今日の企業は、可用性、パフォーマンス、セキュリティが切り離せない環境で事業を運営しています。
一方では、運用チームがシステムの安定性と可用性を維持しようとしています。もう一方では、セキュリティチームが悪意のある活動を監視、検知、防御しています。これらのチームは同じインフラを扱っているにもかかわらず、これまで別々に機能してきたことが多く、その結果、インシデント対応の遅れ、重複作業、対応漏れが生じてきました。
この壁をなくす考え方として登場したのが、SecOpsです。
SecOpsは、インシデント発生後にだけ対応する独立した領域としてセキュリティを扱うのではなく、IT運用とセキュリティを統合し、継続的かつプロアクティブな防御体制を作るアプローチです。
IBMの2025年版「Cost of a Data Breach Report」によると、データ侵害の平均被害額は世界全体で444万ドルに達し、侵害の検知と封じ込めには平均241日かかっています。
これらの数字が示しているのは、企業がもはや分断されたチームや事後対応型のセキュリティ運用を続けられないということです。SecOpsは、単なる選択肢ではなく、現代のインフラにとって必要不可欠な考え方になっています。
SecOpsとは何か
SecOpsとは、IT運用チームとセキュリティチームを統合し、脅威をリアルタイムで検知、対応、予防するためのアプローチです。単に2つのチームを同じ部屋に集めることではありません。ワークフロー、ポリシー、組織文化を整え、セキュリティをIT運用の一部として組み込むことを意味します。
従来のように、ITが可用性だけに注力し、後からセキュリティが統制をかけるのではなく、SecOpsではその両方を同じプロセスの中で実現します。
SecOpsの実務的な効果は明確です。インシデント対応が速くなり、アラートが運用データと結びついて文脈を持ち、脆弱性対応もシステム可用性を踏まえて調整されるようになります。
つまりSecOpsは、セキュリティを後追いの監視役から、業務運用に組み込まれたパートナーへと変えます。
なぜSecOpsが不可欠になったのか
サイバー脅威は、かつてないほど頻度も高度さも増しています。特にAI時代には、攻撃者側も機械学習や自動化を使って脆弱性を探し、準備不足の組織では追いつけないスピードで攻撃を仕掛けます。
同時に、ITインフラはより複雑になっています。企業はハイブリッドクラウド、複数のSaaS、分散したエッジ環境にまたがってワークロードを運用しています。攻撃対象領域は広く、常に変化しており、しかも各領域を担当するチーム同士が互いの状況を十分に見えていないことも少なくありません。
SecOpsは、これらの問題に対して統一されたアプローチを提供します。運用とセキュリティが連携することで、企業は次のようなメリットを得られます。
ダウンタイムの削減
セキュリティアラートが運用データと結び付けられることで、何が起きたかだけでなく、それがインフラやサービスにどう影響するかまで把握できます。この文脈によって調査時間が短縮され、封じ込めも速くなり、システム停止や業務影響を最小限に抑えられます。
防御力の強化
従来の監視ツールは異常を単独で検知することが多いですが、パフォーマンス指標とセキュリティ指標を統合することで、より全体像に近い判断が可能になります。例えば、CPU使用率の急上昇を不審なネットワークトラフィックと組み合わせて見れば、それが正当な負荷なのか、悪意ある活動なのかを見極めやすくなります。
コンプライアンスの改善
SecOpsでは、コンプライアンスを一時的なチェックリストではなく、日常業務に組み込みます。監査ログ、ポリシー適用、アクセス制御を日々の運用に組み込むことで、規制要件を継続的に満たしやすくなり、違反リスクや罰則リスクを抑えられます。
リソース最適化
分断されたチームでは、似たような監視ツールや対応プラットフォームを重複導入しがちです。また、アナリストが相反するデータソースの突き合わせに多くの時間を使うこともあります。SecOpsでツールとワークフローを統一することで、不要なソフトウェアコストを削減し、人材をより価値の高い業務に振り向けられます。
SecOpsとSOCの違い
SecOpsとSOCは混同されがちですが、同じものではありません。
SOCは、セキュリティアナリストがアラートを監視し対応するための機能、または物理的・仮想的な拠点を指します。一方、SecOpsはそれよりも広い概念であり、SOCをIT運用全体と結びつける戦略です。
実務上、SOCはSecOpsなしでも存在できます。しかし、その効果は限定的です。アナリストが問題を検知しても、運用チームと連携する流れがなければ、迅速な修復にはつながりません。
逆に、強いSecOps体制がある場合は、SOCで始まったアラートが、適切な運用チームへすぐに連携され、文脈を持って処理され、迅速に対応されます。
SecOpsフレームワークの主要コンポーネント
成熟したSecOpsプログラムは、複数の要素が連携することで成り立ちます。検知、対応、予防をシームレスに行うための主な要素は次のとおりです。
1. 脅威検知と監視
SecOpsの土台は可視性です。システム、ネットワーク、アプリケーションで何が起きているのかを常に把握する必要があります。そのためには、ログの一元収集、エンドポイントからのテレメトリー取得、オンプレミスとクラウドの継続監視が必要です。
データを1つのプラットフォームに集約することで、単独では見逃される異常やイベント同士の関連性を把握しやすくなります。さらに、脅威インテリジェンスを組み込むことで、新しい攻撃パターンも踏まえた判断が可能になります。
2. インシデント対応
どれだけ強固な防御でも、インシデントを完全になくすことはできません。SecOpsでは、インシデントの特定、封じ込め、修復を迅速に行うための明確なプロセスが必要です。役割分担、エスカレーションフロー、コミュニケーション方法などを事前に定義しておく必要があります。
また、実際の侵害が起きる前に模擬訓練を行い、対応準備が整っているかを確認することも重要です。インシデントが発生した際には、検知システムからチケット管理やITツールへアラートが遅滞なく流れることが求められます。
3. 脆弱性管理
攻撃者は、よく知られた脆弱性が放置されていることを狙います。継続的な脆弱性管理では、システムをスキャンし、優先度を判断し、定期的にパッチや緩和策を適用します。
SecOpsでは、この作業を運用と密接に結びつけることが重要です。なぜなら、パッチ適用はシステム可用性やパフォーマンス要件と調整しながら進める必要があるからです。
4. ガバナンスとコンプライアンス
セキュリティ運用は、単独で存在するものではなく、法規制や社内ポリシーと整合している必要があります。アクセス制御、データ保護、インシデント報告などに関するルールを守るために、ガバナンスは不可欠です。
ISO 27001、HIPAA、PCI DSSなどのコンプライアンス要件は、その土台となる基準を示しています。SecOpsでは、これを一度きりの監査ではなく、継続的な管理プロセスとして運用します。
5. 自動化とオーケストレーション
アラートやイベントの量が増え続ける中、手作業だけでSecOpsを回すことはできません。自動化は、ログの補完、アラートのトリアージ、隔離処理などの反復作業を代行し、アナリストが重要な調査に集中できるようにします。
同時にオーケストレーションは、異なるツール同士をつなぎ、検知から修復までの流れをシームレスにします。
これらの要素が揃うことで、脅威を早期に検知し、一貫して対処し、その知見を次の防御強化に生かす循環が生まれます。
SecOpsの課題
SecOpsには大きなメリットがありますが、実装には難しさもあります。よくある課題は次のとおりです。
アラート疲れ
セキュリティチームは大量のアラートに日々さらされており、その多くが誤検知です。適切な優先順位付けと絞り込みがなければ、本当に重要な脅威を見逃す可能性があります。
ツールの分断
監視、チケット管理、修復ツールがバラバラだと、調査はかえって遅くなり、サイロを生みます。
脅威の進化
攻撃手法は絶えず変化するため、SecOpsではプロセスやツールを継続的に見直す必要があります。
これらはSecOpsを避ける理由ではありません。むしろ、自動化、オーケストレーション、組織文化の整合がSecOpsにとって重要であることを示しています。
SecOpsを支えるツール
SecOpsを支える技術エコシステムは多様です。代表的なものは次のとおりです。
- SIEM:ログデータを収集・分析し、異常を検知する
- SOAR:ツール間のワークフローを連携し、定型対応を自動化する
- EDR:エンドポイント上の不審な動きを監視する
- Threat Intelligence:外部情報を用いてアラートを補完する
- XDR:複数のセキュリティシグナルを統合し、可視性と検知精度を高める
- 自動化・統合ツール:Workatoのように分断されたシステム同士をつなぎ、手作業を減らす
また、生成AIもSecOpsでの活用が進み始めています。トリアージ支援、アラート要約、プレイブック作成補助などの領域で期待されています。
重要なのは、すべてのツールを導入することではありません。使うツール同士がきちんとつながり、補完し合い、データを共有できることです。
SecOpsのベストプラクティス
SecOpsの効果は、どのように実装するかによって大きく変わります。組織ごとに環境は異なりますが、共通して有効な実践があります。
1. 共有された可視性を確立する
運用とセキュリティが異なる情報を見ていては連携できません。監視データを1つの信頼できるソースに集約することが重要です。統合ダッシュボードと集中ログ管理により、両チームが同じ文脈で対応できるようになります。
2. インシデント対応プレイブックを整備し、訓練する
フィッシング、ランサムウェア、DoS攻撃など、よくある脅威に対する対応手順を文書化しておく必要があります。さらに、机上演習などで事前にテストすることで、実際のインシデント時の混乱を減らせます。
3. 日常業務にセキュリティを組み込む
セキュリティを最後のチェックポイントにするのではなく、IT運用の中に組み込むことが重要です。自動パッチ管理、継続的脆弱性スキャン、デプロイ時のセキュリティチェックなどにより、運用とセキュリティが同じ目標に向かって進めるようになります。
4. ビジネスリスクで優先順位を付ける
すべての脅威や脆弱性が同じ重要度ではありません。影響を受けるシステムの重要性、既知の攻撃状況、業務への影響を踏まえて優先順位を決めることで、限られたリソースを重要課題に集中できます。
SecOpsの今後
SecOpsは、脅威とインフラの変化に合わせて進化し続けます。今後の主な方向性は次のとおりです。
- AI主導の検知:静的ルールではなく、予測型の検知へ進化する
- クラウドネイティブセキュリティ:従来の境界がないハイブリッド/マルチクラウドに対応する
- Integration-first:個別ツールの価値よりも、スタック全体とどう統合されるかが重要になる
- セキュリティ文化の定着:セキュリティを開発、運用、業務プロセス全体の共通責任として扱う
まとめ
SecOpsは一時的な流行ではなく、現代の企業を守るための現実的な運用モデルです。運用とセキュリティを統合することで、組織は責任を共有する文化を作り、インシデント対応を高速化し、コンプライアンスと可用性を両立させることができます。
もし自社の防御体制を強化し、対応時間を短縮したいのであれば、WorkatoがどのようにSecOpsワークフローの自動化とオーケストレーションを支援できるかをご確認ください。
