データに基づく意思決定は、現代のビジネス成功を支える基盤になっています。業界を問わず、多くの企業がアナリティクスやBI(Business Intelligence)を活用し、データからインサイトを引き出し、業務を最適化し、競争優位性を高めようとしています。
一方で、多くのビジネスリーダーが今も同じ疑問を抱えています。
アナリティクスとBIの違いは何か。どのように補完し合うのか。自社はどちらを優先すべきか。
BIとビジネスアナリティクスはしばしば同じ意味で使われますが、実際には目的が異なり、企業にもたらす価値も異なります。
それぞれを最大限に活用するためには、経営層、オペレーション責任者、IT部門の意思決定者をはじめとする関係者が、BIとアナリティクスの違い、重なる領域、そして相互補完の関係を理解する必要があります。
BIとビジネスアナリティクスがどのように連携するかを理解すれば、適切なツールや戦略を選択し、データ活用の価値を最大化できます。
本記事では、BIとビジネスアナリティクスの違いを理解するために、定義、主要コンポーネント、ユースケース、代表的なツールを整理して解説します。
あわせて、両者がどのように連携するのか、そしてWorkatoのようなプラットフォームがどのように両方の投資対効果を高め、リアルタイムで統合されたインサイトを実現するのかも紹介します。
BIとは何か
Business Intelligence(BI)とは、企業が過去および現在のビジネスデータを収集、統合、分析、可視化するための技術、戦略、実践を指します。
その主な目的は、組織内で今何が起きているのか、過去に何が起きたのかを、意思決定者が明確かつ正確に把握できるようにすることです。これにより、将来に向けたより的確な意思決定が可能になります。
大きく見ると、BIは記述的分析と診断的分析に重点を置きます。次のような問いに答えるためのものです。
- 何が起きたのか
- なぜ起きたのか
- 今、何が起きているのか
BIの主要コンポーネント
BIは、複数の中核要素によって構成されています。これらが連携することで、生データを実用的なインサイトへと変換し、意思決定者が正確でタイムリーな情報にアクセスできるようになります。
データウェアハウス
BIの中核となるのがデータウェアハウスです。これは複数のデータソースを統合する中央リポジトリであり、主にトランザクションデータ、CRMデータ、ERPデータなどの構造化データを扱います。最近では一部のソリューションが半構造化データにも対応しています。
適切なデータウェアハウスがあることで、組織全体が単一の信頼できるデータソースを基に業務を進められるようになり、部門ごとの食い違いやミスを減らせます。
データ統合
BIでは複数システムのデータを集約し、統一されたデータセットを作る必要があります。データ統合が適切に行われることで、レポートの一貫性と精度が保たれ、信頼できる意思決定につながります。
ETLプロセス
ETL(Extract, Transform, Load)は、生データをBIで使える状態に整えるプロセスです。異なるソースからデータを抽出し、標準化し、データウェアハウスへロードします。これにより、ダッシュボードやレポート、クエリで使えるクリーンなデータが整います。
レポーティングツール
BIツールは、業績指標を要約したレポートを生成します。単純な表形式から、KPIを可視化するインタラクティブなダッシュボードまでさまざまです。
これにより、売上、収益、顧客エンゲージメントなどの主要指標を把握し、迅速で的確な意思決定が可能になります。
OLAPツール
OLAP(Online Analytical Processing)ツールは、複数の切り口からデータを分析できるようにします。例えば、小売企業が売上を地域、期間、商品カテゴリ別に分析するようなケースです。
アドホッククエリ
BIツールでは、特定のビジネス課題に答えるために、必要なときにデータウェアハウスへクエリを実行できます。たとえば財務責任者が製品ライン別の四半期売上を確認するケースなどです。
データ可視化
複雑なデータセットを理解し共有するために、視覚化は非常に重要です。BIダッシュボードではグラフ、チャート、ヒートマップなどを使い、パターンや異常値をすばやく把握できます。
BIの活用例
BIは組織のさまざまな領域で活用され、生データを実行可能なインサイトに変え、パフォーマンス向上と意思決定の改善につなげます。
代表的な例は次のとおりです。
- 売上ダッシュボードで地域別や製品別の売上、リード、コンバージョン率を把握する
- 財務レポートで予算、費用、収益性を可視化する
- 顧客分析レポートで顧客セグメント、購買行動、継続率を把握する
- 業務効率ダッシュボードでサプライチェーン、生産性、従業員効率を確認する
- HR分析ダッシュボードで採用、離職率、従業員満足度を把握する
BIは、KPIを継続的に監視し、業務上の問題に迅速に対応したい企業に特に有効です。過去と現在の状況を可視化し、戦術的な判断にも中長期的な判断にも役立ちます。
データアナリティクスとは何か
データアナリティクスは、生データを分析して意味のあるインサイトを引き出し、パターンを見つけ、将来を予測するためのより広い概念です。BIが主に記述的なレポートに重点を置くのに対し、データアナリティクスは「なぜ起きたのか」「次に何が起きそうか」まで踏み込みます。
アナリティクスは一般に次の問いに答えます。
- なぜ起きたのか
- 次に何が起こるのか
- より良い結果のために何をすべきか
これを実現するために、統計手法、機械学習、アルゴリズムモデルを活用し、生データを行動につながるインサイトに変換します。診断的分析、予測的分析、さらに高度な場合は処方的分析まで含みます。
BIで使われるアナリティクスの種類
データアナリティクスは、大きく4つに分類できます。
1. 記述的分析
過去データを要約し、「何が起きたのか」に答えます。
2. 診断的分析
原因分析を行い、「なぜ起きたのか」に答えます。コホート分析、仮説検証、相関分析などが使われます。
3. 予測的分析
機械学習や統計モデルを用いて、顧客離反、需要変動、不正リスクなどを予測します。
4. 処方的分析
予測結果に基づいて、最適なアクションを提案します。価格調整や次善策の提案などが該当します。
データアナリティクスの主要コンポーネント
データアナリティクスは、複数の要素が連携して初めて価値を発揮します。
データ収集とクレンジング
CRM、SNS、IoTなどの構造化・非構造化データを収集し、エラーや欠損を補正します。
探索的データ分析
統計手法や可視化を使って、パターンや異常値を探ります。
予測分析
機械学習や統計モデルを活用し、売上、離反率、需要などを予測します。
処方的分析
予測結果をもとに、最適なアクションを推奨します。
ビッグデータ処理
Apache SparkやHadoopなどを使い、大規模データを高速に処理します。
データアナリティクスの活用例
データアナリティクスは、業界横断でさまざまな課題解決に活用できます。
- 顧客離反予測
- 不正検知
- 需要予測
- マーケティング最適化
- 製品開発インサイト
データアナリティクスは、単なるレポートではなく、トレンド、異常、予測シグナルを見つけ出し、企業をリアクティブな意思決定からプロアクティブな意思決定へ導きます。
ビジネスアナリティクス(BA)とは何か
ビジネスアナリティクス(BA)は、ビジネス課題の解決と意思決定の改善に特化したデータアナリティクスの一分野です。定量分析、統計モデル、データドリブンなインサイトをビジネス戦略と結び付け、具体的な打ち手に落とし込みます。
BIが現状や過去のパフォーマンスを示すのに対し、BAは原因を明らかにし、将来を予測し、戦略的な意思決定を支援します。
BAは次のような問いに答えます。
- なぜそのトレンドが起きたのか
- このまま進むと何が起きそうか
- 成果を最適化するために何をすべきか
たとえば小売であれば購買行動を分析して商品バンドルを最適化し、金融では信用リスクを予測して延滞率を抑えるといった使い方です。
ビジネスアナリティクスの主要コンポーネント
統計分析とモデリング
価格戦略と需要の関係など、変数間のパターンを明らかにします。
予測モデリング
過去データから将来の売上、リスク、新製品効果などを予測します。
処方的分析
予測結果をもとに、最適な意思決定を支援します。
業務プロセスとの統合
BAの真価は、分析結果をサプライチェーン、マーケティング、財務計画などの業務プロセスへ組み込んだときに発揮されます。
BIとBAの違いとは何か
BIとBAはしばしば同じ意味で使われますが、役割は異なります。BIは過去と現在を可視化し、BAは原因分析、将来予測、改善策の提案を担います。
| 項目 | BI | BA |
| 主な焦点 | 過去と現在の状況 | 将来予測と戦略 |
| 主な問い | 何が起きたか、なぜ起きたか | 何が起こるか、何をすべきか |
| 手法 | ダッシュボード、レポート、可視化 | 予測モデル、機械学習、統計分析 |
| データ | 構造化された過去データ | 構造化・非構造化データ |
| 主な用途 | KPI監視、業務レポート | 需要予測、価格最適化、顧客分析 |
| 時間軸 | 記述的、診断的 | 予測的、処方的 |
BIは「何が起きたか」を示し、BAは「これから何が起きるか、どう動くべきか」を示します。
BIとBAはどのように連携するのか
BIとアナリティクスは競合するものではなく、完全なデータ戦略を構成する補完関係にあります。
- BIは現状把握の文脈を提供する
- アナリティクスは将来予測と最適な意思決定を提供する
例えば金融機関では、BIダッシュボードで支店別の融資承認率を把握し、アナリティクスでそのデータと外部指標を組み合わせて延滞リスクを予測できます。
両者を組み合わせると、次のような循環が生まれます。
- BIが問題やトレンドを可視化する
- アナリティクスが原因を分析し将来を予測する
- 企業が対策を実行する
- BIがその結果を測定する
エンタープライズでの一般的な活用フロー
Step 1:データを取り込み統合する(BI)
コアシステム、KYC、CRM、決済、ログなどを中央データ基盤に集約します。
Step 2:信頼できるビューを作る(BI)
標準化されたテーブルやダッシュボードを構築し、信頼できるデータソースを作ります。
Step 3:探索し仮説を立てる(Analytics)
データサイエンティストが異常値や傾向を分析します。
Step 4:モデル化し検証する(Analytics)
予測モデルや因果モデルを構築し、検証します。
Step 5:業務へ組み込む(Analytics + Integrations)
スコアや推奨アクションを不正検知、サポート、オンボーディングなどの運用システムへ戻し、自動でアクションを実行します。
Step 6:監視し改善する(BI + Analytics)
ダッシュボードでモデル性能や業務KPIを監視し、継続的に改善します。
BIとアナリティクスのメリット
BIとビジネスアナリティクスの両方に投資することで、定量的なビジネス価値が得られます。
BIのメリット
- 業務効率向上
- データに基づく意思決定
- リアルタイム監視
- レポーティングの標準化
BAのメリット
- 将来予測
- リスク低減
- 戦略最適化
- 新規機会の発見
両方を組み合わせることで、過去と現在の明確な可視化と、将来に向けた予測の両方を得られます。
BIとBAの実務ユースケース
金融サービス
BI:日次キャッシュフロー、KYC完了率、SLA順守状況を監視
BA:信用リスクや延滞を予測し、自動アラートや確認フローを起動
ヘルスケア
BI:病床稼働率、再入院率、検査リードタイムを把握
BA:入院需要やスタッフ配置を最適化
小売・EC
BI:売上、購買傾向、在庫状況を可視化
BA:需要予測、補充、オファー最適化を実施
製造
BI:生産量、機械稼働率、歩留まりを把握
BA:予知保全でダウンタイムを削減
BIとビジネスアナリティクスのためのツールと技術
BIツール
Power BI、Tableau、Qlik、Looker など。
ビジネスユーザー向けのダッシュボードやセルフサービス分析に向いています。
BAツール
Python、R、SAS、Spark、Databricks、BigQuery、MLflow、Kubeflow など。
高度な分析、予測モデル、機械学習に活用されます。
データ基盤ツール
Snowflake、Redshift、BigQuery、Azure Synapse など。
中央ストレージと高速クエリを提供します。
ETL/ELTツール
dbt、Talend、独自パイプラインなど。
データ取り込み、変換、標準化を担います。
統合・自動化ツール
ここで重要になるのがWorkatoです。
Workatoは基幹システム、KYC、CRM、不正検知などをつなぎ、リアルタイムデータフローとイベント駆動型自動化を実現します。これにより、インサイトをすぐに業務アクションへ結び付けられます。
投資すべきはBIかBAか
もっとも多い質問の一つが、最初に投資すべきなのはBIかBAか、という点です。答えは、データ成熟度や目的によって異なります。
まずはBIに投資するべきケース
データが分断されている
レポートが不一致
業務全体が見えていない
この場合、まず必要なのはBIです。
BIは単一の信頼できるデータソース、標準化されたレポート、日々の業務可視化を提供します。
次にAnalyticsへ進むべきケース
すでに信頼できるデータ基盤があり、将来を予測し先回りしたい場合は、BAへ進むべきです。
両方を組み合わせるべき理由
最大の価値は、BIとBAを一緒に使うことで得られます。
可視化と予測、過去と未来、両方を扱えるようになるからです。
判断のための簡易チェックリスト
- 単一の信頼できるデータソースがない → BIとデータ統合を優先
- 「何が起きたか」を把握できていない → ダッシュボードとガバナンスを優先
- きれいなデータがあり、先手を打ちたい → アナリティクスと予測モデルを追加
- インサイトに基づいて自動で動きたい → Workatoのような統合・自動化基盤を導入
Workatoができること
リアルタイムでつながったインサイトの実現
多くの企業は、BIやAnalyticsそのものではなく、分断されたデータに苦労しています。CRM、基幹業務システム、不正検知基盤などがつながっていないため、全体像を把握できないのです。
ここでWorkatoが大きな価値を発揮します。
Workatoはユニバーサル接続とリアルタイムデータを提供し、コアバンキング、KYC、CRM、不正検知プラットフォームなどのデータをつなぎ、統合されたリアルタイムビューを実現します。
金融サービス企業にとって、Workatoの主な価値は次のとおりです。
- 分断されたシステムを迅速に接続し、BIや分析に一貫した最新データを提供する
- 高リスクパターンや有望機会を検出した際に、自動ワークフローを起動する
- インサイトを業務プロセスへ直接埋め込み、手作業の受け渡しを減らす
詳細はこちら:Workato for Financial Services
まとめ
データを統合し、インサイトを加速するには
BIとビジネスアナリティクスは、異なる役割を持ちながらも補完し合う関係にあります。BIは「何が起きたか」を可視化し、Analyticsは「なぜ起きたか」「次に何をすべきか」を示します。
特に金融サービスのように、スピード、コンプライアンス、リスク管理が重要な領域では、ユニバーサル接続とリアルタイムデータは必須です。
Workatoは、コアシステム、KYC、CRM、不正検知を接続し、統合された実行可能な運用ビューを提供します。これにより、業務を効率化し、リスクを低減し、自信を持って意思決定できる環境を実現します。
データを統合し、インサイトを加速したい方は、Workatoがどのように支援できるかをご確認ください。
