多くのエンタープライズ企業は、「AI Gateway」を持たないままAIエージェントを展開しています。しかし、それは過去に企業が“生のAPI”をそのまま利用していた時代と同じ過ちです。本記事では、その理由と解決策を解説します。
AI Gatewayとは、AIモデルとエンタープライズシステムの間に存在するガバナンスレイヤーです。認証、アクセス制御、オーケストレーション、監査性を管理することで、AIエージェントが大規模環境でも安全に動作できるようにします。これが存在しない場合、AIエージェントは、API Gateway導入前の“生API”と同じ問題を抱えることになります。つまり、「強力ではあるが統制されておらず、コンプライアンス上のリスクになる」ということです。
Workatoは、このAI Gatewayとして機能します。Claude、GPT-4o、Geminiなどのモデルと、Salesforce、Workday、SAP、ServiceNow、Jiraを含む12,000以上のエンタープライズシステムの間に位置し、すべてのエージェントアクションが事前承認され、ログ記録され、定義済みガバナンスポリシー内で実行されることを保証します。
本記事では、AI Gatewayとは何か、なぜ今エンタープライズに必要なのか、そして「後付け」ではなく「ガバナンスを前提」としたAI Gatewayが他のプラットフォームと何が違うのかを解説します。
なぜAIエージェントにGatewayレイヤーが必要なのか?
AIエージェントは、もはや単なるアドバイザーではありません。「実行主体」です。Claude、GPT-4o、Gemini、あるいは独自モデルを基盤とする現代のAIエージェントは、1つのセッション内でServiceNowチケットを起票し、Salesforceの商談を更新し、NetSuite ERPレコードを参照し、Workday承認ワークフローを実行できます。しかも、人間が各ステップを逐一レビューする必要はありません。生産性向上の価値は現実的です。しかし、同時にリスクも現実的です。
統制されていないエージェントは、生APIと同じ問題を生む
企業が最初にAPI主導型統合を導入した際、生APIアクセスは画期的に見えました。しかし、組織全体へスケールしようとした瞬間、問題が表面化しました。Gatewayが存在しないため、認証情報は露出し、利用状況は管理されず、問題発生時の監査証跡も存在しませんでした。結果として、API Gatewayが標準となったのです。生APIアクセスは、エンタープライズ向けではなかったからです。
AIエージェントも、同じ構造的問題を抱えています。しかも、より大きなリスクを伴います。ERPやHRシステムへ直接かつ無制御にアクセスできるエージェントは、コンプライアンス境界外へ機密データを持ち出したり、ビジネスコンテキストなしにワークフローを実行したり、承認なしで取り返しのつかないアクションを起こしたりする可能性があります。APIコールが既知サービスから既知エンドポイントへ送信されるのとは異なり、エージェントの挙動は確率的です。指示を解釈し、自律的に行動するため、結果が予測や監査を困難にする形で変化する可能性があります。
マルチエージェント環境ではリスクがさらに増幅する
単一エージェントのリスクは管理可能です。しかし、マルチエージェント環境では違います。適切なアーキテクチャがなければ、管理不能になります。
企業はすでに、エージェントネットワークへ向かっています。これは、複雑なタスクを分割し、エージェント同士でコンテキストを受け渡し、Slack、Salesforce、Jira、社内DBを横断しながら長期ワークフローを実行する仕組みです。1つのアクションが1つのエージェントによって開始され、別の3つのエージェントによって完了される場合、中央ガバナンスレイヤーなしでは、責任追跡はほぼ不可能になります。
AI Gatewayは実際に何をするのか?
AI Gatewayは、AIエージェントをエンタープライズ対応にするために、5つの機能を提供します。これらはすべて、統制されていないAI導入における典型的な失敗パターンへ直接対応しています。
1. 生のエージェントアクセスを「ガバナンス済みスキル」へ変換する
AI Gatewayにおける最も重要な役割は、確率的なエージェント挙動を、決定論的かつ事前承認済みアクションへ変換することです。
モデルへ直接APIアクセスを与え、「正しく解釈してくれること」を期待する代わりに、Gatewayは厳密に定義された「スキル」を提供します。これは、エージェントが呼び出せる構造化・制限付きアクションです。各スキルは、プロンプトの表現方法に関係なく、常に設計通りの動作を行います。
Workatoでは、これを「レシピ」と呼びます。12,000以上のアプリケーション接続上に構築された、再利用可能かつAI呼び出し可能な、信頼済みエンタープライズアクションです。
2. 認証とアクセス制御を適用する
Workato経由でエージェントが実行するすべてのスキルは、組織のアイデンティティポリシーに基づいて認証されます。
エージェントは、特定ユーザーの代理として、スコープ付き権限内で動作します。そのため、ロールベースアクセス制御(RBAC)で定義された範囲外のシステムやレコードへアクセスすることはできません。認証情報自体がモデルへ露出することもありません。
3. 完全な可観測性と監査証跡を提供する
Workato経由で実行されるすべてのエージェントアクションはログ記録されます。何が呼び出され、どのエージェントによって、どのユーザー代理として、どの環境で、いつ、どのような結果で実行されたかを追跡できます。
規制産業では、これはオプションではありません。コンプライアンス要件です。そして、すべてのエンタープライズにとって、エージェントが大規模環境で実際に何を行っているのかを理解し、信頼する唯一の方法でもあります。
4. 単一接続ではなく、システム横断オーケストレーションを行う
最も価値の高いエージェント型ユースケース、たとえば顧客オンボーディング自動化、クロスシステムインシデント解決、従業員プロビジョニングなどは、複数アプリケーションを横断し、条件分岐、引き継ぎ、承認を必要とします。
単一ツール呼び出ししか扱えないGatewayは、すぐにボトルネックになります。Workatoのプラットフォームは、もともとオーケストレーション向けに構築されています。エージェントは、Salesforce、ServiceNow、Workday、Slack、カスタムシステムを横断するマルチステップワークフローを、1つのガバナンス済みシーケンスとして実行できます。
5. APIを持たないシステムにもエージェントを接続する
すべてのエンタープライズアプリケーションがクリーンなAPIを提供しているわけではありません。レガシーシステム、カスタムアプリ、多くの専門アプリケーションは、UI経由でしかアクセスできない場合があります。
Workatoは、エージェントが人間オペレーターと同じようにWebアプリケーションを操作できるようにします。これにより、APIアクセス可能な一部だけでなく、エンタープライズソフトウェア全体をエージェント型自動化の対象にできます。
重要なのはプロトコルか?それともGatewayアーキテクチャか?
Model Context Protocol(MCP)は、AIモデルを外部システムやデータソースへ接続する標準として急速に普及しています。WorkatoもMCPをサポートしており、エンタープライズツールを呼び出すAIエージェントを構築する企業にとって、有用な共通インターフェースを提供します。
しかし、プロトコル議論は、より重要なアーキテクチャ上の問いを見えづらくすることがあります。それは、「AIモデルとエンタープライズシステムの間に何が存在するのか」ということです。通信方式に関係なく、です。
ガバナンスは、どのプロトコルよりも長く生き残る
「API導入」と「API Gateway導入」を混同した企業は、脆弱で安全性に欠けるインフラを構築しました。REST、SOAP、GraphQLなど、具体的なプロトコルよりも重要だったのは、「バックエンドシステムの前にガバナンスレイヤーを配置する」というアーキテクチャ判断でした。この原則は複数のプロトコル変化を経ても有効であり、現在も変わりません。
同じことがAIにも当てはまります。MCPはあくまで1つのインターフェースです。今後、他にも登場するでしょう。重要なのは、モデルとシステム間のアクセス制御、ポリシー適用、監査性維持を、プロトコルに依存せず実現できる「プロトコル非依存型AI Gateway」を構築することです。
MCP設定だけをAIガバナンス戦略と見なしている企業は、将来的に技術的負債を抱える可能性があります。
なぜAIエージェントの統制はAPIより難しいのか?
APIガバナンスは比較的扱いやすいものでした。既知サービスが既知エンドポイントへ既知のコールを送るからです。変数は限定的でした。
しかし、AIエージェントガバナンスは構造的に複雑です。その理由は3つあります。
第一に、AIエージェントはマルチステップアクションを実行します。1回のエージェント実行で5つのシステムへアクセスすることもあります。その監査証跡は、複数APIコールへまたがり、それぞれがコンプライアンス影響を持つ可能性があります。中央実行レイヤーが存在しなければ、監査証跡は断片的になります。
第二に、エージェント挙動は非決定論的です。同じプロンプトを同じモデルへ与えても、コンテキスト、モデルバージョン、temperature設定によって異なるアクションシーケンスを生成する可能性があります。つまり、事前に「何をするか」を完全に予測することはできません。重要なのは、「何を許可するか」を制御し、「実際に何をしたか」を記録することです。
第三に、統制されていないエージェントアクションの影響は、失敗したAPIコールよりも深刻です。NetSuiteレコードの誤更新、順序外のWorkday承認実行、権限外Salesforceデータの表示は、単なる技術エラーではなく、コンプライアンスインシデントになります。
Workatoのガバナンスモデルは、この複雑性を前提に設計されています。SOC 2 Type II、ISO 27001、HIPAAなどの認証は、自動化基盤だけではなく、エージェント実行レイヤー全体へ適用されています。ポリシー適用は「後付け」ではなく、プラットフォーム実行そのものへ組み込まれています。
AI Gatewayとして、Workatoは何が違うのか?
AIエージェント接続をサポートする多くのプラットフォームは、もともと別用途向けに構築されていました。ワークフロー自動化、RPA、iPaaSなどです。その後からエージェント対応を追加しています。結果として、ガバナンスモデルも後付けになっています。エージェントアクションが「特別ケース」として扱われ、本来エージェント向けに設計されていないアーキテクチャ上へガバナンス機能が追加されているのです。
一方、WorkatoのAI Gatewayは、AI登場以前からエンタープライズグレードだったオーケストレーション基盤上に構築されています。認証基盤、RBAC、監査ログ、マルチテナントアーキテクチャは、AI対応のために追加されたものではありません。最初から存在していました。
そのため、Workatoがエージェンティックオーケストレーションを拡張した際、ガバナンスは「新機能」ではなく、「基盤」でした。
結果として、Workatoでは、人間起点ワークフローへ適用されるガバナンスポリシーが、そのまま自動的にエージェント起点アクションへも適用されます。AI専用ガバナンス設定も存在しません。既存制御を迂回する「AIモード」もありません。エージェントは、他のすべてと同じガバナンス環境内で動作します。
これは、エンタープライズが向かっているマルチエージェント環境で特に重要になります。複数エージェントが複雑タスクを分担し、コンテキストを受け渡しながら、Salesforce、SAP、ServiceNow、Slackを横断するワークフローを同時実行する世界です。Workatoのオーケストレーションレイヤーは、単一ツール呼び出しではなく、シーケンス全体をエンドツーエンドで統制します。
まとめ
- AI Gatewayとは、AIモデルとエンタープライズシステムの間に存在するガバナンスレイヤーです。エージェンティック時代におけるAPI Gatewayに相当します。
- GatewayなしでSalesforce、Workday、SAP、ServiceNowへアクセスするAIエージェントは、API Gateway導入前の生APIと同じセキュリティ、コンプライアンス、監査性問題を生みます。
- 成熟したAI Gatewayは、次の5つを提供します。ガバナンス済みスキル(決定論的アクション)、認証とアクセス制御、完全な可観測性と監査証跡、マルチシステムオーケストレーション、APIを持たないシステムへの接続です。
- MCPなど特定プロトコルよりも重要なのは、「ガバナンスレイヤーを配置する」というアーキテクチャ判断です。プロトコルは変化します。しかし、ガバナンス要件は変わりません。
- WorkatoはEnterprise AI Gatewayとして機能し、12,000以上のエンタープライズアプリケーションへ接続します。エンタープライズグレードのセキュリティ、コンプライアンス認証、エンドツーエンドオーケストレーションを、最初から備えています。
WorkatoのAI Gateway機能は、Workato ONEの一部です。詳細はworkato.com/ja-jp/agenticをご覧いただくか、お問い合わせください。
