新しいタブで開きます
秩序とカオスをつなぐ:セミ構造化データが支えるエージェント型AIエンタープライズ
Avinash Deshpande
Workato フィールドCTO・データ部門
2026年1月30日
エンタープライズの本質はデータにあり:その中心にあるのは「セミ構造化データ」
今日の企業はデータの上に成り立っています。しかし、すべてのデータがスプレッドシートやデータベースに収まるわけではありません。
ERPのような構造化データの秩序と、メールやドキュメントのような非構造化データのカオスの間に、その両者をつなぐ強力な領域があります。それが「セミ構造化データ(Semi-Structured Data)」です。
JSON、XML、APIペイロード、イベントログ、IoTメッセージなど、セミ構造化データは現代のエンタープライズにおける接着組織(connective tissue)の役割を果たしています。
システムが連携し、アプリが統合し、デジタルエコシステムが進化するーその裏側で常に流れているのがこのデータ形式です。
企業が、知覚し、推論し、自律的に行動するAgentic AI(エージェント型AI)の時代へと進化する中で、セミ構造化データはリアルタイム理解とオーケストレーションの生命線となっています。
そして今、Workato Event Streamsのようなプラットフォームを活用することで、企業はこのダイナミックなデータを制御し、自律的で文脈を理解するAIインテリジェンスを実現できます。
セミ構造化データとは何か:「ちょうどいい知能領域」
構造化データは、表形式で規則正しく整理された「堅い」データです。一方、非構造化データは自由でリッチですが、整形が難しい。
セミ構造化データはその中間に位置します。柔軟性と機械可読性を両立し、文脈を保持した動的な情報を提供します。
代表的な例としては次のようなものがあります。
  • APIから返されるJSONやXMLレスポンス
  • IoTデバイスやアプリから送信されるログやイベントストリーム
  • SaaSアプリのWebhookペイロード
  • ユーザー意図を含むチャットボットメッセージ
  • デジタル製品のテレメトリデータ
セミ構造化データは階層的な関係性とコンテキストを持つため、イベント、インタラクション、意図(Intent)を記述するのに最適です。それはすなわち、Agentic AIが「状況を理解し、判断する」ための原材料です。
Agentic AIにとってセミ構造化データが重要な理由
1. 現実のイベントをエンコードする
Agentic AIが機能するには、「何が起きたのか」をリアルタイムで把握する能力が必要です。セミ構造化データはその「シグナル層」として働きます。
たとえばSalesforceのJSONペイロードには、新しい商談が作成されたこと、取引金額、担当者、確度といったメタ情報が含まれています。この情報があれば、AIエージェントは即座に文脈を理解し、次のアクションを判断できます。
2. 異なるシステムをつなぐ共通言語
API、ログ、Webhookはいずれもセミ構造化フォーマットを用いています。つまり、それは現代のシステム連携の共通言語なのです。
Agentic AIは、このデータを介してServiceNow、NetSuite、Slack、Snowflakeなどを横断的に接続し、データとビジネスロジックを統合します。
3. リアルタイム意思決定を可能にする
セミ構造化データは本質的に「イベントドリブン」です。1件のデータが「今まさに起きたこと」を示す信号となります。
これをリアルタイムで取り込み、即時対応することで、AIエージェントは数ミリ秒単位で状況に応じた判断を下すことができます。
たとえば価格調整、サポートチケットのエスカレーション、サプライチェーンの再配分など、即時性が求められる業務で威力を発揮します。
4. 継続的な学習を支える柔軟性
セミ構造化データは形式が柔軟で、ビジネスロジックの進化に応じて適応できます。AIエージェントはイベントストリームやユーザー行動を継続的に学習し、ワークフローを動的に最適化します。
セミ構造化データが導く「Agenticデータパイプライン」
企業は次のような流れで、セミ構造化データをインテリジェントな行動へと変換できます。
  1. データを取得:API・IoT・SaaSアプリからイベントを収集
  2. 文脈を付与:スキーマ解析とメタ情報の付加
  3. AI判断:AI@Workがリアルタイムで意思決定
  4. アクション実行:Workatoが業務アプリを自動操作
  5. フィードバック学習:新しいイベントを再学習に反映
このサイクルにより、AIは「認識 → 判断 → 行動」を自律的に繰り返します。
Workato Event Streams:Agenticデータの神経系
セミ構造化データは、迅速・安全・スケーラブルに流通できてこそ価値を発揮します。その中核となるのが、Workato Event Streamsです。
Workato Event Streamsは、Workatoプラットフォームのリアルタイム中枢として、アプリケーション、オートメーション、AIシステムを横断してデータをストリーミング処理します。
1. リアルタイムデータの取り込み
API、SaaSアプリ、カスタムシステム、IoTデバイスなど、あらゆるソースからイベントデータをリアルタイムに収集。Webhookやキュー、Kafkaライクなトピックに対応し、JSONやXMLペイロードを即座に解析・実行できます。
【例】ShopifyのWebhookが注文遅延を検知した際、Workatoが即時にSlackやServiceNowで顧客対応をトリガー。
2. スケーラブルなイベント処理
Event Streamsはデータ生産者と消費者を分離し、複数のAIエージェントやオートメーションが同時にイベント購読できます。
1日あたり数百万件規模のイベントでも遅延なく処理可能で、企業レベルのAIオーケストレーションを支えます。
3. スキーマ認識型インテリジェンス
セミ構造化データの特徴である「動的スキーマ変化」に対応。CRMのWebhookなどでフィールドが増減しても、Event Streamsが自動適応し、下流のオートメーションが停止することはありません。
結果として、AIエージェントは変化に強い柔軟な基盤上で動作できます。
4. AI@WorkとIDPの統合
Workato Event Streamsは、AI@WorkやIntelligent Document Processing(IDP)と統合し、構造化・セミ構造化・非構造化データを一体的に処理します。
  • Event Streamsがサポート案件のイベントを収集
  • IDPがメールやチャットから感情・要素を抽出
  • AI@Workが緊急度に応じたアクションを自動実行
これにより、反応型AIから「適応型AI」への進化が可能になります。
5. ガバナンスと可観測性(Observability)
Automation HQがEvent Streamsにも統合され、完全な統制と可視化を提供します。
  • ロールベースアクセス制御によるデータ保護
  • ダッシュボードでスループット・遅延・利用状況を可視化
  • 監査ログによりコンプライアンスを保証
これにより、企業はストリーミングインテリジェンスをガバナンス付きで運用できます。
セミ構造化データがAgentic AIを動かす仕組み
Agentic AIが必要とするのは「静的なデータ」ではなく、世界の変化をリアルタイムに捉える「動くデータ」です。
セミ構造化データは、イベントに意味を持たせ、Workato Event Streamsがそれを「知的なアクション」へと変換します。
Agentic AIの機能セミ構造化データの役割Workatoの機能
知覚(Perception)イベントシグナルを提供(APIペイロード、ログ、テレメトリ)Event Streams Ingestion
推論(Reasoning)意思決定モデルの文脈属性を保持Schema Parsing + AI@Work
行動(Action)アプリ間の自動化をトリガーEvent-Driven Orchestration
学習(Learning)新たなイベントデータとしてフィードバックStreaming Feedback + AI再学習
つまり、セミ構造化データはAIの「感覚・記憶・反射神経」であり、Workato Event Streamsはそれを循環させる「神経系」です。
未来はリアルタイムに流れる
これからのエンタープライズは、データを「分析する」だけでなく、インテリジェンスとしてストリーミングさせる企業がリーダーになります。
セミ構造化データは、人・プロセス・システムをつなぐ「流動する知能の糸」。Workato Event Streamsはその動きを制御し、あらゆるイベントを「理解」へ、「理解」を「行動」へ、「行動」を「学習」へと変換します。
AIの未来は静的ではなく、リアルタイムに流れるものです。そしてWorkatoは、企業がそのスピードに追いつくための最良の方法です。
More on エージェント型AI & MCP
