銀行・信用組合がクラウドネイティブ統合と自動化でモダナイズする方法
Graphic of a dollar sign crashing into classical-style columns
銀行や信用組合は長年、レガシーのコアバンキングシステムとポイントツーポイント統合によって業務を運営してきました。これらの仕組みは安定性を提供する一方で、イノベーションの遅れ、脆弱な接続、増加し続ける保守コストといった課題も生み出してきました。
現在、こうした金融機関はモダナイゼーションの必要性に迫られています。顧客はシームレスなデジタル体験を求め、規制当局はより迅速で透明性の高いレポーティングを求め、Fintech企業は次々と新しいサービスを市場に投入しています。
こうした課題に対処するためには、クラウドネイティブ統合と自動化に重点を置くことが重要です。これにより、コアデータを活用し、業務プロセスを効率化し、スケーラブルな統合基盤を構築できます。
CapgeminiのWorld Cloud Reportによると、銀行・保険会社の91%がクラウド導入を開始している一方で、コアアプリケーションと周辺システムの統合まで進んでいる企業は多くありません。その結果、多くの金融機関はクラウドのビジネス価値を十分に引き出せていない状況にあります。
しかし、クラウド統合と自動化を組み合わせることで、金融機関はクラウドの価値を最大化し、イノベーションを加速させることができます。
なぜレガシーアーキテクチャが銀行の足かせになるのか
ポイントツーポイント統合の限界
多くの金融機関では、コアシステムと周辺システムを接続するために、ポイントツーポイント統合が今も使われています。これはコアシステムに標準コネクタが存在しなかった歴史的背景によるものです。
これらの接続は機能はするものの、複雑で壊れやすい環境を生み出します。接続が切れると、融資、預金、コンプライアンスなど重要な銀行業務に影響が出ます。
現在では、Jack Henry SilverLake、CIF2020、Symitar、Synergyなどのコアシステム向けに、事前構築されたコネクタが登場し、より柔軟な統合が可能になっています。
ベンダーロックイン
コアシステムベンダーは、自社のFintechアプリケーションとミドルウェアをセットで提供することが多くあります。短期的には便利ですが、長期的には独自インターフェースに縛られ、柔軟性が低下します。
データへのアクセスが制限されたり遅延したりすることで、新しい顧客向けサービスの提供が難しくなります。
コストの高い手作業プロセス
多くの金融機関では、依然として人手による低付加価値業務が残っています。例えば住所変更一つでも、複数システムに手動で更新する必要があり、時間がかかるだけでなくエラーのリスクも増えます。
その結果、多くの金融機関はイノベーションではなく、レガシーシステムの維持に多くのリソースを使ってしまっています。
クラウド統合の重要性
銀行や信用組合にとって本当の課題は、システムをシームレスに連携させることです。コアシステムは今後も中心的な役割を担いますが、CRM、データウェアハウス、決済プラットフォームなどの周辺システムと統合されなければ、スケール、俊敏性、イノベーションを実現することはできません。
適切なクラウド統合戦略を構築することで、金融機関は段階的にモダナイゼーションを進め、リスクを抑えながら、リアルタイム分析、AIサービス、デジタル顧客体験の基盤を構築できます。
スケーラビリティと柔軟性
クラウドプラットフォームは、必要に応じてコンピュートやストレージをスケールできます。取引量の増加、融資需要の季節変動、ストレステストなどに対応するために重要です。
実際に金融企業の87%が、クラウドによってサービス提供のイノベーションが加速したと回答しています。
セキュリティとコンプライアンス
主要なクラウドプロバイダーは、暗号化、監視、規制対応などに多額の投資を行っており、多くのオンプレミス環境より高いセキュリティレベルを提供しています。これにより、銀行は自社でセキュリティ基盤を維持する負担を軽減できます。
イノベーションの基盤
クラウド導入の最も重要な点は、高度なサービスの基盤になることです。
  • リアルタイムデータ分析
  • AIによる不正検知
  • オープンバンキングAPI
  • デジタル顧客体験
EYの調査によると、クラウドベースの顧客接点ツールを導入した銀行は、収益が15%増加したという結果もあります。
ハイブリッド戦略
クラウド統合は、すべてをクラウドに移行する必要はありません。多くの銀行は、コアシステムはオンプレミスに残し、CRM、ERP、データウェアハウスなどのクラウドシステムと統合するハイブリッド戦略を採用しています。
これによりリスクを抑えながら段階的にモダナイゼーションを進めることができます。
金融モダナイゼーションにおける自動化の役割
クラウドだけでは十分ではありません。自動化によって初めてビジネス価値が生まれます。
業務プロセス自動化
融資審査、支払い処理、照合業務などは自動化に適したプロセスです。手動入力を自動化に置き換えることで、エラー削減と処理時間短縮を実現できます。
コンプライアンスとリスク削減
KYC/AMLチェック、監査レポート、規制報告などのコンプライアンス業務も自動化できます。これによりコスト削減とリスク低減を同時に実現できます。
コアバンキングシステムの価値を解放する
モダナイゼーションの中心にあるのは、コアシステムのデータを活用できるようにすることです。コアは記録システムですが、多くの場合ベンダーのインターフェースによってデータアクセスが制限されています。
最新の統合・自動化プラットフォームは、この問題を解決します。
  • 再利用可能なコネクタによる迅速な接続
  • クラウドアプリとのComposable Architecture
  • レガシー統合との共存
コアを置き換える必要はありません。
モダンなインターフェースで価値を拡張することが重要です。
なぜ銀行の自動化にWorkatoなのか
モダナイゼーションとは単にクラウドに移行することではなく、コアシステムを既存のツールとシームレスに連携させることです。
Workatoは次の価値を提供します。
  • コアシステム向けの事前構築コネクタ
  • エンタープライズ向けガバナンスとセキュリティ
  • 統合だけでなく自動化まで実現するプラットフォーム
  • 銀行向けアクセラレーターと専門パートナー
その結果、金融機関は運用コスト削減、イノベーション加速、段階的モダナイゼーションを実現できます。
モダナイゼーションへの実践的アプローチ
クラウドと自動化で成功している金融機関は、段階的なアプローチを採用しています。
  1. ROIの高いユースケースから開始
  2. コアシステムとの接続を確立
  3. 業務プロセスを自動化
  4. ビジネスユーザーが自動化を利用できる環境を提供
  5. 段階的に自動化範囲を拡大
この「Land and Expand」戦略により、リスクを抑えながらモダナイゼーションを進めることができます。
モダナイゼーションは段階的に進めるもの
モダナイゼーションを先延ばしにする金融機関は、コスト増加、利益率低下、デジタル企業との競争激化に直面します。
レガシーコアは今後も存在し続けますが、その価値は統合と自動化によって初めて最大化されます。モダナイゼーションは一度に行うものではなく、段階的に進めるものです。
今日から始める金融機関は、運用コストを削減し、価値創出までの時間を短縮し、長期的な成長の基盤を構築できます。
