアントへのPOSデバイスの郵送)を構築できるからです。
5. 環境の持続可能性を高める
IoT統合はリソースの使用を最適化し、廃棄物を削減して持続可能性全体を向上させます。エネルギーとリソースの消費をより効果的に監視・管理することで、組織はより環境にやさしい取り組みに貢献できます。
IoT統合の導入準備はできていますか?
目標を定義する
IoT統合で達成したいことを明確にするところから始めましょう。設備メンテナンスや顧客エンゲージメントなど、改善したい具体的な課題やプロセスを特定してください。
適切なデバイスを選択する
ニーズに合ったIoTデバイスを選定してください。たとえば機械を監視するのであれば、リアルタイムで正確なデータを提供するセンサーを選びましょう。
統合プラットフォームを選ぶ
IoTデバイスとシステムを接続するために統合プラットフォームを活用してください。Workatoのようなプラットフォームはプリビルトコネクタと自動化ツールを提供し、データフローを効率化します。
“IoTゲートウェイを導入することで、デバイスと中央システム間のデータ転送を効率的に管理できます。”
IoTゲートウェイをセットアップする
デバイスと中央システム間のデータ転送を管理するIoTゲートウェイを展開してください。ゲートウェイはデータが効率的に収集・処理・送信されることを確保します。
ワークフローを作成・テストする
IoTデータに基づいてアクションを自動化するワークフローを構築してください。たとえば、センサーが問題を検知した際にメンテナンスアラートを設定します。本格的な展開前にこれらのワークフローを十分にテストしてください。
セキュリティを確保する
強固な暗号化とセキュアな認証方法でデータを保護してください。データの安全を確保するために、IoTの設定が関連する規制に準拠していることを確認してください。
監視と改善を続ける
実装後は、システムのパフォーマンスを継続的に監視してください。アナリティクスを使用してプロセスを微調整し、IoT統合が目標を達成していることを確認してください。
IoT統合をシンプルに実現する準備はできていますか?Workatoがどのように支援できるかをご覧ください。
まとめ
接続されたIoTデバイスがますます普及する中、効果的に統合を行うことでビジネス運営を変革できます。IoT統合はデバイスからのリアルタイムデータを活用し、効率を高め、コストを削減し、意思決定を改善します。
IoTデバイスをアプリケーションやデータベースと接続することで、自動化を実現し、リスク管理を改善し、優れた顧客体験を提供できます。
IoT統合を効果的に実装するために、Workatoのようなプラットフォームの活用を検討してください。プロセスを効率化し、リアルタイムのデータ交換をサポートし、システム全体でシームレスな接続を確保します。
IoT統合を積極的に導入して競争力を維持し、テクノロジー投資から最大の価値を引き出しましょう。
More on ソリューション
ソリューション
中小企業の業務効率化に役立つおすすめ財務アプリ5選
中小企業で働いている方の多くは…
2026年8月29日
ソリューション
Salesforce Ohanaに学ぶ、強いコミュニティを築く方法
最近サンフランシスコを訪れた方…
2026年8月26日
12 min read
