新しいタブで開きます
「MCPとは?」を本当に理解したい人へ
「MCPとは?」を本当に理解したい人へ
プロトコルだけではAIは企業で動かせない
鈴木浩之
Workato Japan Field CTO
2026年3月30日
この記事を書いた背景
MCP(Model Context Protocol)という言葉を最近よく耳にするようになりました。AIエージェントの文脈で語られることが多く、「これからのAI活用に必須」という論調も増えています。
しかし正直なところ、「なんとなく重要そう」「APIとどう違うの?」「うちの会社でも導入すべき?」という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
私はAI活用を推進・拡大させようと考えている多くのエンタープライズ企業の方々とお話をする機会が多くあります。技術的にはAIがMCPを使って様々なリソースにアクセスすることが可能になった一方で、「社内で安心・安全に使うためには課題がある」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。結果として、「AIエージェントをPoCで動かせたが、本番に移行できない」という状況が生まれています。
そこで、この記事ではMCPとは何か、なぜ今注目されているのか、そして 「MCPさえあれば企業のAI活用が解決する」という誤解 について、わかりやすく丁寧に整理していきます。
読み終えたときに、「MCPの本質と、それだけでは足りない理由」が腑に落ちたと感じてもらえれば幸いです。
MCPについての相談をする
組織のどのユースケースでWorkatoで作ったMCPが活用できるか聞いてみましょう。
お問い合わせ
1. MCPとは何か:AIと外部ツールを繋ぐ標準プロトコル
MCP(Model Context Protocol)は、Anthropicが2024年11月に公開した、AIモデルと外部ツール・データソースを接続するためのオープンプロトコルです。
一言で言えば、「AIがどうやって外部のシステムや情報にアクセスするかの作法を定めた標準仕様」です。
なぜMCPが必要だったのか
これまでAIをシステムと連携させるには、連携先ごとに個別の実装が必要でした。Slackと連携するにはSlack用のコード、Salesforceと連携するにはSalesforce用のコード……というように、接続先が増えるほど実装コストが増大します。
MCPはこの問題を解決するために設計されました。プロトコルを標準化することで、どのAIモデルも、MCPに対応したツールなら同じインターフェースで利用できるようになります。
MCPとは?
MCPの基本的な仕組み
MCPは3つのコンポーネントで構成されています。
  • MCP ホスト:AIアプリケーションの実行環境(ChatGPT, Claudeなど、ユーザーが直接操作するアプリケーション)
  • MCP クライアント:MCPホスト内に組み込まれ、MCPサーバーと通信する役割を担うコンポーネント
  • MCP サーバー:外部ツールやデータソース(Googleカレンダー、Salesforceなど)への接続を提供するコンポーネント
AIが「Googleカレンダーの来週の予定を知りたい」と判断したとき、MCPクライアントがGoogleカレンダーのMCP サーバーに問い合わせ、結果を受け取る—というのが基本的な流れです。
2. MCPとAPIの違い:iPaaSも含めた3つの技術を比較する
MCPをより深く理解するために、「API」「iPaaS」という先行技術との関係を整理しましょう。
APIが解決しようとしたこと
APIは、異なるシステム同士がデータをやり取りするための「窓口」です。「このURLにこの形式でリクエストを送れば、このデータが返ってくる」という取り決めを、サービス提供者が定義します。
ただし、APIには大きな課題がありました。M×N問題です。
3つのアプリが5つのサービスと連携するとき、最大15の個別実装が必要になります。それぞれの仕様を調べて、認証を実装して、エラー処理を書いて……という作業が連携先の数だけ発生します。
iPaaSが解決しようとしたこと
iPaaS(Integration Platform as a Service)は、このM×N問題を解決するために登場しました。
あらかじめ数千のシステムへのコネクターを用意し、利用者はそれを選んで繋ぐだけで連携が実現します。さらに、認証管理・アクセス制御・監査ログ・エラー処理といった企業が求めるガバナンス機能もプラットフォームレベルで提供されます。
人間が「このシステムとあのシステムをこのルールで繋ぐ」と設計するワークフローを、大幅に効率化したのがiPaaSです。
MCPが解決しようとしていること
MCPは、AIが自律的にツールを判断・選択・実行する時代に対応した標準化です。
人間がフローを設計するのではなく、AIが「この目的を達するには、どのツールを使えばいいか」を自分で考えて実行します。そのためには、どんなツールがあって、どう使えるかをAIが共通の作法で理解できる必要があります。それがMCPの役割です。
三者の比較
観点 API iPaaS MCP
主な利用者
開発者 業務担当者・
開発者
AIモデル
連携コスト
M×N問題 M+Nに簡略化 実装次第
ガバナンス
実装者次第 プラットフォームで統一 実装次第
機能の抽象化
エンドポイント単位 ビジネスプロセス単位 コンテキスト単位、
またはプロセス単位
設計の前提
人が処理を命令 人がフロー設計 AIが自律的に
判断・実行
技術の進化を見ると、「人間が全部手で繋ぐ時代(API)」→「プラットフォームが人間のワークフローを効率化する時代(iPaaS)」→「AIが自律的に判断・実行する時代(MCP)」という流れが見えてきます。
3. MCP不要論は正しいのか:現場から見た公平な評価
MCPへの注目が高まる一方で、技術者コミュニティでは「MCP不要論」という議論も活発です。この議論から逃げずに正面から向き合ってみましょう。
不要論の主な論点
不要論者が指摘するのは、主に次の3点です。
① トークン効率の問題
MCPでは接続しているツールのスキーマや説明文がすべてコンテキストに読み込まれるため、実際には使わないツールの情報がトークンを圧迫します。CLIやAPIの直接呼び出しと比べてトークン消費が大幅に増えるケースがあり、Anthropic自身のリサーチでも、複雑なタスクではMCPのスケーリング問題が指摘されています。
② CLIの方が自由度が高い
シェルスクリプトやCLIによる直接実行なら、呼び出すコマンドやエンドポイント、認証・権限の設定まで、すべて開発者が自分の思い通りに組み立てられます。「MCPは抽象化が過剰だ」という指摘は、技術的に正当です。
③ 標準化のコストとリスク
MCPに対応したサーバーを用意するにはコストがかかります。また、悪意あるMCPサーバーや設定ミスによるセキュリティリスクも無視できません。
不要論が本当に問うているもの
これらの批判は、いずれも 「MCPというプロトコルそのものへの批判」です。つまり「CLIやAPIで直接実装できるのに、なぜプロトコルを挟むのか」という問いです。これは技術的に正当な議論です。
しかし、企業のAI活用という文脈で本当に問うべきは、プロトコルの優劣ではありません。
「AIが自律的に動く環境において、誰が何をどう制御するか—つまりコントロールプレーンが存在するかどうか」です。
CLIで直接実装した場合、実行内容の制御・監査・ガバナンスはすべて実装者に委ねられます。接続先が増え、AIエージェントが複数の判断を自律的に行う環境になればなるほど、「何がどこで何をしているかわからない」状態が生まれます。
MCP不要論者が指摘する問題(トークン効率・制御の複雑さ)は、MCPプロトコル自体の問題です。一方、企業が直面するのは「プロトコルの上に、安定したコントロールプレーンがあるかどうか」という別次元の問題です。
観点 CLIによる直接実装 MCP + コントロールプレーン
得意な場面
開発・PoC・小規模自動化 本番運用・多システム統合
スケール性
接続先が増えるほど困難 コネクター資産で対応可能
コントロールプレーン
実装者が個別に設計 プラットフォームで統一
監査・ガバナンス
属人的 一元管理
対象者
エンジニア 業務担当者も含む
「MCPが必要かどうか」より前に、「コントロールプレーンとして何を採用するか」を問うことが、企業のAI活用の本質的な論点です。
4. MCPサーバー導入前に知るべき7つの限界
ここが、この記事の核心です。
MCPはすばらしい標準化ですが、プロトコルはあくまで「接続の作法」を定めるものです。企業でLLMを活用するために必要な課題のすべてには対応できません。
なお、「AIが業務で使えない理由」として「コンテキストの欠如・確実性の欠如・セキュリティ/ガバナンスの欠如」という3つの切り口で整理する見方もあります。以下の7つの限界はそれをより細かく分解した別の切り口であり、同じ問題構造を異なる粒度で捉えたものです。どちらの整理も補完的に参照してください。
課題1:接続できるシステムの範囲の限界
MCPプロトコルに対応したMCPサーバーが存在するシステムにしか、AIはアクセスできません。
企業内には通常、数十から数百のシステムが存在します。ERPシステム、CRM、会計ソフト、業務独自のシステム……そのすべてにMCPサーバーが用意されているわけではありません。
MCPサーバーがない = AIがアクセスできない、という状況が生まれます。
課題2:エンタープライズガバナンスの欠如
MCPプロトコル自体は「どのように通信するか」を定めていますが、「誰が何にアクセスできるか」「何が起きたかを記録するか」は、実装者に委ねられています。
企業が求める以下の機能は、プロトコルの範囲外です。
– 操作の監査ログ
– ロールベースのアクセス制御(RBAC)
– データの暗号化ポリシー
– コンプライアンス対応(SOC2、GDPRなど)
これらを個別に実装するコストと品質のばらつきは、企業にとって大きなリスクになります。
課題3:MCPサーバーの乱立と管理の複雑化
MCPの普及とともに、社内外で多数のMCPサーバーが乱立するという新たな課題が生まれています。各部門が独自にMCPサーバーを立て、AIが好き勝手にアクセスするような状況は、セキュリティとガバナンスの観点から大きなリスクになります。
この課題に対応するために注目されているのがMCPゲートウェイです。複数のMCPサーバーへのアクセスを一元的に管理し、認証・認可・監査ログを統制する役割を担います。しかしMCPゲートウェイ自体もプロトコルの定義外であり、どのような実装を選ぶかが問われます。
課題4:ビジネスプロセスの複雑さへの対応
MCPプロトコルは「AIがツールを呼び出す」ことを定義しますが、複数のシステムをまたぐ複雑なビジネスプロセスの制御は定義しません。
例えば「受注情報がSalesforceに登録されたら、在庫確認してNetSuiteに受注登録し、Slackで担当者に通知する」という一連のプロセスをAIが自律的に実行する場合、プロセスの制御・エラーハンドリング・人間への確認フローはプロトコルだけでは実現できません。
課題5:AIに渡すコンテキストの設計
AIがシステムから受け取るデータは、多すぎても少なすぎても問題です。フォーマットの違いや欠損値はAI側がある程度解釈できますが、より本質的な課題は「必要な情報を適切な粒度でAIに渡せるか」という設計の問題です。
単なるAPIのラップとしてMCPサーバーを構築すると、AIに不要な情報まで流れ込み、重要なインサイトを埋もれさせるノイズになったり、コンテキストウィンドウを圧迫する原因になります。MCPプロトコルはデータの受け渡し形式を定めますが、何をどの粒度で返すかはスコープ外です。
AIに複雑なオーケストレーションを強いるのではなく、MCPサーバー側がビジネスロジックを持ち、AIが判断に集中できる情報だけを返す設計が求められます。
課題6:エンタープライズ級の実行基盤
MCPは接続の仕様であり、実行基盤ではありません。大量のリクエストをこなすスケーラビリティ、障害時のフェイルオーバー、SLAの担保といった、企業の本番環境に求められる要件はプロトコルの外にあります。
課題7:LLMの不確実性の制御
MCPは「AIが何をできるか」を定義しますが、「何をAIに任せてはいけないか」は定義しません。
LLMは確率的な挙動をします。同じ入力でも異なる出力が返ることがあります。企業の業務プロセスでは、このゆらぎを許容できない場面が多くあります。
重要な意思決定に人間のレビューを挟む仕組み、LLMが誤った判断をした場合のフォールバック処理—これらはプロトコルではなく、上位のアーキテクチャで解決すべき問題です。
5. エンタープライズAIに必要なMCPサーバーの選び方
ここまで読んで、冒頭でお伝えした「PoCで動かせたが、本番に移行できない」という課題の正体が少し見えてきたのではないでしょうか。
原因の一つは、MCPプロトコルへの対応だけを判断基準にしてしまうことにあります。「MCPに対応している」は入場券に過ぎません。プロトコルへの対応はあくまで接続の出発点であり、それだけでは企業の業務プロセスを動かすには到底足りません。
重要なのは、MCPサーバーがプロトコルの裏側で何をしているかです。単なるAPIのラップであれば、認証・認可・エラーハンドリング・監査ログといったエンタープライズ要件は何も満たされません。AIに渡すデータの粒度やビジネスロジックの実装も、すべてMCPサーバー側の設計にかかっています。
ここで、混乱しやすい概念を一点整理しておきます。MCPは「AIと外部システムを繋ぐハブ」として説明されることがありますが、これは概念としてのハブ(通信プロトコル)の話です。実際に価値を生むのはその実装、つまりMCPサーバーです。プロトコルと実装を混同すると、「MCPを入れれば全部解決する」という誤解が生まれやすくなります。
企業での本格運用に耐えるためには、MCPプロトコルへの対応に加え、そのMCPサーバーがガバナンス・セキュリティ・オーケストレーション・可観測性をどこまで担えるかを見極める必要があります。その判断軸を整理しましょう。
条件 内容 MCPプロトコルだけでは?
広範なシステム接続性 企業内の多様なシステムへのアクセス ×MCP対応サービスに依存
エンタープライズガバナンス 認証・認可・監査ログ・アクセス制御 ×実装者次第
MCPサーバーの一元管理 乱立するMCPサーバーの統制・ゲートウェイによる管理 ×プロトコルの定義外
ビジネスプロセス対応 複数システムをまたぐ複雑なフローの制御 ×プロトコルの定義外
データ品質の担保 変換・正規化・クレンジング ×プロトコルの定義外
エンタープライズ級実行基盤 スケーラビリティ・信頼性・SLA ×プロトコルの定義外
決定論的実行との組み合わせ LLMの揺らぎをワークフローで制御 ×プロトコルの定義外
これらを満たすには、iPaaSがエンタープライズ統合の世界で長年培ってきた機能・思想・資産 が必要になります。
APIの時代にM×N問題を解決し、ガバナンスを統一し、ビジネスプロセスを抽象化してきたiPaaSの歴史は、そのままMCPサーバーに求められる条件と重なります。
MCPという新しいプロトコルの上に、何が乗っているか。それが Agentic AIの実装品質を決める のです。
よくある質問
MCPとは何ですか?
Anthropicが2024年11月に公開した、AIモデルと外部のツールやデータソースを接続するためのオープンプロトコルです。わかりやすい言い方として、よく「AIの世界におけるUSB-C」にたとえられ、メーカーごとにバラバラだった接続方式を一つの共通規格でまとめるように、AIとシステムをつなぐ「共通の作法」を定めたものです。
なぜ今MCPが必要とされているのですか?
これまではAIをシステムと連携させるたびに、連携先ごとに個別のプログラムを開発する必要がありました。SlackならSlack用、SalesforceならSalesforce用、というように接続先が増えるほど開発コストが膨らんでいく「M×N問題」が起きていたためです。MCPという共通規格を使えば、対応済みのツールであればどれも同じインターフェースで扱えるようになり、この問題を「M+N」の規模までシンプルにできます。
MCPはどんな仕組みで動いているのですか?
MCPは「MCPホスト」「MCPクライアント」「MCPサーバー」という3つの要素で構成されています。MCPホストはユーザーが直接操作するAIアプリケーション、MCPクライアントはホストに組み込まれてサーバーと通信する部分、MCPサーバーはGoogleカレンダーやSalesforceなど外部システムへの接続を実際に提供する部分です。たとえばAIが「来週の予定を知りたい」と判断すると、クライアントが該当のMCPサーバーに問い合わせ、結果を受け取ってAIに返す、という流れで動作します。
MCPとAPIは何が違うのですか?
APIは「このURLにこの形式でリクエストを送れば、このデータが返ってくる」というソフトウェア間通信の個別の取り決めであり、連携先が増えるほど実装の手間が増えていきます。統合したいサービスごとに、それぞれの仕様書を読み、認証・エンドポイント・レスポンス形式に合わせた専用のコードを書く必要があります。連携先が10個あれば、基本的に10通りの実装が発生します。
MCPも通信の仕組みという点では似ていますが、決定的に違うのは主役です。APIは人間があらかじめ処理内容を指示することが前提ですが、MCPはAIが「この目的のためにどのツールを使うべきか」を自分で判断し、実行することを前提に設計されています。クライアント(AI側)が実行時にサーバーへ「今どんなツールやリソースが使えるか」を問い合わせられます(動的ディスカバリー)。
MCPとiPaaSはどう違うのですか?
iPaaSは数千のシステムへの接続をあらかじめ用意し、認証管理やアクセス制御、監査ログといった企業向けの機能をまとめて提供することで、人間が設計する連携作業を効率化してきました。MCPはこの流れの延長線上にありますが、対象がAIエージェント自身である点が異なります。「人が全部手でつなぐ時代→プラットフォームが効率化する時代→AIが自律的に判断・実行する時代」という進化の中に位置づけると分かりやすいです。
MCPとA2A(Agent2Agent)は何が違うのですか?
役割がそもそも異なります。MCPは「AIがツールやデータをどう使うか」を定めた標準であるのに対し、A2Aは「AIエージェント同士がどう通信し合うか」を定めた標準です。競合するものではなく、複数のAIエージェントが連携する場面ではA2A、AIが個別のツールやデータにアクセスする場面ではMCP、というように補完し合う関係にあります。
MCPとRAG(検索拡張生成)はどう違うのですか?
RAGは、AIが外部のデータベースや社内ナレッジベースから関連情報を検索して取り込む仕組みで、主に質問への回答精度を上げるために使われます。一方MCPは、情報の取得だけでなく「ツールを実行する」ことまで含めて、AIと外部システムをつなぐための通信の枠組みです。RAGが「情報を持ってくる方法」だとすれば、MCPは「情報もアクションも含めて外部とやり取りする作法」というイメージです。
MCPを導入するとどんなメリットがありますか?
大きく4つあります。①異なる開発元のAIツール同士でも特別な開発なしに連携できるようになる、②新しいツールをブロックのように組み込むだけでAIの機能を追加できる、③法務や人事など特定業務に特化したAIアシスタントを作りやすくなる、④AIが社内文書や最新情報にアクセスできるようになり、回答の精度が上がりハルシネーションのリスクも下がる、という点です。
MCP導入にはどんな注意点やリスクがありますか?
まず、プロトコルの仕様を理解したエンジニアが必要になるなど、学習コストや導入のハードルが一定程度あります。またセキュリティ面では、複数のAIやデータソースが密接につながる分、どこか一箇所に脆弱性があるとシステム全体に影響が及びやすいという弱点があります。具体的には、AIを騙して意図しない操作をさせる「間接的なプロンプトインジェクション」や、本来許可されていない権限を奪われてしまう「権限混乱」と呼ばれる問題などが知られています。対策としては、強い認証・認可の仕組み、必要最小限の権限しか与えない設計、リスクの高い操作は人間が承認するフローの導入、通信の暗号化や監視体制の整備などが有効です。
「MCPさえ導入すれば企業のAI活用は全部解決する」と考えて良いですか?
それは誤解です。MCPはあくまで「AIと外部システムがどう接続するか」という作法を定めたものにすぎません。実際に企業で本番運用するには、それとは別に、誰が何にアクセスできるかという権限管理、複数システムをまたぐ業務プロセスの制御、AIに渡す情報の粒度設計、大量アクセスに耐える実行基盤、AIの判断のゆらぎを人間が補う仕組みなど、プロトコルの範囲外にある課題を別途整備する必要があります。「PoCではうまく動いたのに本番に移行できない」という壁の多くは、実はここに原因があります。
おわりに
MCPは間違いなく、AI活用における重要なプロトコルです。標準化によってAIとシステムの接続が劇的に簡単になり、エコシステムの拡大も加速しています。
しかし、プロトコルはあくまでも「接続の作法」を定めるものです。企業内でLLMを安心してビジネスに活用するためには、MCPプロトコルの上に、ガバナンス・ビジネスプロセス制御・データ品質・決定論的な実行基盤が必要になります。
「PoCで動いたのに、本番に移行できない」—その壁の正体は、多くの場合ここにあります。
「MCPサーバーを導入する」という意思決定をする前に、ぜひ問いかけてみてください。
「あなたの会社が検討しているMCPサーバーは、プロトコルへの対応だけでなく、これらの条件を満たしていますか?」
その問いへの答えが、企業のAI活用を「PoC止まり」にするか「本格運用」に進めるかの分岐点になります。
MCPについての相談をする
お問い合わせ
参考:
About the Author
鈴木浩之
Workato Japan フィールドCTO。エンタープライズアーキテクチャ・クラウドプラットフォーム・AIを活用したデジタルトランスフォーメーションの戦略立案から実装まで、幅広い業種の経営幹部・技術リーダーを支援。テクノロジー投資がビジネス成果に直結するよう、CIO・CTO・CDO・CAIOの意思決定パートナーとして伴走しています。AI・ML導入における複雑性の整理とROI最大化、そして技術チームと経営層をつなぐコミュニケーション設計を得意とします。「現場にいたからこそわかる」視点で、情報に基づいた意思決定を後押しする情報を発信しています。
More on エージェント型AI & MCP
エージェント型AI & MCP
問題はAIエージェントではない、アーキテクチャだ
技術的に可能かどうかは、もはや…
2026年10月6日
13 min read
エージェント型AI & MCP
Workatoはどのように Enterprise Data MCP を構築したか
ビジネスに関する問いへの答えは…
2026年10月6日
13 min read
エージェント型AI & MCP
Workatoで、より優れたGmail MCPサーバーを構築する
MCPサーバーを構築すること自…
2026年10月2日
8 min read
