MuleSoft導入におけるスキルギャップの課題
mental model of technical skills
連載第4回:ITリーダー必読。GartnerによるMuleSoft評価を読み解く
問題はアーキテクチャだけではない。それを運用する人材にもある
Gartnerの最新レポートは、多くのITリーダーが事前に見落としがちなコストを明らかにしています。それは「人材」です。
API主導型統合による成熟度向上を掲げるMuleSoftですが、その裏側にはJava認定開発者、MuleSoftスペシャリスト、統合アーキテクトといった専門人材が必要になるという現実があります。多くの企業は、こうした人材を十分に確保しておらず、採用、教育、認定取得を待つ余裕もありません。
「Anypoint Platformは、高度なスキルを持つ統合スペシャリストとアーキテクトを必要とする。適切なスキルセットが不足すると、開発スピードが遅くなり、パフォーマンスが低く保守しづらい統合が生まれる」
Gartner「How to Maximize Value From MuleSoft Deployments」
本シリーズの最終回となる本記事では、MuleSoftのような従来型の統合プラットフォームが、専門スキル不足によってなぜプロジェクト停滞を招くのかを解説します。また、Workatoがどのようにこのスキルギャップの問題を回避しているのかも紹介します。
Workatoは直感的な開発体験を提供し、ローコードからプロコードまで対応する単一のプラットフォームです。これにより、より多くのITメンバーが自動化の構築、改善、拡張に関わることができます。
スキル不足がMuleSoftプロジェクトを停滞させる理由
MuleSoftはかつてAPI管理プラットフォームとして高く評価されていました。しかし現在の統合環境は大きく進化しており、プラットフォームの要求も変化しています。かつての強みが、今では制約となっているケースも少なくありません。
その結果、次のような運用負荷が生まれています。
  • 専門人材への依存:開発者にはJavaスキル、MuleSoft認定資格、複雑な多層APIを管理する経験が求められます。
  • 立ち上がりまでの時間が長い:Gartnerは、MuleSoftへ移行する企業の多くが、開始前から「ユーザーのスキル向上への投資」が必要になると指摘しています。
  • 外部パートナーへの依存とコスト増:社内に優秀なチームがあっても、プロジェクトを開始するために外部コンサルティング企業へ依存するケースが少なくありません。MuleSoftの複雑さを克服するには、認定開発者と専門パートナーの両方が必要になるからです。その結果、プロフェッショナルサービス費用は大きく膨らみます。
  • 高コストな保守運用:本当のコストは人材にあります。高度なスキルを持つエンジニアが、壊れやすい統合の維持に追われてしまうからです。
    • バージョンアップ対応
    • 壊れたフローの修正
    • APIの書き直し
本来ならイノベーションを生み出すはずの優秀なエンジニアが、統合の保守作業に追われてしまう状況になります。これは非効率であるだけでなく、エンジニアのモチベーションも下げてしまいます。
Workato:より多くのITメンバーが活躍できるプラットフォーム
Workatoはより現実的なアプローチを取っています。新しい専門職を必要とするのではなく、既存のIT人材がそのまま自動化に貢献できるよう設計されています。
システム管理者、統合担当者、プラットフォームエンジニアなど、より幅広いITメンバーが自動化プロジェクトに参加できます。
  • 使いやすさとガバナンスを両立:Workatoのレシピは直感的に扱える一方で、IT部門が必要とするガバナンスや管理機能を備えています。
  • ローコードでも高い柔軟性:WorkatoのUIは視覚的で扱いやすい設計ですが、機能が制限されているわけではありません。開発者は必要に応じてカスタムロジックを追加したり、例外処理を実装したり、モジュール化されたレシピ関数を作ることができます。必要なときだけ高度な機能を使えるため、最初から複雑な設計に縛られることはありません。
  • チームでの共同開発:Workatoでは、チームが共同で自動化を設計・運用できます。ワークフローや統合状況を共有しながら、ITとビジネス部門が連携して改善を進めることができます。
  • 再利用可能なコンポーネント:モジュール化されたレシピや事前構築コネクタにより、同じ機能を何度も作り直す必要がありません。
これは「誰でも自動化できる」という話ではありません。ITとビジネス部門がより効率的に連携できる環境を作るという考え方です。
ITと業務部門が同じプラットフォームで作業することで、要件の誤解が減り、フィードバックループが短くなります。結果として、開発スピードが向上し、より実用的なソリューションが生まれます。
導入事例:Canvaが人員を増やさずに統合を拡張
急成長するソフトウェア企業であるCanvaは、GTMチームや財務チームの自動化を拡張する必要がありました。しかしITがボトルネックになる状況は避けたいと考えていました。
Workatoを導入したことで、CanvaはSalesforce、NetSuite、Zendeskなどを含む110以上の自動化を運用しています。
重要なのは、これらの統合がITとの密接な連携のもとで構築されている点です。Workatoを活用することで、統合の構築、運用、改善に関われる人の範囲が広がりました。
「Workatoによって、Canvanautsがガバナンスを保ちながら革新的なテクノロジーを活用できるようになり、ITチームが生み出せる価値を大きく拡張できました」
Canva Global Head of IT
Michael Denari
その結果、次のような成果が生まれました。
  • 年間 8,000時間以上の手作業を削減
  • 100以上のベンダー審査を1〜2か月で完了
  • Trust Builderの人数を 4人から40人へ拡大
  • 経費精算処理を 2週間から2日に短縮
Workatoの自動化とオーケストレーションによって、Canvaがどのようにイノベーションを拡張しているのかをご覧ください。
事例を読む
Workato logo
事例を読む
より高い価値を、より少ない負担で
IT予算が厳しく管理される現在、技術的ボトルネックを減らすことは必須の課題です。
企業は、カスタム統合やレガシーミドルウェアの維持に何か月も費やす余裕はありません。統合はビジネス価値を生み出すためのものでなければなりません。
Workatoと従来型プラットフォームを比較すると、その違いは明確です。
機能MuleSoftWorkato
導入期間認定開発者が必要で数か月既存ITチームで数週間
必要スキルJava、MuleSoft認定一般的なITスキル
開発スピードアーキテクチャの複雑さで遅延2〜5倍高速
TCO高コスト平均30〜50%低減
柔軟性密結合コード分離型レシピ
チーム活用専門家のみIT全体が参加
Workatoの顧客は、単に開発が速くなるだけではありません。既存のチームでより多くの成果を出せるようになります。
追加採用も不要です。壊れやすいアーキテクチャを維持する必要もありません。現実の企業変化のスピードに合わせて拡張できる自動化を実現できます。
結論:スキル問題は人材の問題ではなく戦略の問題
MuleSoftのようなレガシープラットフォームの本当のコストは、ライセンスやパートナー費用だけではありません。専門人材への依存です。
統合がJava認定開発者に依存すると、開発は遅くなり、バックログが増え、ITはビジネス推進役ではなくボトルネックになります。
Workatoは、ITチームのより多くのメンバーが貢献できる新しいアプローチを提供します。適切なプラットフォームを選ぶことで、次のことが可能になります。
  • 開発スピードの向上
  • コスト削減
  • エンタープライズ全体への自動化拡張
Canvaの事例が示すように、統合の未来は専門家を増やすことではありません。今いるチームの価値を最大化することです。
重要ポイント
  • 将来の成長を見据えたアーキテクチャを選ぶ
  • 不要なアーキテクチャ負荷を減らす
  • 人員ではなくインパクトを拡張する
もし統合戦略が採用の難しいスキルに依存しているなら、それは単に遅いだけでなく、脆弱でもあります。
Workato logo
MuleSoftからの移行を検討していますか?
無料相談、デモ、TCO比較をご案内します。
専門家に相談する
連載一覧
IT Leader’s Required Reading – Breaking Down Gartner’s Take on MuleSoft
