ある企業は、従業員ライセンスに利用上限を設定していなかったために、わずか1か月でClaudeに5億ドルを費やしたと報じられています。この数字自体は極端なものですが、より広範な警告は明確です。AIの消費量は、それが生み出すビジネス価値よりもはるかに速く拡大しうるということです。[1]
予算、割り当て量、モデルルーティング、利用ポリシーは支出を抑えることはできます。しかし、不要なモデル呼び出しや過剰なコンテキスト、ワークフローにすでに組み込まれている重複した推論を取り除くことはできません。
エージェントがパイロット段階から本番環境へと移行し、重要なビジネスプロセスに触れ始めると、小さな非効率が数千回の実行にわたって積み重なっていきます。手頃なコストだったパイロットが、エンタープライズ規模では構造的に採算の合わないものになりうるのです。
安価なモデルが安価な成果を保証するわけではありません
顧客インシデントを解決するエージェントを考えてみましょう。ServiceNowのケースを取得し、Salesforceでアカウントを照合し、権利とポリシーを確認し、両方のシステムを更新し、Slackでサポートチームに通知します。
あるアーキテクチャでは、すべての操作が個別のツールとして公開されます。モデルは順序を選択し、各レスポンスを解釈し、情報を保持し、何かが失敗したときにどう進めるかを判断しなければなりません。モデルへの呼び出しが返ってくるたびに、追加の有料コール、より多くのコンテキスト、より大きなレイテンシ、そしてエラーの発生機会が積み増される可能性があります。
別のアーキテクチャでは、resolve_customer_incidentのような、単一のガバナンスされたビジネスケイパビリティが公開されます。エージェントはゴールと関連する入力を提供し、確立されたプロセスを完了させて構造化された結果を返すのは決定論的なワークフローです。
ビジネス上の成果は同じです。アーキテクチャが決めるのは、そのためにどれだけのモデルの作業、トークン支出、運用リスクが必要になるかということです。
Gartnerの推計によれば、エージェント型モデルは標準的なGenAIチャットボットに比べて、1タスクあたり5倍から30倍のトークンを必要とする場合があるとされています。したがって、トークン価格の低下は、エージェントがより多くの作業を引き受けることによる消費量の急速な増加によって相殺されてしまう可能性があります。[2]
トークン消費量は導入状況を示す指標にはなり得ますが、その作業が完了したかどうか、その結果が価値を生んだかどうか、あるいはその結果を届けるためにいくらのコストがかかったかを示すものではありません。
モデルの前に実行パスを最適化しましょう
トークン最適化プログラムの多くは、モデルルーティング、プロンプト圧縮、キャッシング、予算管理、モニタリングから着手します。これらの施策は、ワークフローがすでに行っている呼び出しを改善するものです。しかし、その前に問うべきより重要な問いがあります。そのステップのために、そもそもモデルに立ち返る必要があるのか、ということです。
GitHubは、本番環境の課題トリアージワークフローにこの原則を適用し、定型的なメタデータの取得とラベルのスキャンをモデルのループから切り離しました。変更後の109回の実行において、コスト調整済みのEffective Tokens指標は62%低下しました。[3]
ここでの教訓は、モデルによる推論を排除することではありません。モデルは、判断が成果を実質的に改善する場面で使うべきです。
定型的な調整ではなく、判断のためにモデルを使いましょう
きめ細かなツールは、探索作業や低リスクの照会、そして経路が状況に応じて本質的に変わるような作業には価値があります。しかし、確立されたルールと失敗条件を持つ繰り返しの多段階プロセスに適用すると、モデルは実行のたびに同じプロセスを再構築せざるを得なくなります。
成果志向のケイパビリティは、責任分担をより明確にします。モデルは意図を解釈し、曖昧さを解消し、判断を下します。実行レイヤーは、順序付け、ビジネスルール、承認、リトライ、リカバリーを担います。
この原則は、エンタープライズがModel Context Protocol(MCP)のケイパビリティをどう設計すべきかにも指針を与えます。MCPはエージェントがツールを発見し呼び出す方法を標準化しますが、それだけでそれらのツールが効率的で、ガバナンスが効いた、本番運用対応のものになるわけではありません。
MCPサーバーは、数十もの生のアクションとペイロードを公開し、それらの選択・フィルタリング・調整をエージェントに委ねてしまうこともあれば、明確な入力、関連するコンテキスト、組み込まれたルール、標準化された結果を備えた、境界の明確なビジネスケイパビリティを公開することもできます。
エンタープライズは、差別化されたビジネス知識を含むケイパビリティを構築する一方で、接続性、ID管理、ガバナンス、リカバリー、メンテナンスについては共通の基盤を再利用すべきです。その基盤がなければ、MCPは接続性を標準化する一方で、ポイントツーポイントの複雑さを一段上のレイヤーで再現してしまうことになりかねません。
コントロールと実行は一体でなければなりません
繰り返し発生する作業をモデルの外に移すことで、実行レイヤーはそれを正しく完了させるための、より大きな責任を負うことになり、ガバナンスは実行と切り離せないものになります。
本番運用に耐える基盤は、すべてのアクションが正しいID、権限、承認、ポリシーの下で実行されることを保証しながら、システム横断の作業を確実に完了させなければなりません。
ゲートウェイはリクエストを認可することはできますが、マルチステップのプロセスを完了させたり、部分的な失敗から回復させたりすることはできません。実行エンジンはプロセスを完了させることはできますが、ID管理、権限、監査がなければ、そのアクションには説明責任(アカウンタビリティ)が伴いません。
コントロールは、誰が行動できるか、どのアクションが許可されるか、どのような条件を満たす必要があるかを定めます。実行は作業を完了させ、失敗を処理し、結果を記録します。
一度構築すれば、あらゆる場面で再利用できます
最適化されたワークフローは、認可されたエージェント、モデル、チャネルが、同じビジネスロジック、エンタープライズコンテキスト、ID管理、コントロールのもとで呼び出せる、再利用可能なビジネスケイパビリティとなるべきです。
共通の基盤がなければ、新しいエージェントを追加するたびに重複したエンジニアリング、一貫性のないガバナンス、そしてエンタープライズがいずれ統合を迫られることになる別の資産が生まれてしまいます。
モデル、エージェントプラットフォーム、インターフェースは変化していきます。中立的なコントロールと実行のプラットフォームは、その下にあるエンタープライズのプロセスを安定させ、ガバナンスの効いた、再利用可能な状態に保ちます。
この戦略的な優位性は、一度限りのトークン利用削減にとどまりません。再利用可能なケイパビリティにより、新たに追加されるエージェントはそれぞれ、より早く本番運用に到達し、より安全に稼働し、より低い限界コストで測定可能な価値を届けられるようになります。
エージェントを拡張する前にCIOが問うべき5つの質問
- モデルの判断が成果を実質的に改善するのはどこでしょうか。
曖昧さの解消、解釈、意思決定にはモデルを使います。 - 確立されたルールに従うステップはどれで、決定論的な実行に組み込むべきものはどれでしょうか。
実行のたびにモデルに同じプロセスを再発見させるためにコストを払うことは避けます。 - 実証済みのビジネスケイパビリティを、エージェント、モデル、チーム間で共有できるでしょうか。
実行パスを、エージェント固有の実装としてではなく、エンタープライズの資産として扱います。 - コントロールと実行は同じビジネスプロセス上で動作しているでしょうか。
信頼できる実行を伴わない認可は不完全です。説明責任を伴わない実行は安全ではありません。 - 組織は、成功したビジネス成果あたりのコストを測定できるでしょうか。
トークン量そのものは、エンタープライズにとっての価値指標にはなりません。
勝つのは、必ずしも最も安価なモデルや最も多くのエージェントを持つ組織ではありません。拡大し続けるAI導入を、コスト・複雑性・リスクを増大させることなく、複利的なビジネス価値へと転換できるアーキテクチャを持つ組織です。
エンタープライズAIの経済性を改善しましょう
コントロールと実行のプラットフォームが、不要なモデルの作業をどのように削減し、エージェントのアクションをどのようにガバナンスし、実証済みのケイパビリティをどのようにエンタープライズ全体で拡張するかをご覧ください。
お問い合わせをいただき、実際のアーキテクチャのご確認ください。あるいは、ワークフロー設計がどのようにトークン支出を削減できるかを学ぶために、ウェビナーをご視聴ください。
[1] Axios,「AI sticker shock hits corporate America」, 2026年5月28日。
https://www.axios.com/2026/05/28/ai-spending-roi-enterprise-costs
[2] Gartner,「Gartner Predicts That by 2030, Performing Inference on an LLM With 1 Trillion Parameters Will Cost GenAI Providers Over 90% Less Than in 2025」, 2026年3月25日。
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-03-25-gartner-predicts-that-by-2030-performing-inference-on-an-llm-with-1-trillion-parameters-will-cost-genai-providers-over-90-percent-less-than-in-2025
[3] GitHub,「Improving token efficiency in GitHub Agentic Workflows」, 2026年5月7日、2026年5月13日更新。
https://github.blog/ai-and-ml/github-copilot/improving-token-efficiency-in-github-agentic-workflows/
