終わりなき保守はIT戦略ではない:分離型アーキテクチャがレガシーiPaaSを凌駕する理由
strategy for iPaaS
大企業にとって統合プラットフォームは、ビジネスを支える基盤そのものです。しかし多くのITチームにとって、継続的なメンテナンス、アップグレード、移行プロジェクトは、繰り返し発生する大きな負担となっています。
本来であればデジタル施策を加速させるためのプラットフォームであるはずが、実際にはプラットフォームの更新のたびに、修正、テスト、再開発に時間と予算を費やす状況になっているケースも少なくありません。
統合コミュニティでは、次のような話がよく聞かれます。
大きな初期投資を行い統合を構築し、その後は長期間ROIを享受するはずだった。しかし現実には、メジャーアップグレードのたびに回帰テスト、再コーディング、再設計が必要になり、初期導入と同等のコストと労力が発生する。
これは特定のベンダーだけの問題ではありません。多くの従来型iPaaSやミドルウェア型の統合プラットフォームでは、統合ロジックと実行環境が密結合しているため、アップグレードのたびに再構築サイクルが発生してしまいます。
その結果、ITチームはイノベーションを推進するチームではなく、アップグレード対応チームになってしまいます。常に問題対応に追われ、前に進めない状態になってしまうのです。
なぜこの問題はなくならないのか
終わらないメンテナンスと再構築のサイクル
統合プラットフォームのアップグレードは、本来であれば運用を楽にするものであるべきです。しかし多くの企業では、アップグレードのたびにコスト増加、作業負担、テスト工数が発生しています。
その原因は、ベンダーの方針ではなく、アーキテクチャの設計そのものにあります。
密結合された統合アーキテクチャでは、メンテナンスが終わることはありません。
1. メジャーアップグレードはパッチではなく再構築
多くの統合プラットフォームでは、メジャーバージョンアップは単なるパッチ適用ではなく、実質的には新しいプラットフォームへの移行に近い作業になります。
つまりアップグレードのたびに、テスト、修正、再設計が必要になります。
2. 技術的負債がアップグレードをさらに難しくする
過去の設計や短期的な判断によって作られたアーキテクチャやコードは、時間が経つほど技術的負債となり、アップグレードのたびに大きなコストとして跳ね返ってきます。
当初は簡単なアップグレードのはずだったものが、アーキテクチャの見直しやコード修正を伴う大規模プロジェクトになることも珍しくありません。
3. アップグレードのたびにコストとテストが繰り返される
100以上のAPIに対して、数か月ごとに回帰テストを実施し続けるような状況では、統合プラットフォームのROIを維持することは難しくなります。
この問題は特定の製品だけではなく、多くの従来型統合プラットフォームに共通する問題です。
原因は、開発した統合ロジックが実行エンジンに強く依存していることです。
基盤が変わると統合が動かなくなるため、アップグレードのたびに修正が必要になります。
Workatoのアプローチ
デカップルドアーキテクチャ
Workatoのアーキテクチャは、設計段階からこの問題を解決するように設計されています。
Workatoでは、開発ロジックと実行環境を完全に分離しています。
統合ロジック(レシピ)と実行プロセス(ランタイム)が分離されているため、プラットフォームのアップグレードがあっても、既存の統合やワークフローはそのまま動作し続けます。
つまり、回帰テスト、再開発、ダウンタイムは基本的に発生しません。
このアーキテクチャが企業にもたらすメリット
アップグレード対応コストの削減
プラットフォームが進化しても、統合はそのまま動作します。
回帰テストや再設計のサイクルは不要になります。
ビジネス継続性の確保
ミッションクリティカルなワークフローも停止することなく、継続して稼働します。
セキュリティの向上
セキュリティパッチやアップデートは自動で適用され、アップグレードの隙間に発生するセキュリティリスクを防ぎます。
継続的なイノベーション
Workatoは2024年だけでも数百回以上のプラットフォームアップデートを実施しましたが、ビジネス停止や統合停止は発生していません。
統合された開発環境
iPaaS、API管理、EDI、MDM、ETL/ELT、AIエージェントなどを単一のプラットフォームで構築できます。複数ツールを組み合わせる必要はありません。
レガシーiPaaSとWorkatoの比較
項目レガシー(密結合)Workato(デカップルド)
メジャーアップグレード回帰テスト、再開発が必要変更不要
セキュリティパッチ個別対応自動適用
新機能追加既存統合に影響の可能性自動的に利用可能
開発環境ツールが分散単一プラットフォーム
メンテナンスコスト40〜60%10%未満
アーキテクトにとって重要なのはトレンドではなく将来対応力
ビジネスのスピードも統合要件の複雑さも、今後さらに増していきます。
プラットフォームのアップデートのたびにアーキテクチャが混乱するのであれば、時間と予算を消費するだけで、長期的なROIは積み上がりません。
Workatoのデカップルドアーキテクチャでは、バージョンアップ、スケーリング、プラットフォームの進化は、ITチームにとって大きなイベントではなくなります。
終わらないメンテナンスから、ビジネス価値を生み出すITへ。
それがデカップルドアーキテクチャの目的です。
まとめ
終わらないメンテナンスやアップグレード対応に追われる状態は、IT戦略とは言えません。
重要なのは、ITチームがメンテナンスではなく、ビジネス価値の創出に集中できる環境を作ることです。
Workatoのデカップルドサーバーレスアーキテクチャにより、企業はメンテナンス中心の運用から脱却し、イノベーションとビジネス成長に集中できるようになります。
Workato logo
終わらないメンテナンスから脱却しませんか
現在の統合環境の構築、運用、インフラコストをWorkatoと比較するTCO分析を無料で実施しています。
詳細はこちら
