Part 1 of 2:アウトソーシングの経済性を変えつつある力、そしてAIツールを増やすだけでは本当に不足しているものは解決できない理由。
BPO業界では今、ある興味深い変化が起きています。そして、その本質はAIよりも、むしろオーケストレーションにあります。
誰もがAIについて語っています。決算説明会では必ずAIが話題に上り、RFPではAI対応が求められ、カンファレンスの基調講演ではAIが次の変革をもたらすと語られています。しかし、プレスリリースやデモではなく、実際のオペレーション、つまりデリバリーセンター、統合キュー、契約更新の現場へ目を向けると、まったく異なる景色が見えてきます。業界はようやく、この課題と正面から向き合い始めた段階なのです。
現在、多くのBPO企業はAIを大規模に実運用できていません。それは技術が機能しないからではありません。AIそのものは機能しています。しかし、AIを実際のエンタープライズワークフローへ接続するために必要な運用インフラが、その期待に追いついていないのです。
AIへの期待と、現場の運用実態との間にあるこのギャップこそが、今後10年間のアウトソーシング業界を左右する最大の課題になります。そして、このギャップを埋めるために必要なのは、最新の大規模言語モデルのような華やかな技術ではありません。必要なのは、オーケストレーションです。
Workatoでは、この変化に取り組むエンタープライズ企業やBPO企業を日々支援しています。AIエージェントをエンタープライズシステムへ接続し、分断されたアプリケーション環境を横断するガバナンス付きワークフローを構築し、AIのパイロットからAIオペレーションへの移行を支援しています。現場で私たちが見ていることは、多くのAI関連ニュースが示すものとは異なるストーリーを物語っています。
AIを巡る話題の裏側にある市場の現実
まずはデータから見てみましょう。
ISGが四半期ごとに公表しているIndexデータは、非常に厳しい現実を示しています。2025年、BPO市場の年間契約総額(Annual Contract Value:ACV)は前年比14%減少し、主要3地域すべてで縮小しました。金融サービス向けBPOは2017年以来最低のACVを記録しています。契約件数は比較的安定していました。つまり、より深刻なことが起きています。顧客は契約を締結しているものの、その契約金額が大幅に小さくなっているのです。
一方で、Andreessen Horowitzは、AIネイティブなスタートアップがBPO市場を破壊的に変革し、人手中心のプロセスをAI活用型の代替手段へ置き換えていくという分析を発表し、大きな注目を集めました。
その方向性自体には一定の真実があります。以前取り上げた「大いなる分解」に関する分析でも述べたように、この業界を40年にわたって支えてきた「労働力」「プロセス知識」「テクノロジー」の束は、確かに個別のレイヤーへ分かれ始めています。しかし、ベンチャーキャピタルが描くストーリーは、その次に起こることを単純化し過ぎています。エンタープライズ向けアウトソーシングは、単なる人件費の裁定取引ではありません。そこには、運用ノウハウ、業務知識、規制対応、そして顧客ごとのカスタマイズがあり、それらは数十もの業界へ同時に提供されています。ソフトウェア中心のスタートアップは、一つの業務を自動化できます。一方でBPO企業は、その周囲にある複雑で、複数システムをまたぎ、コンプライアンス負荷の高いオペレーションを管理しています。
本当に重要なのは、従来の束が分解されるかどうかではありません。分離した各レイヤーを、誰が、どのインフラの上で再び接続するのかという点です。
より重要なシグナルは、VCがBPOの破壊に期待していることではありません。エンタープライズ顧客自身が同じ考え方を取り込み、それを契約交渉の場へ持ち込んでいることです。
現場で実際に起きていることは、こうです。顧客はAIによってコストが下がることを期待し、その前提を持って契約更新交渉へ臨んできます。一方でBPO企業は、AIケイパビリティ構築へ多額の投資を行っており、AIを活用したデリバリーは安くなるのではなく、より高い価値を持つものだと主張しようとしています。これは、AIによって実現される業務の価値をどう捉えるかを巡る構造的な認識の違いであり、今まさに数千件の契約交渉の中で起きています。
従来のアウトソーシングの方程式はシンプルでした。顧客が社内で実現するよりも効率的に、大規模な運用ノウハウを提供する。削減効果を共有する。人員数で価格を決める。
その方程式のすべてが、今、圧力を受けています。
AIの圧力によってBPOの価格モデルは進化している
AIエージェントが定型的な顧客問い合わせの60%を処理するようになったとき、「1席あたり」の契約にはどのような意味が残るのでしょうか。そして、その数字は多くのカテゴリですでに現実的な水準になっています。
これは抽象的な問いではありません。Teleperformance、Genpact、WNS、Concentrixといった大手企業はいずれも、代替的な価格モデルを公に検証しています。成果報酬型。トランザクション単価型。バリューシェア型。ゲインシェア型。
しかし、新しい業界標準はまだ定着していません。その理由は明確です。人員数ベースの価格設定から成果報酬型の価格設定へ移行するには、プロセス計測、AIによる成果の帰属判定、そして運用の透明性が必要になります。しかし、多くのデリバリーモデルは、それを提供するように設計されていません。
以前、BPO企業が構築すべきケイパビリティに関する分析でも述べたように、成果報酬型の価格設定は正しい方向です。しかし、それを実際に提供するには、多くの事業者がまだ持っていないインフラが必要です。成果を追跡できなければ、成果に対して請求することはできません。AIが分断されたサイロの中で動いている限り、AIに価値を帰属させることはできません。ワークフローが計測可能な状態になっていなければ、効率化の成果を証明することもできません。
価格モデルの転換は危機ではありません。適切な運用基盤を構築できるBPO企業にとっては、機会です。しかし、その基盤がなければ、勝てない議論になります。
ベンダー統合の流れがBPOにおけるAI導入をさらに難しくしている
この圧力をさらに強めている、あまり十分に語られていないもう一つの力があります。エンタープライズ企業は、テクノロジースタックを拡大するのではなく、統合しようとしています。
ForresterやIDCのCIO調査では、パンデミック以降の調達戦略として、新しいポイントソリューションを追加するよりも、既存ベンダーとの関係を深める傾向が一貫して示されています。エンタープライズ企業は、ベンダーの乱立を減らそうとしています。求めているのは、より少ない契約、より少ない統合、より少ないセキュリティレビューであり、その逆ではありません。
BPO企業にとって、これは厳しい力学を生みます。競争力を維持するには、新しいAIケイパビリティを展開する必要があります。しかし顧客は、自社環境に新しいツールを追加することへ積極的に抵抗しています。
新しいプラットフォームを導入しようとするたびに、調達レビュー、セキュリティ評価、そして「これは既存スタックの何かで実現できないのか」という議論が発生します。
この状況をうまく乗り越えているBPO企業は、最も印象的なAIデモを持つ企業ではありません。顧客がすでに持っているもの、つまり既存のシステムオブレコード、既存のガバナンスフレームワーク、既存のセキュリティプロトコルと統合できるインフラを通じてAIを展開している企業です。そのためには、エンタープライズ環境向けに設計されたオーケストレーションレイヤーが必要であり、顧客が減らそうとしているツール乱立をさらに増やすスタンドアロンのAI製品では不十分です。
これは、Workatoで一貫して見られるパターンです。エンタープライズ顧客との関係で traction を得ているBPO企業は、「これが私たちの新しいAIツールです」と提案しているわけではありません。「Salesforce、ServiceNow、SAPなど、御社がすでに利用しているシステムへ、セキュリティチームがすでに確認済みのガバナンスされたプラットフォームを通じてAIを接続できます」と提案しています。
14,000以上のエンタープライズアプリケーションに対応する1,200以上の事前構築済みコネクターと、すでに整ったエンタープライズグレードのセキュリティ認証を提供できるとき、調達に関する議論は根本的に変わります。
なぜAIパイロットは統合レイヤーで止まるのか
大規模なBPO変革プログラムに少しでも関わったことがあれば、このパターンを目にしたことがあるはずです。それは驚くほど一貫して繰り返されます。
あるチームが、カスタマーサービス、保険金請求処理、バックオフィス業務など、一つのプロセスを選び、AIの概念実証を構築します。デモは印象的です。言語モデルは驚くほど流暢に問い合わせへ対応します。ドキュメント抽出システムは高い精度でデータを取得します。経営層は拡大を承認します。
その後、統合の現実に直面します。
AIモデルは、単体では非常にうまく機能します。しかし、そのAIが支援するはずの実際のプロセスには、6つのエンタープライズアプリケーション、3つのデータソース、2つのコンプライアンスチェック、そして信頼度スコアが閾値を下回った場合に人間の担当者へ引き継ぐプロセスが含まれています。それらをすべて接続するには、概念実証には存在しなかったカスタム統合、API開発、ワークフローロジックが必要になります。
セキュリティレビューには数か月かかります。顧客ごとに異なるシステム、異なるデータ形式、異なるコンプライアンス要件があります。「標準化されたAIソリューション」は、導入ごとにカスタマイズを必要とします。コストは膨らみ、スケジュールは遅れます。
その一方で、別のチームが、異なるモデル、異なるツール、異なる統合パターンを使って、別のAI施策を立ち上げます。組織内には、2つ、5つ、12の分断されたAIプロジェクトが生まれます。どれも本番規模には達しておらず、それぞれがリソースを消費しています。
Gartnerはこれを「AI sprawl」と呼んでいます。Zapierが500名以上のエンタープライズリーダーを対象に実施した調査では、70%がAIツールを基本的な統合以上へ進められておらず、75%が分断されたAIによるネガティブな影響をすでに経験していることが分かりました。現在、大規模エンタープライズでは平均23以上のAIツールが稼働しており、その導入のほぼ半数は正式なIT調達の外で行われています。
このパターンはBPOに限ったものではありません。しかしBPO企業は、さらに複合的な課題に直面しています。自社のAIスプロールと、顧客のAIスプロールを同時に扱っているからです。
顧客案件が一つ増えるたびに、統合の複雑性が一層増えます。接続すべきシステムが増え、満たすべきガバナンスフレームワークが増えます。
これはテクノロジーの失敗ではありません。AIモデルは機能しています。失敗しているのはインフラです。AIケイパビリティとエンタープライズオペレーションの間をつなぐ結合組織が、必要な規模で存在していないのです。
なぜAIオーケストレーションを自社構築しようとすると失敗しやすいのか
BPOリーダーがオーケストレーションのギャップに気づくと、多くの場合、最初に考えるのは自社構築です。BPOの生き残り企業と買収対象企業を分けるものについての分析でも述べたように、案件ごとにカスタム統合を構築する事業者は、本来AIケイパビリティへ向けるべきエンジニアリング予算を消費してしまいます。では、なぜこのパターンが続くのか。そして、なぜ構造的に抜け出すのが難しいのかを見てみましょう。
Accenture、Infosys、Cognizant、Wiproといった大手企業は、いずれも社内プラットフォームへ大きく投資してきました。その中には、医療保険請求や財務照合のような特定業界向けに優れたAIモデルを構築している企業もあります。それは賢明な判断です。自社のデリバリードメインに合わせて調整された独自AIは、本当に差別化要因になります。
しかし、多くのBPO企業が曖昧にしてしまう重要な違いがあります。より優れたAIモデルを構築することと、その下で動くオーケストレーションインフラを構築することは同じではありません。そして、AIをエンタープライズアプリケーションへ接続するための接続性、ワークフロー管理、ガバナンスを担うオーケストレーションレイヤーに関しては、自社構築アプローチには、時間とともに改善するどころか悪化する3つの構造的課題があります。
一つ目は、コネクターのカバレッジです。エンタープライズ顧客へサービスを提供するBPO企業には、Salesforce、ServiceNow、SAP、Oracle、Workday、NetSuite、そして業界特化型システムのロングテールまで、信頼性の高い統合が必要です。これらの統合を構築し、維持することは一度きりのプロジェクトではありません。APIは変わり、バージョンは更新され、認証プロトコルも進化します。保守負荷は年を追うごとに積み上がります。
二つ目は、変化のスピードです。AIエコシステムは四半期ごとに変化しています。新しいモデル、新しいエージェントフレームワーク、Model Context Protocol(MCP)のような新しいプロトコル、そして新しいガバナンス要件が次々に登場します。6か月前には最新だった社内プラットフォームも、すでに古くなっています。常に最新であることを事業の中核とするプラットフォーム企業であれば、このR&D負荷を吸収できます。しかし、主な事業がサービス提供であるBPO企業には、通常それは困難です。
三つ目は、脆弱性です。オーケストレーションプラットフォームが小規模な社内チームによって構築・維持されている場合、それは単一障害点になります。特定の個人に依存し、知識流出に弱く、スケールも難しくなります。プラットフォーム経済は、冗長性、サポートインフラ、エコシステムのメリットを提供しますが、社内構築でそれを同じ水準で実現することはまれです。
もちろん、BPO企業は自社のAI戦略を所有すべきです。どのモデルを選ぶか、どのようなドメイン知識を組み込むか、業界特化の学習をどう行うか。そこに独自の競争優位があります。
しかし、その下にあるオーケストレーションインフラ、つまりコネクター、ワークフローエンジン、ガバナンスフレームワーク、API管理は、異なる種類の投資です。それは競争差別化ではなく、運用インフラです。
実績あるエンタープライズグレードのプラットフォームが存在する中で、運用インフラをゼロから構築することは、本来なら数週間で展開できる機能を、18か月と数百万ドルをかけて再構築することにつながります。この違いは重要です。競争上の差別化につながる領域には社内投資を行い、運用スピードを生むインフラにはプラットフォームを活用すべきです。
BPOにおける本当の課題はAIではなく、オーケストレーション
BPO業界にとって存在を左右する課題は、AI導入そのものではありません。多くのBPO企業は、何らかの形でAIを導入しています。課題は、オーケストレーションのないAIが、運用の複雑性を減らすどころか、むしろ増やしてしまうことです。
分断されたAIパイロットが一つ増えるたびに、保守すべき統合が増えます。統合が増えるたびに、監視すべきAPI接続が増えます。顧客導入が一つ増えるたびに、複雑性はさらに倍増します。AIをエンタープライズシステムへ接続し、ワークフローを管理し、ガバナンスを適用し、人とAIの引き継ぎを可能にする統一レイヤーがなければ、結果として生まれるのは大規模な分断です。
この課題へうまく取り組むBPO企業、つまり熱意だけでAIを導入するのではなく、戦略的にAIを展開するための強固な運用基盤を構築する企業が、今後10年間のアウトソーシングの未来を定義します。そうでない企業は、統合負債、停滞したパイロット、そして勝てない価格交渉に押しつぶされることになります。
別の未来を想像してみてください。BPO企業が、顧客向けに新しいAIケイパビリティを数か月ではなく数週間で展開できる状態です。すべてのAIエージェントが、ガバナンスされた事前構築済みインフラを通じてエンタープライズシステムへ接続され、人とAIのハイブリッドワークフローが一つのプラットフォーム上で、一貫した監査証跡とともに動作する状態です。1社から20社へ拡大しても、統合を20回作り直す必要がない状態です。それが目指すべき状態であり、実現可能な状態です。
Workatoは、この課題を解決するために構築されました。AIベンダーとしてではありません。市場には、もう一つ新しいモデルが必要なわけではないからです。Workatoは、エンタープライズ・オーケストレーションとAIアクションレイヤーとして、AIケイパビリティを実際のエンタープライズオペレーションへ接続します。ガバナンスされ、スケーラブルで、初日から本番対応できる形で。
Part 2では、このオーケストレーションレイヤーが実際にどのようなものなのかを具体的に見ていきます。必要なケイパビリティ、人とAIのハイブリッド運用が大規模にどう機能するのか、なぜセキュリティとガバナンスがあらゆるエンタープライズ商談における静かな決定要因になるのか、そしてBPOリーダーが今何を優先すべきかを取り上げます。
