いま、統合戦略が製品価値を左右する
B2B SaaS企業にとって、統合(インテグレーション)はもはや「付加価値」ではなく、製品の中核機能となっています。しかし多くのチームがその実現に苦戦しているのが現状です。
Workato Embedded PlatformとUserEvidenceが実施した最新調査レポート「Integration Strategy Index 2025」では、北米のB2B SaaS企業275社の製品リーダー(プロダクトリーダー)を対象に、組み込みインテグレーション(Embedded Integration)、AIオーケストレーション、そしてエージェント型AI(Agentic AI)の影響を分析しました。
本記事では、調査から明らかになった3つの重要インサイトと、それが今後の統合戦略に示唆するポイントを紹介します。
インサイト①:「統合パラドックス」 ― 成功の鍵でありながら実装が進まない現実
調査では、93%のプロダクトリーダーが「統合は製品成功に不可欠」と回答し、91%が「製品価値の25%以上を統合機能が占める」と認識しています。
それほど重要視されているにもかかわらず、予定した統合の75%以上を1年以内に実装できた企業はわずか10%。残る9割の製品チームは、統合 backlog(積み残し)を抱えたままです。
つまり、統合は企業にとって最大の機会であると同時に、最大の課題でもあります。統合機能の遅れは営業・カスタマーサクセス・エンジニアリングすべてに影響を及ぼし、顧客体験や解約率、競合優位性にも直結します。
特にB2B SaaSの世界では、統合は契約の決め手になる要素。「販売時に約束したインテグレーションが半年経っても提供されない」という状況は、顧客を競合へ流出させるリスクを高めます。
インサイト②:問題は「予算」ではなく「統合の複雑性」
一見すると、開発リソースを増やせば解決できるように思えます。
しかし実際には、80%近くの企業がすでに開発予算の25%以上を統合開発に投じていることが判明しました。
それでもプロジェクトは遅延し、チームは限界に達しています。最大の障壁として挙げられたのは「コスト」ではなく、技術的な複雑性(47%)です。
この「統合の複雑性」を生む要因には、次のようなものがあります:
- レガシーシステムや独自仕様のAPIが多い
- 各統合が個別開発の“カスタム実装”になっており、スケールしにくい
- メンテナンスが属人的で、再利用性が低い
この構造的課題により、平均で1つの統合開発に約3.5か月かかるという結果も出ています。
つまり、「人を増やす」だけでは解決できない壁に直面しているのです。
インサイト③:AIは万能ではない ― 「エージェント型AI」の光と影
AIの導入は多くの製品チームにとって避けて通れないテーマです。調査では、99%の企業が「AIを統合戦略に活用する予定」と回答し、約98%がエージェント型AI(Agentic AI)の導入・検討を進めていることがわかりました。
しかしここにも落とし穴があります。AIは、それを支える接続性と統合基盤の品質に依存します。
もしAPI接続が不安定で、データマッピングが不一致のままAIを導入すれば、エラーが連鎖的に拡大し、自動化された「混乱」を生むリスクがあります。
一方で、堅牢なiPaaS基盤と整ったデータフローがあれば、AIはオーケストレーションの中心として、複数システム間の業務を自律的に連携・最適化できます。
つまり、AIは「土台を増幅する鏡」です。強固な統合基盤があれば成果を倍増させ、不十分な基盤の上では課題を増幅させます。
エージェント時代の成功条件:AIオーケストレーション × 統合基盤の再設計
3つのインサイトが示すのは明確です。
「統合の重要性」と「実行能力」の間にギャップがあるという現実。
このギャップを埋めるのが、Workatoが提唱するAIオーケストレーションとEnterprise MCP(Model Context Protocol)の考え方です。
Workato Embedded Platformは、複雑な統合をローコードで実現し、AIやエージェント型オートメーションを安全に接続できる次世代iPaaS基盤を提供します。
これにより、製品チームは:
- 統合開発の再利用性とスピードを向上
- データ品質とガバナンスを維持
- エージェント型AIが安全に動作できる接続環境を確保
できるようになります。
次の一手:エージェント時代の統合戦略を強化する
統合はもはや単なるAPI接続ではなく、製品価値の一部です。2025年以降、競争優位を築くのは「統合の複雑性」を克服し、AIとオーケストレーションを組み合わせて製品全体を進化させるチームです。
Workatoの「Integration Strategy Index 2025」では、顧客が最も求める統合の種類や、上位企業がどのようにエージェント時代の成功指標(Agentic Success)を測定しているかも詳しく解説しています。
まとめ:統合戦略こそがAI時代の競争力になる
- 統合は製品価値の25%以上を左右する
- 問題はコストではなく「統合の複雑性」
- AIは基盤の強さを増幅する
エージェント型AIを成功に導くためには、統合の再構築こそが最初の一歩です。Workato Embedded Platformが、統合の複雑性を解消し、AIオーケストレーションを実現する道を開きます。
