新しいタブで開きます
統制のないAPIアーキテクチャがコスト膨張を招く理由
Miles Buckley
Director of Solutions
2026年3月29日
連載第2回:ITリーダー必読。GartnerによるMuleSoft評価を読み解く
問題はAPIそのものではない。どうオーケストレーションするかだ
Gartnerの最新レポートが示しているのは、MuleSoft導入が想定以上に複雑化し、コストが膨らんでしまう厳しい現実です。その主な要因は、多くのチームが適合性を見極めないまま、あらゆるプロジェクトに3層構造のアーキテクチャをそのまま当てはめていることにあります。結果として、高コスト化、壊れやすいシステム、そして遅い開発サイクルが生まれます。
本記事では、統制のないアーキテクチャ運用が、なぜ過剰設計につながるのかを整理します。そのうえで、Workatoのオーケストレーションファーストの考え方が、なぜこうした落とし穴を避けられるのかをご紹介します。重要なのは、アーキテクチャの純粋性そのものではなく、成果に合った柔軟な設計です。
APIの規律が崩れると何が起きるのか
MuleSoftの3層型APIアプローチ、つまり Experience API、Process API、System API は、理論上は魅力的です。構造が明快で、再利用性も高く、コンポーザブルな設計にも見えます。ですが、Gartnerはまさにそこに問題があると指摘しています。
実際には、多くのチームが必要性を十分に見極めることなく、すべてのプロジェクトにこのモデルを適用しています。その結果、Gartnerが指摘するように、Process APIレイヤーでの過度な分解が発生し、パフォーマンスとコストの両面で大きな問題を引き起こします。
APIスプロールが生む本当のコスト
アーキテクチャを疑わずに適用すると、次のような問題が起きます。
APIが増えるほどコストも増える
「MuleSoftプラットフォームで構築するAPIの数は、コストに直接影響する。Experience API、Process API、System APIのいずれも、本当に必要かどうかを見極めるべきである。なぜなら、それぞれがコンピュートリソースやフローを消費し、コストを発生させるからだ」
すべての工程をAPI化すると、性能が落ちる
MuleSoftのモデルでは、ワークフローを細かなAPIに分解しやすくなります。しかし、APIはもともと複数ステップの業務プロセス全体をエンドツーエンドで処理するために設計されたものではありません。APIは、基本的にはポイントツーポイントの接続に向いています。
そこに複雑な処理フローを積み重ねると、パフォーマンスは低下し、複雑性は増し、保守性も悪化します。
Gartnerも、「Process APIのチェーンは最小限に抑えるべきだ」と助言しています。過剰なオーケストレーションは、複雑性とコストを増やし、性能を落とすからです。
コストが膨張しやすい構造になる
「組織は期待した成果を得ることに苦労し、時間の経過とともにプラットフォーム導入コストの高さを正当化しにくくなる」
こうした構造は、結果として次の問題につながります。
  • 開発期間の長期化
  • 保守負荷の増加
  • ROIの低下
Workatoが提供するオーケストレーションファーストの代替案
MuleSoftのような固定的な3層モデルとは異なり、Workatoは最初からオーケストレーションファーストで設計されています。これにより、チームは過剰設計に陥ることなく、システム横断の自動化を柔軟に実装できます。
Workatoでは、あらゆるやり取りを多層APIに通す必要はありません。イベントトリガー、再利用可能なプロセス機能、必要に応じたAPI活用など、目的に応じて最適な手段を選べます。結果として、要件が変化しても、アーキテクチャは軽量で、俊敏で、スケーラブルなまま保たれます。
さらにWorkatoは、統合の構築方法と実行方法を分離しています。この分離されたランタイムにより、プロダクト更新が自動化に影響を与えにくくなり、保守負荷を下げながら、チームは価値創出に集中できます。
Workatoの強みもたらす成果
オーケストレーションファーストレシピRecipesやプロセス関数により、不要なAPI構築を避け、開発負荷を軽減
イベント駆動・非同期対応リアルタイム処理と非同期処理の両方をサポート。すべてをリアルタイムAPIにする必要はない
より速い導入ERP移行は40%高速化、プロジェクトは2倍から5倍のスピードで提供
保守負荷の低減Workatoでは10%未満。従来型プラットフォームでは40〜60%
Workatoのモジュール型レシピ Recipeと再利用可能なプロセス関数は、アーキテクチャを無駄なく保ちつつ、変化に対応しやすくし、抽象レイヤーの維持ではなく、ビジネス成果の実現に集中できるようにします。
壊れやすい統合や膨らみ続けるコストに悩んでいませんか?
自動化のために設計された分離型アーキテクチャが、どのように複雑性を抑え、開発を加速し、初日から価値を生み出すのかをご覧ください。
詳しくはこちら
導入事例:Logitech。グローバル規模でのオーケストレーション
Logitechは、数百の国、数千のSKU、43億ドル規模の売上を持つグローバル企業です。同社がIT運用を再構築するにあたり、従来型の統合アプローチでは不十分だと判断し、分断されたAPI中心の構造から、統合されたオーケストレーションへ移行するためにWorkatoを採用しました。
https://www.youtube.com/watch?v=wOjAIMCf-C8&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.workato.com%2Fthe-connector%2Fapi-costs%2F&source_ve_path=MjM4NTE
成果
  • エージェント活用率が50%改善
    ライブエージェント対応は50%削減。Web経由ボリュームの50%超をチャットが処理
  • 生産性が3倍に向上
    9週間で本番稼働。想定されていた6か月を大きく短縮。さらに、ジョブのスケジュール設定と実行頻度も改善
その結果、API中心の考え方から、自動化中心の提供モデルへと大きく転換しました。
アーキテクチャは制約ではなく、加速装置であるべき
問題はAPIではありません。APIだけで十分だと考えてしまうことです。
Gartnerが警鐘を鳴らしているのは、APIの過剰利用ですが、現場で見える課題はそれだけではありません。固定的なAPI主導アーキテクチャは、最初は整って見えても、変化が激しく複雑な企業オペレーションには追随しにくくなります。時間が経つほど、チームのスピードを落とし、コストを押し上げ、システムを壊れやすくしていきます。
だからこそ、Workatoは異なるアプローチを取っています。
私たちは、APIはオーケストレーションにおける一要素であって、全体そのものではないと考えています。Workatoのプラットフォームは、より広く実用的なツールセットを提供します。
  • モジュール型レシピ Recipe
  • イベント駆動トリガー
  • Human-in-the-Loopの体験
  • リアルタイム処理と非同期処理
  • ネイティブAI機能
この柔軟性は、過剰設計を避けるだけではありません。変化に強く、スケールしやすく、事業成長に合わせて進化できる基盤を作ります。
覚えておきたい3つのポイント
1. 固定的なAPIファースト設計は、時間とともに限界がくる
最初は整って見えても、やがて肥大化し、壊れやすく、保守コストも高くなりがちです。
2. すべての統合に3層構造は必要ない
Workatoは抽象化そのものではなく、成果に焦点を当てることで、不要な複雑性を避けます。
3. Workatoは事業の成長に合わせて拡張できる
自動化中心で、分離型ランタイムを備え、変化に適応できるよう設計されているため、今すぐ速く動きながら、将来の柔軟性も確保できます。
Workatoは、単なるAPI主導統合の代替ではありません。エンタープライズオーケストレーションの次の形です。
MuleSoftからの見直しを検討していますか?
すでに移行を検討している場合でも、Salesforce基盤の停滞に課題を感じている場合でも、Workatoの専門チームがご支援します。無料相談、デモ、TCO比較をご案内します。
専門家に相談する
参考資料
連載一覧
IT Leader’s Required Reading – Breaking Down Gartner’s Take on MuleSoft
More on 学習コンテンツ
