日本のエンタープライズ自動化市場は構造的な転換点を迎えています。WinActor(NTTデータ)が主導する日本のRPA市場は2025年時点で9億1,100万ドル規模であり、年平均成長率(CAGR)22.79%で2034年には57億8,000万ドルに達すると見込まれています。同時に、日本のAIエージェント市場のCAGRは46.3%とアジア太平洋地域で最高水準にあり、Gartnerは2026年までにタスク特化型AIエージェントを搭載するエンタープライズアプリケーションが40%に達すると予測しています(2025年時点では5%未満)。さらに、2025年5月に成立した日本のAI推進法は、自律型AIエージェントを国家戦略上の優先事項として明示的に位置づけています。日本企業のIT・業務部門のリーダーが直面している問いは、エージェント型AIを導入するか否かではなく、既存のRPA資産を壊すことなく、いかにしてエージェンティック・オーケストレーションモデルへ移行するか、ということです。
本ガイドでは、移行アーキテクチャの全体像、RPAが担い続ける役割とエージェント型AIでは代替できない部分、逆にRPAでは対応しきれずエージェント型AIが可能にする領域、そしてWorkato Enterprise MCPが日本企業のこの移行を実現するオーケストレーション層としてどのように機能するかを解説します。
RPAとエージェント型AIの違いとは何か
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、固定されたインターフェース上であらかじめ定義されたルールに従い、スクリプト化されたタスクを実行します。日本のRPA市場で複数年連続首位を獲得しているWinActor(富士キメラ総研調べ)は、データ入力、フォーム送信、ファイル転送、レポート生成といった、構造化・反復的なタスクの自動化を担っています。RPAは、対象となるインターフェースやデータ構造が安定している限り、確実に機能します。
一方、エージェント型AIはスクリプト化された実行の枠を超えます。AIエージェントは文脈を踏まえて推論し、非構造化データを処理し、企業データに基づいて意思決定を行い、ガバナンスの効いた接続を通じて業務システムに対してアクションを実行します。RPAがスクリプトに従うのに対し、AIエージェントはゴールに従います——変化する条件の中を進みながら、目的とする結果にたどり着きます。実務上の違いを言えば、RPAはメールからファイルをフォルダへ移動させるだけですが、AIエージェントはメールを読み、顧客の要望を理解し、関連データを抽出し、適切なシステムへ振り分け、返信の下書きを作成し、人による確認が必要なイレギュラーなケースにフラグを立てます。
両者は同じツールではなく、一方が他方を単純に置き換えるものでもありません。日立製作所グループ(Hitachi Digital Services)がエンタープライズ顧客向けに展開している、生産的な捉え方は「3トラック方式」です。すなわち、価値の低い自動化を廃止し、安定したワークフローはモダンなシステム上でネイティブに再構築し、高度な判断を要する自動化はAIエージェントへと進化させる、というアプローチです。
日本のRPAからエージェント型AIへの移行が他市場と異なる理由
日本の自動化を取り巻く状況には、他のアジア太平洋地域市場には当てはまらない固有の要因があります。
労働力不足が最大の推進要因
日本の人員体制は、北米・欧州の同業他社と比較して41%、アジア太平洋地域平均と比較しても21%手薄であるとされています(Voyen Group調べ)。日本企業の76.8%がDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みを進めていると回答している一方で、有意な成果を上げられているのは約3分の1にとどまります(経済産業省調査)。DXへの意欲と実際の成果とのギャップは、技術的な好みの問題ではなく、人材と実行体力の問題であり、自動化によって埋めなければならない構造的な課題です。複雑で判断を要するワークフローを自律的にこなせるAIエージェントは、日本にとって単なる利便性の向上ではなく、構造的な必然性だといえます。
経済産業省が閣議決定した「統合イノベーション戦略2025」は、日本の人口動態への対応として、AIとロボティクスを通じた自動化・省力化による生産性向上の緊急性を明示的に指摘しています。日本におけるエンタープライズ向けエージェント型AIは、政府による後押しという点でシンガポール、オーストラリア、インドネシアには見られない特徴を持っています。
WinActorの市場地位が固有の移行起点を生み出している
WinActorは日本で最も広く導入されているRPAツールです。つまり、日本企業にとってのRPA移行の出発点は、UiPathでもAutomation Anywhereでも、Blue Prismでもなく、WinActorだということです。移行における具体的な問いは、エンタープライズがエージェンティック・オーケストレーションモデルへ移行した際、WinActorによる自動化がどうなるのか、ということです。
答えは、WinActorの自動化の大半は置き換える必要はなく、オーケストレーションすればよい、というものです。WinActorが確実に処理しているタスクレベルの自動化はそのまま稼働を続けます。Workato Enterprise MCPはWinActorの上位に位置するオーケストレーション層として機能し、WinActorの出力をより広範な企業システムへ接続し、人間の判断やシステム横断的な推論が必要な場合にエージェンティックなワークフローを起動させ、自動化スタック全体をエンタープライズグレードのセキュリティと監査統制の下で統治します。
国産AIエージェントがオーケストレーション層の課題を生んでいる
日本最大手のエンタープライズ技術企業3社——富士通、NEC、日立——は、いずれも自社の垂直市場向けに独自のAIエージェントを構築しています。富士通は独自LLM「Takane」を用い、複数のエージェントが協働するAI駆動型ソフトウェア開発プラットフォームを立ち上げています。NECは調達業務向けのAIエージェントを展開しています。日立製作所グループは2025年9月にHARC Agentsを立ち上げ、6領域にわたる200を超えるエージェントを、従来手法より30%速いスピードで展開しています。
日本企業がエージェント型AIを検討する際には、自社が親しんでいる国内ベンダーから、領域特化型のAIエージェントが提示されます。問われているのは、これらのエージェントを採用するか否かではなく、SalesforceやSAP、Workdayをはじめとするエンタープライズスタック全体とどう連携させるか、というオーケストレーション層の課題です。そしてこれは日本市場に固有の課題です。これほどの規模で3社もの大手国内企業が同時に垂直型AIエージェントを構築している市場は、他のアジア太平洋地域には存在しないからです。
日本におけるRPAからエージェント型AIへの移行手順
ステップ1:既存のRPA資産を棚卸しする
移行に先立ち、現状を把握することが必要です。WinActor導入環境の棚卸しでは、各自動化を次の3つに分類します。
廃止: すでに解消された業務プロセス上の問題を取り繕うために構築された自動化です。ビジネス価値を生まないまま保守負担だけを生み続けています。エージェント型AIへの移行は、こうした自動化を廃止する好機です。
ネイティブに再構築: 安定的で処理量の多い自動化のうち、UI自動化の層を介さずとも、統合やシステムワークフローとして直接実装できるものです。UIベースのスクリプトよりも、システム間の直接接続として実装するほうが、一般的に保守コストが低く、信頼性も高くなります。
進化: 判断や可変的な入力、複数システムにまたがる文脈把握を伴う自動化——ワークフローロジックが複雑すぎて純粋なスクリプトでは対応しきれず、頻繁なボット保守が必要になっているものです。これらがエージェント型AIへの移行候補となります。
ステップ2:ガバナンス要件を定義する
2025年5月に成立した日本のAI推進法は、AIエージェントを導入する企業に対し、AIの意思決定記録の保持と、高リスクな自動化における人間の監督の確保を求めています。Gartnerは、コストや不明確なビジネス価値、リスク統制の不備を主な理由として、2027年末までにエージェント型AIプロジェクトの40%超が中止に追い込まれると予測しています。
導入前のガバナンス整備は選択肢ではありません。日本企業にとって具体的には、AIによるすべてのアクションの監査証跡、AIエージェントが実行できる内容に対するロールベースのアクセス制御、イレギュラーなケースにおける明確な人間介入トリガー、そして日本の規制境界内にエージェントの活動を留めるデータ・レジデンシー統制が求められます。
Workato Enterprise MCPは、信頼とセキュリティの柱を通じてこれらすべてに対応します。AIのすべてのアクションはログとして記録され、ロールベースの権限で統治され、ガバナンス統制を迂回する生のAPI呼び出しではなく、実証済みの業務アクションであるエンタープライズスキルを通じて実行されます。
ステップ3:オーケストレーション層を選定する
オーケストレーション層とは、富士通、NEC、日立、UiPath、あるいは基盤モデルプロバイダーなど、どこの提供するAIエージェントであっても、企業システム・データ・ガバナンス統制へと接続するプラットフォームです。これはAIエージェントそのものではなく、AIエージェントをエンタープライズ利用に耐えうるものにするためのインフラです。
Workato Enterprise MCPはこの層を担います。3つの柱から成ります。
オーケストレーテッド・コンテキスト— AIエージェントは適切なタイミングで適切な企業データを受け取ります。調達ワークフローを担当するエージェントは、システムごとに個別のカスタムコネクタを必要とすることなく、SAPの発注データ、Workdayの承認フロー、Slackでのやり取りの文脈にアクセスできます。
トラスト&セキュリティ — すべてのエージェントのアクションは統治されます。ロールベースのアクセス制御、監査証跡、データマスキングにより、AIエージェントは企業のセキュリティ・コンプライアンス境界内で動作します。FISCガイドラインや金融庁(FSA)の要件の対象となる日本企業にとって、この層がコンプライアンス上の記録となります。
エンタープライズスキル — AIエージェントは1,200以上のエンタープライズコネクタ上に構築された、実証済みの業務アクションを通じて行動します——生のAPI呼び出しではありません。実証済みのアクションは、カスタムAPI統合よりも信頼性が高く、導入も速く、監査もしやすいものです。
ステップ4:ROIが高くリスクの低いワークフローから着手する
RPAからエージェント型AIへの移行は、資産全体を一度に置き換える必要はありません。最も高いリターンが見込める出発点となるのは、次の3条件を満たすワークフローです——高い判断要求度(既存のRPAボットが頻繁な保守を要している)、複数システムにまたがる文脈把握の必要性(タスクに複数システムのデータが求められる)、そして高い処理量(規模が大きいほど効率化の効果が積み重なる)。
請求書処理は、日立製作所グループが公表している具体的な事例です。従来のRPAベースの請求書処理の精度は65%ですが、エージェント型AIへの移行後は精度92%、請求書1件あたりのコストは10分の1に削減されています。買掛金業務の規模が大きい日本企業にとって、ここが着手すべき出発点となります。
Workato Enterprise MCPは日本でどのようにAIエージェントをオーケストレーションするのか
Workato Enterprise MCPは、WinActorや富士通のAIエージェント、UiPathを置き換えるものではありません。これらすべてを統治されたエンタープライズシステムとして連携させるプラットフォームです。
実務上のアーキテクチャは次の通りです。WinActorは安定したインターフェース上でのUIベースのタスク自動化を担います。富士通のTakane LLMエージェントはソフトウェア開発ワークフローを担います。Workato Enterprise MCPはその両者の上位に位置し、両者の出力をSAP・Workday・Salesforceへと接続し、システム間のデータフローを管理し、ガバナンス統制を適用し、エージェントがその権限の境界に達した際には人間へのエスカレーションを発動させます。
日本企業向けには、Workato Enterprise MCPは日立ソリューションズ、リックソフト、デロイトトーマツなどの実装パートナーを通じて提供されます——これらは日本の大規模エンタープライズ技術インフラの多くを管理してきたのと同じSI(システムインテグレーター)各社です。同プラットフォームはWorkatoの日本国内データセンターで稼働し、100%国内でのデータ・レジデンシーを実現しており、日本のエンタープライズAIデータ処理に適用されるPIPAおよびFISC要件を満たしています。
Workato Enterprise MCP対RPA単独アーキテクチャ:何が変わるのか
| 機能 | RPA単独(例:WinActor) | Workato Enterprise MCP + AIエージェント |
| タスク自動化 | スクリプト化・UIベースで、安定したインターフェースのみ対応 | スクリプト化+ゴール志向型、可変的な入力にも対応 |
| 複数システムのオーケストレーション | 限定的——一度に1システムのみ、逐次処理 | ネイティブ対応——SAP、Workday、Salesforce、AIエージェントを同時接続 |
| 非構造化データの処理 | メール、文書、自然言語は処理不可 | AIエージェントが非構造化データを推論処理 |
| ガバナンスと監査 | 監査証跡が限定的で、事後的な確認が困難 | 完全な監査ログ、ロールベースのアクセス制御、コンプライアンス対応済み |
| データ・レジデンシー | オンプレミスツール(WinActor)——データはローカルに保持 | 日本データセンター——AIを含め国内でのデータ処理 |
| 保守負担 | 高い——UIの変更でボットが停止 | 低い——ガバナンスの範囲内でエージェントが文脈変化に適応 |
| AIエージェント連携 | WinActor Manager on Cloudを通じ、MCP経由でAIエージェントから指示を受けるシナリオに限定 | 富士通、NEC、日立、およびサードパーティ製AIエージェントをオーケストレーション |
| コネクタ数 | 対象アプリケーションのAPIに限定 | 1,200以上のエンタープライズコネクタでフルCRUD対応 |
よくある質問
日本企業はWinActorをWorkatoに置き換えるべきですか?
直接置き換える必要はありません。WinActorが担うUIベースのタスク自動化は、Workatoのアプローチが同じ形で代替するものではないためです。生産的なアーキテクチャは次の通りです。WinActorは安定した構造化タスクの自動化を引き続き実行し、Workato Enterprise MCPはその上位にオーケストレーション層を追加します——WinActorの出力を複数システムにまたがるワークフロー、AIエージェント、そしてエンタープライズのガバナンス統制へとつなぎます。
エージェント型AIは日本企業の本番環境での利用に適したレベルにありますか?
適切なガバナンスを備えていれば、利用可能です。Gartnerが指摘する「2027年までにエージェント型AIプロジェクトの40%超が、コスト、不明確な価値、リスク統制の不備を理由に中止に追い込まれる」という警告は、テクノロジー自体についてではなく、ガバナンスを伴わない導入についての警告です。Workato Enterprise MCPのガバナンス層(Trust & Security、Enterprise Skills)は、Gartnerが指摘するこうした失敗の具体的な要因に対応しています。日本企業にとっては、日本のAI推進法がさらに文書化されたAIガバナンスを求めていますが、これはEnterprise MCPがネイティブに提供する機能です。
日本のAI推進法はエンタープライズのAIエージェント導入にどのような影響を与えますか?
日本のAI推進法(2025年5月成立、2025年9月施行)は、責任あるAI導入のための枠組みを定めており、高リスクなAI判断における人間の監督、AI主導のアクションの記録保持、透明性に関する義務などを求めています。日本でAIエージェントを導入する企業には、監査証跡を生成し、アクセス制御を適用し、エージェントの活動を記録するオーケストレーションプラットフォームが必要です。Workato Enterprise MCPは、Trust & Securityの柱を通じてこれらの要件に対応しています。
どの日本企業が本番環境でエージェント型AIを利用していますか?
日本を代表する消費者向けテック企業であるメルカリは、AI搭載ワークフローを含むエンタープライズオーケストレーションにWorkatoを利用しています。横河電機は、製造業におけるOT/IT統合にWorkatoを活用しています。日本市場に特化したエージェント型AIの導入事例は急速に変化している分野であるため、最新の事例についてはWorkato Japanのチームに確認することをお勧めします。
WinActorからエージェント型AIへの移行にはどのくらいの期間がかかりますか?
期間は資産の規模と対象範囲によって異なります。ROIの高いワークフロー(請求書処理、人事オンボーディング、調達承認など)を選定し、WinActorと並行してWorkato Enterprise MCPを導入する、絞り込んだパイロットの場合、最初の本番ワークフローの稼働までは通常2〜6週間程度です。資産全体の見直し(廃止・再構築・進化)は、複数四半期にわたるプログラムとなります。日本市場に特化したスコーピングについては、Workato Japanのチームおよび実装パートナーが対応します。
まとめ
日本企業がRPAからエージェント型AIへ移行するエンタープライズ自動化の転換は、選択肢ではありません。これは、45万人規模のITワーカー不足、国家によるAI推進の方針、そして本番環境での稼働に向けてエンタープライズグレードのオーケストレーションを必要とする富士通・NEC・日立の領域特化型AIエージェントの登場に対する、実務上の対応なのです。
この移行は、WinActorを置き換えることではありません。その上位にオーケストレーション層を追加することです。あらゆるベンダーのAIエージェントを接続し、日本のコンプライアンス要件のもとでそのアクションを統治し、1,200以上のエンタープライズコネクタを通じてエンタープライズスタック全体をつなぎます。
Workato Enterprise MCPを選ぶべき企業: 複数のAIエージェント(国産・グローバル問わず)を導入している、日本の規制環境に対応した国内データ・レジデンシーとガバナンスを必要としている、そして自社のSI(システムインテグレーター)との関係を通じて移行を進めたい企業。
WinActorを維持すべき対象: 保守負担が少なく、複数システムにまたがる文脈把握や推論を必要としない、安定的なUIベースのタスク自動化。
日本の「AIによるDX」の瞬間を制する企業とは、エージェント型AIがガバナンスなきまま無秩序に広がる前に、今のうちにオーケストレーション層を構築する企業です。
