企業がエージェント型AIの活用を進める中で、精度は最終的かつ最も厳しい評価基準となります。
コンテキストはエージェントに全体像を理解させます。トラストはエージェントが定義された権限とルールの範囲内で動作することを保証します。しかし、エージェントが実際に企業内の業務を確実に実行できるかどうかを決定するのは、精度です。
ここで多くのAIプロジェクトが失敗します。McKinseyのAI調査によると、AI導入自体は広く進んでいるものの、多くの企業は実験段階や限定的な導入にとどまっており、エンタープライズレベルの成果を達成している企業はごくわずかです。その理由はモデルの性能ではありません。問題は実行です。AIの出力は、業務ワークフローに組み込まれていない場合、正しく再現性のあるビジネスアクションに変換できません。
MITの研究も同様の結論を示しています。AIから意味のあるROIを得られている企業はごく一部にとどまり、その理由はシステム、プロセス、実行ロジックが分断されており、信頼できる自動化が実現できないためです。精度が崩れるのは、エージェントが十分に賢くないからではありません。企業側に、エージェントが信頼して実行できる基盤が存在しないからです。
なぜエージェント型AIでは精度が崩れるのか
エージェント型AIにおける精度の問題は、意図ではなく実行に起因することがほとんどです。
エージェントが生のAPIや定義の曖昧なツールに依存している場合、実行のたびに業務の進め方が新しく解釈されることになります。同じプロンプトでも、実行タイミング、システム応答、部分的なエラー、例外処理の方法などによって結果が変わります。同じ業務アクションが毎回同じように実行される保証はありません。
返金処理を行うエージェント型AIのプロンプトの例を考えてみます。
1つのプロンプトから6通りの異なる結果が生まれる可能性があります。ある実行では成功し、別の実行では間違った金額が返金されます。別の実行ではアカウント情報不足やAPIエラーで失敗します。正しい金額が再度返金されたとしても、誤ったアカウントに返金される可能性もあります。エージェントの視点では、どの実行も合理的な結果です。
しかし企業の視点では、このようなばらつきは許容できません。Deloitteの生成AI導入に関する調査でも、ガバナンス、信頼性、実行リスクが、AIをPoCから本番環境へ拡張する際の最大の障壁であると指摘されています。
これがツールベースの実行における本質的な問題です。エージェントは複数ステップのワークフローをその場で組み立て、システム応答を解釈し、失敗処理を自分で管理しなければなりません。コンテキストやシステム状態の小さな違いが、結果の大きな違いにつながります。時間が経つにつれて、この不一致は信頼を損ない、エージェントを基幹業務に使用することができなくなります。
エンタープライズ環境において、精度とは「多くの場合正しい」ことではありません。
「毎回必ず正しい結果を出す」ことです。返金は正しい金額で、正しいアカウントに、適切な承認と監査ログ付きで実行されなければなりません。決定論的な実行レイヤーがなければ、エージェントはこの基準を満たすことができません。
ToolsとSkillsの違い
エージェントがツールではなくEnterprise Skillsを使うようになると、精度は大きく向上します。
ツールは単一の機能を提供するだけです。処理手順の順序、エラー処理、再試行、ルール適用などはすべてエージェントに任されます。その時点でのシステム応答をどう解釈するかによって実行結果が変わります。意図が正しくても結果は変わります。
一方、Enterprise Skillsはまったく異なるレベルで動作します。
Enterprise Skillsは、検証、計算、承認、再試行、ロールバック、システム更新、コンプライアンス要件など、完全な業務アクション全体をカプセル化します。エージェントは実行方法を考える必要はありません。検証済みの業務機能を呼び出すだけです。
この変化は非常に重要です。実行の曖昧さを排除し、予測可能性に置き換えるからです。
なぜEnterprise Skillsが精度に必要なのか
エンタープライズ環境では、結果は決定論的である必要があります。
財務チームは仕訳が正しく登録されることを期待します。人事チームはアクセス権限がポリシー通りに付与されることを期待します。顧客対応チームは返金やクレジット処理が正確で監査可能であることを期待します。
Enterprise Skillsはこの決定論的な実行を保証します。どのエージェントが処理を開始しても、どのAIモデルが使用されても、毎回同じ手順、同じルール、同じ結果になります。
これにより、企業は確率的なAIの挙動から、信頼できる業務自動化へ移行できます。精度はプロンプトや推論ロジックに依存するものではなく、実行レイヤーで保証されるものになります。
Enterprise Skillsは実際にどのように動くのか
顧客の返金処理を行うエージェントを例に考えてみます。
Enterprise Skillsがない場合、エージェントは取引データの取得、金額計算、支払いAPIの呼び出し、レコード更新、エラー処理などをステップごとに実行しなければなりません。各ステップにリスクがあり、小さな実行の違いが誤った金額、部分的な失敗、不整合なシステム状態を引き起こします。
Enterprise Skillsを使用すると結果は変わります。返金ワークフローは一つの統制されたアクションとして実行されます。返金対象の検証は常に同じ方法で行われます。返金金額は承認されたビジネスロジックで計算されます。一時的なシステムエラーは自動的に再試行されます。下流システムが利用できない場合でも安全に処理が再開されます。認証情報は保護され、監査ログは完全に記録され、ポリシーは実行時に適用されます。
エージェントの視点では、これは一つのアクションです。
企業の視点では、完全に管理された信頼性の高い業務プロセスです。エージェントは実行の詳細を考える必要はありません。信頼できる業務機能を呼び出すだけです。
精度をスケールさせるには再利用が必要
ロジックが複製されると精度は崩れます。各エージェントがそれぞれ別のワークフローを実装すると、時間とともに差異が生まれ、結果の不一致が発生します。
Enterprise Skillsは、再利用可能な業務アクションの共有ライブラリを作ることでこの問題を解決します。Skillsは複数のエージェント、チーム、ユースケースで共通利用できます。更新は一度行えばすべてに反映されます。これにより精度が向上するだけでなく、開発速度の向上と運用リスクの削減も実現します。
エージェントが企業全体に広がるほど、再利用は正確性を維持する唯一の方法になります。
Enterprise MCPの役割
Enterprise MCPは、この実行モデルを実現する基盤です。
生の接続を、ガバナンスされた再利用可能なEnterprise Skillsに変換します。業務ロジックをパッケージ化し、ルールを適用し、状態を管理し、システム間で結果を保証するためのオーケストレーションレイヤーを提供します。
エージェントはAPIを直接呼び出すのではありません。完全な業務アクションを表すSkillsを呼び出します。これらのSkillsは可観測性、監査性、耐障害性を備えて設計されています。これにより精度がモデルの挙動や偶然に依存することがなくなります。
推論と実行を分離することで、Enterprise MCPは新しいAIモデルやエージェントアーキテクチャを導入しても、業務の正確性を維持できます。
まとめ
精度は、実験と本番運用を分ける境界線です。
企業がエージェント型AIで失敗する理由は、モデルが不十分だからではありません。実行が不安定で、壊れやすく、管理が難しいからです。エージェントがツールやAPIに依存すると結果は毎回変わります。Enterprise Skillsを使用すると結果は予測可能になります。
オーケストレーションされたコンテキストがエージェントに必要な情報を提供し、Enterprise Trustが権限とガバナンスを保証し、Enterprise Skillsが実行の正確性を保証します。
この組み合わせにより、エージェント型AIは本番環境で運用可能になります。エージェントは確率的なアシスタントから、信頼できる業務オペレーターへと変わります。精度は期待するものではなく、アーキテクチャによって保証されるものになります。
エージェント型AIをPoCから本番運用へ拡張したい企業にとって、精度は機能ではありません。必須条件です。
Workato Enterprise MCPについて詳しく知りたい方へ
Workato Enterprise MCPがContext、Trust、Accuracyをどのように実現し、本番環境で動作するAIエージェントを実現するのか、ぜひお問い合わせください。
