すべてのITリーダーは、どこに無駄があるかを知っています。
問題は、それに実際に行動できるかどうかです。
平均的なエンタープライズ企業では、年間2,000万ドル以上がソフトウェアライセンスに無駄に使われており、その半分以上が未使用です。それでも更新シーズンになると、会議で交わされる会話は毎回同じです。
利用レポートが出される。
数字は良くない。
人員は増えていないのにソフトウェア予算は増えていると財務から質問が来る。
しかし会議室にいる全員が理由を知っています。
- 数か月間使われていないライセンス
- 全社員に配布されたが一部しか使われていないアプリ
- 退職者のライセンスが残っている
これは新しい問題ではありません。
無駄は、それを証明するデータと一緒に増え続けています。
取締役会はソフトウェアコスト削減を求めています。
従業員はAIの普及により、より多くのツールを必要としています。
ITはその間に挟まれています。
ITリーダーは可視化ツールに投資してきました。
そしてそれらのツールは、どこにお金が使われているかを正確に示してくれます。
問題はデータではありません。
未使用ライセンスを見つけることではなく、それに対して行動することが難しいのです。
実行フェーズで止まる理由
ITチームがライセンスレポートに基づいて行動しようとすると、最初の連絡をする前から作業が始まります。
利用レポート、ライセンス数、アクセスログは複数システムに分散しています。
それらを集めて、差異を確認し、本当に誰が何を必要としているのかを整理するだけで半日かかることもあります。
その後、各ライセンス保有者に個別連絡を取り、利用状況を確認し、
削除、ダウングレード、別ツールへの切り替えなどを判断します。
このペースでは、多くのITチームが1か月に対応できるのは
1〜2アプリ、5〜10ユーザー程度です。
企業は数百のSaaSアプリを管理していることを考えると、この規模では追いつきません。
さらに問題があります。
誰もツールのアクセスを失いたくありません。
たとえ数か月使っていなくてもです。
ITが連絡すると、従業員は理由を説明し、上司を巻き込み、会話は数日続きます。
ITは摩擦を避けるために強く出られず、結果として節約は実現しません。
無駄が残る理由は努力不足ではありません。
プロセスがこの規模で機能するように設計されていないからです。
なぜ問題は繰り返されるのか
ライセンス整理プロジェクトが成功しても、長続きしません。
ライセンスの変動は常に起きています。
しかし最適化は四半期ごとなどの周期でしか行われません。
- 新入社員が入る
- 異動がある
- ツールを使わなくなる
- 退職する
これらは毎週起こります。
四半期レビューはその瞬間しか見ません。
その間に積み重なる無駄は放置されます。
新入社員には以前と同じライセンスが付与され、退職者のライセンスは見直されない。
節約効果は次の監査までに消えてしまいます。
結果として、ITの時間だけが消費され、一時的な成果しか出ません。
ライセンスは未使用のまま残り、本当に必要な人は待たされる。
新入社員が来たときにライセンスがなければ、誰かが急いで空ける必要があります。
作業は常に後手になり、タイミングも悪く、コストは増え続けます。
ワークフロー自動化だけでは解決しない理由
一部の企業はワークフロー自動化で解決しようとします。
利用率が低いライセンスを検知して通知するルールを作ります。
多少は改善します。
しかしルールでは判断できません。
- 本当にもう使わないのか
- 休職中なのか
- 別ツールに移行すべきか
- 例外があるか
ルールベースでは判断ができないため、
- 削除しすぎて業務停止
- しきい値を保守的にして節約できない
という結果になります。
実行の問題は解決しません。
一部が自動化されただけです。
本当の解決策とは
監査を増やしても
人員を増やしても
ルールを改善しても
問題は解決しません。
必要なのはまったく別のモデルです。
ライセンス最適化を
定期プロジェクトではなく、常時運用プロセスにすることです。
ここで重要なのがコンテキスト理解です。
30日ログインしていないという事実だけでは不十分です。
- 休職中なのか
- もう不要なのか
- 別ツールで代替できるのか
これを理解し、ITが個別対応しなくても実行できる仕組みが必要です。
なぜ今取り組むべきか
AI投資は加速しています。
取締役会はROIを求めています。
しかしIT予算はそれほど増えていません。
AI投資の資金を確保する最も速い方法は、新しい予算を申請することではありません。
すでに使われているが価値を生んでいない費用を回収することです。
多くの企業では、それが未使用ライセンスです。
毎月積み上がる節約額を持って予算会議に臨むCIOは、
単発のコスト削減を説明するCIOとは評価が異なります。
前者は財務責任者としてのIT、
後者はコストセンターとしてのITです。
AI投資を正当化する場面では、この違いが大きな意味を持ちます。
AIエージェントによるライセンス最適化
この問題を解決している企業は、AIエージェントを使っています。
AIエージェントは:
- 従業員に自動で連絡
- 利用状況を確認
- 代替ツールを提案
- 削除・ダウングレードを実行
- ITが個別対応する必要なし
つまりライセンス最適化はプロジェクトではなく、常に動き続けるプロセスになります。問題は見えていなかったことではありません。
見えた後に何をできるかが問題だったのです。
