この冬、WorkatoはG2 Winter 2026レポートにおいて、これまでにない幅広いカテゴリで評価されました。対象は、統合、オーケストレーション、データ、API、Embedded Platformまで多岐にわたります。注目すべきなのは、単一カテゴリでの評価ではなく、エンタープライズオートメーション基盤全体にわたる一貫した高評価です。
G2 Winter 2026の主な実績
この冬、Workatoは統合、オーケストレーション、データ、API、Embedded Platformにまたがる幅広いG2カテゴリで高く評価されました。
- エンタープライズ主要カテゴリで 45件の1位
- 278件でTop 3入り。全レポートの 96%
- 291件のG2 Winter 2026レポート にWorkatoが掲載
この規模の評価には大きな意味があります。多くの企業は、統合機能や自動化機能を単独で使っているわけではありません。複数のシステム、部門、ユースケースをまたぎながら、異なる成熟度の環境で運用しています。そうした中で、数百に及ぶレポートで一貫して上位評価を得ていることは、企業がWorkatoを単一機能のツールとしてではなく、プラットフォームとして標準採用していることを示しています。
そして、このプラットフォーム基盤は今後さらにAIやAIエージェント領域へ広がっていきます。特にEnterprise MCPのような機能は、モデル、システム、エンタープライズコンテキストを安全に接続する次の重要レイヤーとして位置付けられつつあります。
エンタープライズ主要カテゴリでの主な1位獲得
45件の1位の中でも、特に重要なのがエンタープライズ運用の基盤となるカテゴリです。これらの領域では、信頼性、ガバナンス、スケーラビリティが欠かせません。
iPaaSとProcess Orchestrationで1位
Workatoは、Enterprise Grid® for iPaaS と Enterprise Grid® for Process Orchestration で1位を獲得しました。これは、Workatoがエンタープライズワークフローの基盤として高く評価されていることを示しています。
この評価が重要なのは、企業が単純なアプリ連携を超えて、エンドツーエンドのオーケストレーションへ移行しているからです。現在の企業は、単にアプリケーションをつなぐことだけを求めているのではありません。アプリ、データ、イベント、人をまたぐ複数ステップのプロセスを、可視性と統制を保ちながら連携させることを求めています。
今回の評価は、Workatoが本番環境で求められる運用レベルで、業務クリティカルなワークフローを支えられるという顧客の信頼を反映しています。
Embedded Integration Platformsで1位
Workatoは、Grid® と Momentum Grid® for Embedded Integration Platforms でも1位を獲得しました。これは、Workatoの役割が社内IT向けにとどまらず、さらに広がっていることを示しています。
現在、多くのソフトウェア企業が、自社プロダクトの中に統合、自動化、オーケストレーション機能を組み込み、より優れた顧客体験を提供しようとしています。今回の結果は、Workatoがエンタープライズ向けプラットフォームとしてだけでなく、SaaS企業が顧客向け機能を支えるための基盤としても信頼されていることを表しています。
API Management、Data Replication、Reverse ETLのMomentum Gridで 1位
Workatoは、API Management、Data Replication、Reverse ETL の各カテゴリでもMomentum Gridで1位を獲得しました。これらは、企業がデータ連携と相互運用をどのようにモダナイズしているかを示す重要なカテゴリです。
企業は、API、データパイプライン、業務システムを別々の領域として管理するのではなく、統合されたプラットフォームに集約しつつあります。Momentum Gridランキングは、初期導入後に利用が拡大しているカテゴリを示すことが多く、導入の勢いを測る指標でもあります。今回の結果は、Workatoがリアルタイム業務、分析、そしてAI対応のデータフローを支える役割を強めていることを示しています。
Enterprise EDIのMomentum Gridで1位
EDIは、エンタープライズの中でも特に運用面とコンプライアンス面の要求が高い領域です。WorkatoがElectronic Data Interchange(EDI)のMomentum Gridで1位を獲得したことは、従来型プロセスをモダナイズしながら、信頼性と取引先接続性を維持できることを示しています。
製造、医療、小売、物流といった業界では、EDIを単独システムとして扱うことはできません。今回の評価は、顧客企業がEDIをAPI、イベント駆動型システム、自動化と並ぶ、より広いオーケストレーション戦略の中に組み込んでいることを反映しています。
エンタープライズの選定担当者にとって、なぜ重要なのか
G2のカテゴリは非常に細かく設計されており、企業が異なるユースケースや成熟度に応じて製品を評価できるようになっています。そうした中で、Workatoが約300件にわたるレポートで一貫して高評価を得ていることは、チーム、業界、導入形態を問わず支持されていることを示しています。
さらに重要なのは、これは企業がオートメーションと統合基盤に対して抱く考え方そのものが変わってきていることを映し出している点です。企業は、統合、API、データ、自動化のために個別のツールを組み合わせるのではなく、次の要件を満たすプラットフォームへ集約しつつあります。
- エンドツーエンドの業務プロセスをオーケストレーションできること
- IT主導と業務部門主導の両方の開発を支えられること
- オートメーションとAIを一元的にガバナンスできること
- 利用拡大に応じて安定的にスケールできること
この流れは、企業がより自律的でAI主導のオペレーションへ備える中で、さらに加速しています。そうした環境では、オーケストレーションとガバナンスの重要性が一段と高まります。
Winter 2026の結果が示していること
WorkatoのG2 Winter 2026における実績を総合すると、エンタープライズアーキテクチャが今どこへ向かっているのかが明確に見えてきます。
企業はもはや、個別ツールや単独ユースケースの最適化を目指しているわけではありません。統合、オーケストレーション、データ移動、ガバナンスを単一のシステムとして支えられるプラットフォームへ標準化を進めています。Workatoが291件のレポートに掲載され、その96%でTop 3入りし、主要カテゴリで45件の1位を獲得したことは、このプラットフォーム戦略に対する継続的な顧客信頼を示しています。
1位を獲得したカテゴリも、その方向性を裏付けています。iPaaSとProcess Orchestrationでのリーダーシップは、Workatoがエンタープライズワークフローの中核を担っていることを示しています。また、Embedded Platform、API、Data Replication、Reverse ETL、EDIでの評価は、これまで分断されていたレイヤーが統合されたオーケストレーション基盤へと集約されつつあることを示しています。
この一貫性は、企業がAI活用を実験段階から実行段階へ進めるうえで非常に重要です。自動化がより自律的になり、AIエージェントが業務を担うようになるほど、その基盤となるシステムには信頼性、可観測性、ガバナンスが求められます。単にシステムを接続できるだけのプラットフォームでは、もはや十分ではありません。オーケストレーション、コンテキスト、統制が基盤要件になっています。
WorkatoのWinter 2026の結果は、一時的な成果や特定カテゴリでの例外的な評価ではありません。これは、顧客が現在どのようにWorkatoを活用しているか、そしてなぜ多くの企業がWorkato ONEを、現在そして次のAI活用フェーズに向けたエンタープライズ基盤として標準化しつつあるのかを示しています。
